Vprašanja okoli kamina - Print verzija
+--- Tema: Vprašanja okoli kamina (/showthread.php?tid=48240)
Vprašanja okoli kamina - mitja841 - 27.11.2012
Lep pozdrav!
Sicer je že kar nekaj tem, ki sem jih prebral na tej strani, pa vseeno bom opisal še mojo situacijo detajlno, da razrešim še zadnje "dvome" pred vgraditvijo kamina. Torej, v stanovanje bom postavil/sezidal toplozračni kaminski vložek, ki mi bo služil za segrevanje celotnega stanovanja. Vložek je po deklaraciji zadosti velik, da segreje celoten volumen (seveda izolacija je druga tema), saj ima moč gretja do 380m3, volumen stanovanja pa bo nekje 300m3. Za boljšo predstavo sem na hitro skiciral mojo predstavo kako speljati cevi. Vse sprašujem zato ker bi rad čimboljši izkoristek kamina (beri: da me pozimi ne zebe Big Grin ).
Tako nekako sem si zamislil:
- Eno cev za razvod bi speljal v dve najbolj oddaljene sobe in bi jih razdelil (vsaka soba svojo cev), na koncu pa bi montiral ventilatorčke za ustvarjanje podtlaka.
- Drugo cev za razvod bi speljal v sobo/kopalnico, ter v kuhinjo (ki je praktično v isti sobi kot kamin - desna rdeča puščica)
- Napo bi obzidal tako, da ne prepušča toplote sama po sebi skozi steno. Tako bi izkoristil moč/toploto dimnika in bi v napo ujel-ustvaril karseda čimveč toplote. Zgoraj pod stropom pa bi vgradil dve rozeti, in sicer ena bi bila obrnjena v sosednji prostor - spalnico, druga pa čelno v dnevno sobo....(to so zelene puščice).
Torej dnevno sobo+kuhinjo bi ogreval z rozeto/dimnikom ter zračnikom iz kamina, sevanjem ter enim razvodom iz cevi (kuhinja)
Upam da nisem preveč komplicirano napisal/narisal in bo kdo znal pomagati kaj iz tega ven. Sedaj moje vprašanje:
1. Ali je takšna postavitev sistema dobra?? (seveda če je premalo informacij, jih še napišem)
2. S katerim materialom je najbolje obzidati napo, da je "toplotno nepropustna" oziroma, da mi napa ne bo prepuščala toplote po obodu, ampak samo preko rešetk.
Seveda sem upošteval tudi dovod zraka v napo ter primerno obzidavo, oddaljenost kamina od sten.
Upam da se najde kakšen nasvet-pomoč, da lahko naredim zadevo tako kot treba. Najlepša hvala!
Re: Vprašanja okoli kamina - Tku - 27.11.2012
Nekaj v razmislek:
- toplozračni kamin bo kmalu po koncu kurjenja nehal ogrevati, v tvoj namen bo primernejša kaminska peč, torej bo moral biti obdan z materialom, ki ne bo izolativen, ampak ki bo akumuliral toploto.
- karkoli se tiče cevi in ventilatorjev, mora biti odporno na vročino. Meni so se začele topiti rozete v sosednjem prostoru, ne sicer kritično, vendar so se opazno deformirale. Pozabi na plastiko.
- če boš vseeno želel po prvotnem planu obzidati do neke mere izolativno napo, lahko uporabiš siporeks, čez pa nalepi fasadno mrežico v omet, da ne bo pokalo po spojih.
Re: Vprašanja okoli kamina - mitja841 - 27.11.2012
tukaj je največ dilem. Ali narediti napo tako da akumolira toploto ali da jo zadrži? hmm ali potem če naredim tako da akumolira toploto še vseeno "piha" skozi rozete topel zrak? ali se s tem izgubi moč segrevanja. Namreč slišal sem da akumolacija nape deluje tako, da v bistvu po prenehanju kurjenja ostane "topla" ampak ne greje oziroma ni nekega efekta od tega...to je samo tisto "baba čula baba rekla" Big Grin . Zato iščem čimveč nasvetov in mnenj. Za ventilatorčke sem seznanjen da morajo biti odporni na toploto - še vprašanje: koliko stopinj ima na ventilatorju zrak pri izhodu, če je cev dolga cca 10m (predizolirana cev seveda).
hvala vseeno za prvi odgovor in iztočnice za naprej. Ampak potrebujem še več nasvetov okoli nape, da se lažje odločam - in seveda ali bo sistem zadovoljiv za ogrevanje.
