Bivalentno delovanje - TČ za STV Termotehnika TČ2RT-230 HT - Print verzija
+--- Tema: Bivalentno delovanje - TČ za STV Termotehnika TČ2RT-230 HT (/showthread.php?tid=48239)
Bivalentno delovanje - TČ za STV Termotehnika TČ2RT-230 HT - milanjungic - 27.11.2012
Zdravo,
toliko, da z vami podelim izkušnjo vezano na bivalentno delovanje TČ za STV [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")petrolunichr("46")si/petrol-klub/izdelek/paketi-toplotne-crpalke-termotehnika-tc2rt-230-ht]Termotehnika TČ2RT-230 HT[/url] - morda komu pride tole prav.
Torej.. Od kar so mi pred 3 tedni montirali novo peč na pelete (Radijator TKAN1) sem se mučil z vzpostavitvijo ustrezne bivalentne priprave STV s TČ in pečjo na pelete. S pečjo na pelete polnim akumulator tople vode 500L (tega sem namestil za kompenzacijo moči peči). Želel sem doseči, da mi tako TČ kot regulacija ogrevalnih krogov bojler polnita na 50°C s 5°C histerezo. Problem sem imel, ker pozicija tipala moje regulacije ni bila enaka poziciji "internega" tipala TČ in so odčitki temperature STV v bojlerju tako odstopali, da nisem nikakor mogel ujeti pravih vrednosti za vzporedno delovanje.
Ko sem pred 14 dnevi klical serviserja Termotehnike, z vprašanjem kam pozicioniram tipalo svoje regulacije za pripravo STV, mi je dejal, da je na hrbtni strani TČ črn plastični pokrovček, katerega odstranim in tja notri vstavim tipalo. In res je tam predvidena pozicija za vstavitev tipala eksterne regulacije, ampak ta pozicija preveč odstopa od pozicije internega tipala TČ in zato preko nje ni možno nastaviti bivalentnega delovanja priprave STV. Ko je tipalo TČ kazalo npr 45°C in je šla elektronika TČ v pripravo, mi je tipalo moje regulacije kazalo še vedno ~49°C. Z nastavitvijo korekcije tipala teh razlik ni bilo možno odpraviti, ker so bile nelinearne.
Včeraj pa sem ponovno klical na Termotehniko in serviserju razložil moje tegobe. Svetoval mi je, da snamem plastično kapo TČ in tipalo vstavim v isto tulko in na isto kabelsko dolžino, kot je tipalo TČ. Zmaga. Tulka v kateri se nahaja interno tipalo TČ ima premera več kot cm (prostora zadosti za dodatna tipala) in je potopljena cca. 60cm od prirobnice. Moje tipalo sem navezal z vezico na interno tipalo TČ in obadva skupaj vstavil v to tulko in sedaj obe elektroniki kažeta isto meritev. Tako TČ kot moja regulacija gresta sedaj praktično sočasno v pripravo STV.
Problem rešen.
P.S.: Moj namen s tem postom ni povedati, da se bivalentna priprava bolj "splača" od samostojne priprave s peleti. Ali pa priprava preko TČ od priprave s peleti. Želel sem le zadevo zregulirati tako, da se lahko brez problemov kadarkoli zmišljumem kako bom STV pripravljal.
Re: Bivalentno delovanje - TČ za STV Termotehnika TČ2RT-230 - Svedr - 27.11.2012
jaz nimam takih problemov.Zadaj na toplotni črpalki sem odstranil črn pokrovček, in v luknjo vstavil
kapilarni termostat in ga umeril glede na temeraturo kot jo kaže TČ.
Nobenih težav.
Re: Bivalentno delovanje - TČ za STV Termotehnika TČ2RT-230 - milanjungic - 27.11.2012
Jaz ga nisem uspel nikakor umeriti. Ko sem ga vstavil v tulko integriranega tipala, mi kaže do 1°C isto vrednost, brez umerjanja.
