Ločen ogrevalni krog za talno - da ali ne - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ločen ogrevalni krog za talno - da ali ne (/showthread.php?tid=48273) |
Ločen ogrevalni krog za talno - da ali ne - samuel - 28.11.2012 Pozdravljeni, smo pred izdelavo kurilnice (uplinjevalni kotel na drva+zalogovnik+toplotna za sanitarno vodo), pojavila se je dilema kako zvezati talno ogrevanje. Situacija je naslednja: po vsej hiši so radiatorji, talno je v manjšini (hodnik,wc in kopalnica), do kurilnice pa sta speljani ločeni veji za oboje. Pri vezavi smo najprej razmišljali, da naredimo talno in radiatorsko ogrevanje povsem ločeno (svoj odcep iz razdelilca, svoja pumpa,...). Instalater je po ogledu predlagal, da lahko vse skupaj priklopimo na skupni odcep in uporabimo skupno pumpu in ostalo, talno gretje pa ustrezno omejimo. Ruzumem, da regulacija talnega (planiran je wdc20) s tem odpade. Kaj predlagate vi, če ima kdo kakšne konkretne izkušnje, naj prosim napiše. Razmišljam, da bi kdaj v prehodnem obdobju uporabljal samo talno gretje, ker imamo tudi kamin. Kaj pomeni to v tem primeru? Upam, da razumete za kaj se gre , ker na te zadeve se ravno ne spoznam.lp in hvala, Samo Re: Ločen ogrevalni krog za talno - da ali ne - Homer - 28.11.2012 Če že planiraš regulacijo z WDC20, potem mislim, da je najboljša rešitev dva ogrevalna kroga. Sploh pa zato ker nameravaš delati kombinacijo s kaminom ...... Re: Ločen ogrevalni krog za talno - da ali ne - visevipava - 28.11.2012 Itak, da sta to dva temperaturna režima in jih moraš tako tudi obravnavati. Vsaka veja svojo pumpo, talno še primešavanje z motornim pogonom in mešalnim ventilom, ali pa z mehanskim termostatskim ventilom. Najbolj izi je druga varianta, pa še cenejša. Re: Ločen ogrevalni krog za talno - da ali ne - milanjungic - 29.11.2012 Se strinjam. Če želiš na obeh delih ločeno časovno in temperaturno regulacijo, rabiš dva kroga, torej dve pumpi in dva mešalna ventila. Re: Ločen ogrevalni krog za talno - da ali ne - samuel - 29.11.2012 Hvala za odgovore oz. mnenje. Verjetno se bomo res odločili za povsem ločen ogrevalni krog, čeprav smo zaradi velikega razdelilca kar v dilemi kam ga postaviti :?. Zanima me še naslednje: krog iz razdelilca bomo vezali še na toplotno črpalko, ali obstaja mogoče kakšna možnost vezave, kjer bi lahko dovod za toplotno dobili od kje drugje in bi zato lahko uporabili manjši razdelilec? Re: Ločen ogrevalni krog za talno - da ali ne - milanjungic - 29.11.2012 Hmm.. Kakšen razdelilec vam bo pa delal? Kupljen razdelilec za 3 kroge je vsega cca ~25cm daljši od tistega za dva kroga. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/index.php?mod=products&cat=596&prodid=428">http://www.seltron.si/index.php?mod=pro ... prodid=428</a><!-- m --> Re: Ločen ogrevalni krog za talno - da ali ne - vincent - 29.11.2012 jaz imam ločeni del (talno) narejen prek mešalnega ventila na katerem je tudi pumpa. Tako imaš radiatorje ločene svojo pumpo (ki je obično švohnejša) talno pa krmiliš s svojim 'sistemom' - tako temepraturno kot s pretokom. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13751unichr("46")JPG[/img] Re: Ločen ogrevalni krog za talno - da ali ne - samuel - 29.11.2012 milanjungic Napisal:Hmm.. Kakšen razdelilec vam bo pa delal? Razdelilec bo za 3 ali 4 kroge. Potrebujemo 2 kroga za mansardo (radiatorji+talno), 1 krog za pritlicje (radiatorji), 1 krog za toplotno. Mojster mi je povedal, da za povezavo na toplotno ne potrebujemo nujno priklopa iz razdelilca in bo s tem razdelilec za 3 kroge zadoscal. Vasa mnenja in predlogi so zazeleni :wink: . V glavnem najvecji problem je velikost razdelilca, najraje bi uporabili tistega na 3 kroge. |
