Kako dodatno ogrevati? - Print verzija
+--- Tema: Kako dodatno ogrevati? (/showthread.php?tid=48266)
Kako dodatno ogrevati? - 1Bobek - 28.11.2012
Smo v bloku in kot vemo, centralna greje nekje do 22. ure, potem pa se stanovanje bliskovito hitro ohladi. Ker smo budni vsaj še dve uri, bi rabili nekaj dodatnega za ogrevanje 24 m2 velike dnevne sobe. Kaj bi bilo najbolj primerno?
Re: Kako dodatno ogrevati? - yan1234 - 28.11.2012
Klima, pa še hladiš se poleti. Drugače pa izolirajte blok, pa bo.
Re: Kako dodatno ogrevati? - 1Bobek - 28.11.2012
Yan, prihodnjo pomlad dobimo novo fasado, vendar zelo bistvene razlike ne bo, ker sta dve tretjini zunanje površine steklo oz. okna.
Tudi split klima ne pride v poštev. Ker smo za prihodnje poletje načrtovali prenosno klimo za hlajenje, bi bilo idealno takšna za hlajenje in ogrevanje...
Ja sej, s klimo se da ogrevati in hladiti.
Re: Kako dodatno ogrevati? - Yeager - 28.11.2012
Bo potrebno tudi okna zamenjat da bo kakšen efekt.
Okna so AJM, stara 10 let...pa ne da jih moramo menjat???
Re: Kako dodatno ogrevati? - yoldi - 28.11.2012
najcenejša investicija: električni radiator- konvektor za 20€, dražja poraba elektrike
dražja investicija SPLIT KLIMA invetrer ( ker proizvede na enoto porabe 3-4x toliko toplote)
1Bobek Napisal:Okna so AJM, stara 10 let...pa ne da jih moramo menjat???
Seveda ne, sem neki narobe prebral :oops:
Re: Kako dodatno ogrevati? - Homer - 29.11.2012
Tudi jaz bi ti priporočil split inverter klimo, ki ti bo poleti hladila in pozimi ogrevala
Re: Kako dodatno ogrevati? - Mirando - 29.11.2012
1Bobek Napisal:.....Tudi split klima ne pride v poštev. ........
res dobre nasveet dajete, človek pa vam že v osnovi napiše, kaj ne pride v poštev.
nabavi si el. radiator za par 10€, pa konec zgodbe.
Re: Kako dodatno ogrevati? - vincent - 29.11.2012
klima in nič drugega. Če veš da dobiš izoalcijo potem kupiš že zdaj toliko dajše nosilce. Pri nas zdaj koje izolacija in trenutne temeprature splohne grejemo..pa imamo med 22 in 23 stopinj. Ko bo zahladilo bomo zvečer par ur vklopili klimo. Radiaroji to zimo še niso bili vklopljeni...nekako tudi ne načrtujemd a bi jih prišgali tja do kakega hudega mraza.
Kaj pa če je ne more montirati???
@vincent, kaj če ti estia, peč.... če se s klimo greješ Smile
to pa dela izoooollllaaaaaacija! (ti lahko tako napišeš, brez zadržkov)
Mirando Napisal:
Skušamo ga prepričati, da je split klima vendar najboljša rešitev (ni pojasnil zakaj ne pride v poštev)
Za nakup enega kaloriferja v OBI, Bauhaus, Baumax, Hofer, Lidl, Mercator, ........, pa najbrž ne rabi nobenega nasveta!
mirando....vedno se najde prostor za montažo..če drugam ne pana balkon (tam jo lahko postaviš, če zaradi estetike na fasado komplicirajo).
jah...jaz trenutno še vedno živim v stanovanju...ki se je ravno izoliralo (20 cm), tako da sedaj tudi tu bore malo pokurimo..pa še to se bomo šlepali s klimo.
Na hiši pa..tam so pa druge razmere :wink:
Re: Kako dodatno ogrevati? - ssecnik - 29.11.2012
Če si kupiš kalorifer za 16€ ,ki bo itak delal po 22 uri,to se pravi v nižji tarifi,si zmagal.
Ko boste dobili novo fasado boš pa zadevo reševal drugače,če bo potreba.
LP Srečo
