Širitev hiše in povešen podaljšan tram - sanacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Širitev hiše in povešen podaljšan tram - sanacija (/showthread.php?tid=48249) |
Širitev hiše in povešen podaljšan tram - sanacija - ilci - 27.11.2012 Pozdravljeni! Pred cca. 10 leti smo širili dnevno sobo v montažni hiši, tako da smo premaknili zunanjo steno. [attachment=o8024] Nosilni tram (20cm x 20cm), ki je potekal preko sobe je bil enostavno podaljšan iz 3,6m na 4,8m. Iz dveh strani je bil celoten tram ojačan s par cm debelima plohoma. Že kmalu za širitvijo se je začel zelo po malem upogibati in se ni nehal še do danes. Tako je pod zunanjo steno na balkonu nastala cca. 3cm špranja, ki sem jo krpal s purpenom in podobnimi stvarmi. Seveda je tudi balkon dobil padec na notranjo stran in parkrat se je že zgodilo, da je par kapljic vode našlo pot v dnevno sobo :/. Temu sem se odločil narediti konec in zravnati tram ter po najboljšem scenariju balkonu vrniti svoj padec. Tako sem kontatiral znanca, ki mi je predlagal posvet z njegovim znancem statikom. Ta "posvet" se je na moje veliko presenečenje končal s kar nekaj listi izračunov, skic in tehnične dokmentacije (za katero nisem prosil), za kar me je možakar olupil za 300€ . Svetoval mi je, naj tram podprem, dvignem, odstranim zvita ploha in ojačam z dvema 16cm železnima C profiloma.[attachment=o8023] Da zaključim svojo dolgo razlago s kratkim vprašanjem. Mi lahko kdo svetuje kakega ugodnega izvajalca, ki bi lahko priskrbel železo in izvedel projekt? Sicer me (predvsem zaradi finančne plati) mika, da bi stvar naredil na lastno pest, a mi ni povsem jasno, kako bi zadevo izpeljal. Hvala, lp Re: Širitev hiše in povešen podaljšan tram - sanacija - Tislar - 27.11.2012 Pozdravljeni! Kolikor razumem se tram ne vidi v prostoru v kolikor mislite zadeve sanirati z železnimi profili ? Je potemtakem sprejemljivo če nosilec ojačate z dvema primerljivima kosoma lesa? Zadeva z lesenimi nosilci (v kolikor vam je sprejemljiva) je neprimerno cenejša od železnih profilov. Nosilec je možno na novo uravnati z dvigalkami, nato pa stari nosilec okrepiti z po enim tramom na vsaki strani ter skozi vse tri večkrat prevrtati, vstaviti navojno palico in zadeve povezati. LP Re: Širitev hiše in povešen podaljšan tram - sanacija - ilci - 27.11.2012 Tram se vidi (je "pod" stropom). Na koncu bom tako ali tako vse oblekel v knauf, tako da mi je čisto vseeno, kako in s čim je ojačano. Malo bi se slabo počutil, če sem za strokovni "nasvet" z železom plačal in bi se potem odločil za izvedbo z lesom :/. Je pa konec koncev tudi to opcija. Ali pa morda celo lepljeni nosilci. Moram pa povedat, da nimam niti najmanjšega občutka, koliko bi me železni profili prišli. Statik je omenil težo 18kg/tm, to pa nanese kar nekaj kilogramov in verjetno posledično €. Hvala, lp Re: Širitev hiše in povešen podaljšan tram - sanacija - Tislar - 27.11.2012 Razumem da je težko sprejeti drugo odločitev če si za nek izračun drago plačal a še slabše je če potem stvar še podražiš.... ˝Na oko˝ bi rekel da zadeva z železom nikakor ne bo poceni. Sam bii svoji stranki nedvomno priporočil rešitev z lesom. Ceneje od železja pa hkrati enako učinkovita. Upam da uspešno rešiš problem. LP Re: Širitev hiše in povešen podaljšan tram - sanacija - ilci - 27.11.2012 Bom razmislil tudi o tem. Predvsem bi pa rad uredil padec balkona, kar bi mi prihranilo kak dodaten poseg (izravnavo). Tako bo dobila prednost rešitev, ki bo omogočala čim manj upogibanja za primerno ceno. Hvala, lp Re: Širitev hiše in povešen podaljšan tram - sanacija - papez46 - 28.11.2012 Montažna hiša. Prestavili ste zunanjo steno za 1,2m. Sklepam, da ste obstoječo steno odstranili. Če ste poštukali le ta prečni nosilni tram, niste naredili kaj dosti. Problem, ki ga vidim je v povesu in deformaciji vzdolžne konstrukcije montažne stene, katera