Re: Vprašanja okoli kamina - centrum - 27.11.2012
Moje skromno menje in izkušnje.
V kolikor nimaš hudo dobreg kamina z veliko močjo bo tvoj plan dokaj "švoh" po preformansah.
Zakaj?
Govorim iz mojih izkušen z kaminom Nordica...ne pozman tvojega kamina in moči,...
Kmin se mi ni splačalo obzidati z opeko ki zadržije toploto preprosto zato ker ta kamin ne nudi akumulacije ( kot že prej povedano).
-Predolge cevi pomenijo precejšnjo izgubo.
-v kolikor dodaš dodaten ventilator ti bo zrak razhlajeval.
- v kolikor zidaš s siporexom vse delaj z flexsibilnimi lepili, materiali ..prav tako mrežico in obdelavo na koncu.
- pozidaj v nulo ravno da ne boš preveč materjala ponucal ( meni so zidali strokovnjaki..bog pomagaj )
- v kubus pozidave daj 2 odptini...ena za vstop in druga za iztop zraka ( naravnega vleka skozi obzidek) ..boš dodatno izkoristil toploto.
- Že povedano..mrežice-rešetke daj kovinske
nekaj mojih opažanj in mnenj..
Hvala za odgovor. Tudi sam se nagibam nekako k temu, da bi naredil "napo" da nebi akumulirala toplote...torej bo verjetno siporex prava izbira.ali je 5cm dovolj?Ventilatorje bom kupil obvezno večstopenjske, namensko za kamin, torej da se mi zrak tam ohlaja minimalno. Rešetke bom naredil kovinske. V kubus imam tudi plan narediti spodaj manjšo luknjo in zgoraj večjo za boljši razpih...Sicer imamo doma že vgrajen kamin, ampak se je takrat delal zgolj zaradi estetike, tako da nekaj "izkušenj" je že videnih, sicer pa se tam izkoristek ni upošteval skoraj nič. Zato sem se obrnil sem po nasvete.
Kamin je češkega proizvajalca HAKR :
- nazivna moč 13kW
- ogrevalna površina je 370m3
- izkoristek ogrevanja pa je 73%
...volumen mojega stanovanja bo nekje slabih 300m3. Ideja kamina pa je prišla iz strani boljše polovice, kasneje pa smo se odločili da združimo "prijetno z koristnim", saj so prostori dokaj majhni, izolacija sten je zelo dobra, prav tako bo strop primerno izoliran, tudi okna imajo 0.7kW prevodnosti...Posvetoval sem se z različnimi osebami kateri imajo vgrajen kamin, in vse to me je prepričalo, da ogrevam z njim tudi sam. Mnenj sem slišal že ogromno, prebral malo morje študij...sedaj pa bi rad neko "potrditev" ali priporočila specialistov prej ko se lotim izdelave. Sama gradnja ne bo nek problem (saj je tast gradbenik, pa tudi sam nisem ravno najbolj štorast), najbolj me zanima maksimalni izkoristek kamina...
hvala še enkrat za odzive!
Re: Vprašanja okoli kamina - mitja841 - 28.11.2012
še ima mogoče kdo kakšno mnenje, nasvet?
Re: Vprašanja okoli kamina - tanca - 26.12.2012
Brskam po spletu in iščem, pa ne najdem kaj dosti kaminskih peči brez stekla... Vsaj po videnem je takšne ponudbe res malo, le France Turbo ima eno takšno peč (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.france-turbo.si/katalog/874/pec-ecoris-200/">http://www.france-turbo.si/katalog/874/pec-ecoris-200/</a><!-- m -->). Je morda kdo v svojem iskanju naletel na kaj podobnega?