je bila prej podprta z nosilno steno, ki pa je sedaj ni več. Moje mnenje je, da je primarno potrebno sanirat ta vzdolžni del konstrukcije. To pomeni - podpreti in dvigniti del konstrukcije, nad mestom prvotne zunanje stene. Ojačati ta del - odvisno od izvedbe, morda z dodatnim lesenim delom, ki mora biti fiksiran na ustrezne prečne nosilce. Šele po tem - če bo sploh še potrebno se sanira prečni nosilec - podaljšek, ki ga opisuješ ti. Brez sanacije vzdolžnega nosilca boš z omenjeno ojačitvijo prečnega nosilca situacijo samo še poslabšal. Dodal boš dodatno težo in s tem le še dodatno obremenil neko konstrukcijo - ki ni namenjena takim obremenitvam. Re: Širitev hiše in povešen podaljšan tram - sanacija - ilci - 28.11.2012 Vaša predstava je pravilna. Če in kako sanirati konstrukcijo po vzdolžnem delu si po resnici povedano, niti ne predstavljam. Soba je široka cca 8m in morebitnega vzdolžnega in dodatnih prečnih nosilcev ne bi imel kam opreti. Se zavedam, da bi rešil vse probleme z vertikalnim stebrom sredi sobe, vendar se temu res hočem na vsak način izogniti. Glede na to, da je statik preveril načrt hiše in predlagal samo ojačitev prečnega nosilca, resnično upam, da se ne moti in da bo to dovolj za sanacijo. Ste mi pa vsekakor naselili malo dvoma v kosti :/. Re: Širitev hiše in povešen podaljšan tram - sanacija - Žerjavar - 28.11.2012 Citat:Iz dveh strani je bil celoten tram ojačan s par cm debelima plohoma. Že kmalu za širitvijo se je začel zelo po malem upogibati in se ni nehal še do danes.Če si tram podaljšal za 33 %, bi moral povečati še višino trama za enak %. Citat:Ta "posvet" se je na moje veliko presenečenje končal s kar nekaj listi izračunov, skic in tehnične dokmentacije (Iz te solate skušaj najti, če je statik izračunal poves. Bojim se, da ga ni. Re: Širitev hiše in povešen podaljšan tram - sanacija - runocar - 28.11.2012 Statik za tole 300€ - predrago? Ne bom komentiral. Mislim pa, da če bi pred 10 leti, ko ste šli v poseg, dobili dobrega statika, nikoli ne bi imeli teh težav, Vendar menim, da bi tudi takrat za vas bil statik predrag. Najbrž ga niti niste iskali ... Re: Širitev hiše in povešen podaljšan tram - sanacija - papez46 - 29.11.2012 ilci Napisal:Vaša predstava je pravilna. Če in kako sanirati konstrukcijo po vzdolžnem delu si po resnici povedano, niti ne predstavljam. Soba je široka cca 8m in morebitnega vzdolžnega in dodatnih prečnih nosilcev ne bi imel kam opreti. Se zavedam, da bi rešil vse probleme z vertikalnim stebrom sredi sobe, vendar se temu res hočem na vsak način izogniti. Glede na to, da je statik preveril načrt hiše in predlagal samo ojačitev prečnega nosilca, resnično upam, da se ne moti in da bo to dovolj za sanacijo. Ste mi pa vsekakor naselili malo dvoma v kosti :/. :roll: Ne vem, ali bi sploh ................. ker tole mi je ................ čist mim. Pa dajva - vseeno. Statiku sedaj verjameš, ker ti je 300€ spulil, sam pa nekje zadaj dobro veš, da je bistvo težave drugje. Kaj boš sedaj naredil. Tako, kot je rekel statik ( za 300€) in ko ne bo niti malo bolje, ampak čez leto dni še slabče ( dodatna obremenitev vzdolžne konstrukcije ) boš imel fin izgovor in krivca. To bo statik. Ne rabiš delat vertikalnega stebra sredi dnevne sobe. Od kje ti ta ideja? :roll: Praviš, da je od posega 10 let. OK. Ali je bila takrat hiša novogradnja, ali si tako kupil? Kdo je proizvajalec. Točno napiši tip hiše, proizvajalca in leto izgradnje. Še več - če imaš najdi načrte, predvsem kak vzdolžni prerez in prečni prerez. No je tudi konstrukcijski tloris zgornje etaže ne bi bil odveč. Na podlagi tega se bo dalo malo preračunati in evo čarobne palice - rešitev. Še enkrat povdarjam - brez sanacije oziroma ojačitve vzdolžnega nosilca ( 8m ) ti nobena ojačitev prečnih nosilcev ne bo dala željenega rezultata. Imel boš le nepotrebno delo in stroške. :wink: |
