Gorilnik na pelete če je kotel premočan - Print verzija
+--- Tema: Gorilnik na pelete če je kotel premočan (/showthread.php?tid=48222)
Gorilnik na pelete če je kotel premočan - suligoj - 26.11.2012
Imam buderusov kotel na trda goriva logano g201. Ker je ta kotel malce premočan za moje potrebe (40kw) me zanima kako bi na tem kotlu deloval gorilec ecom2 če ga montiram?
Re: Gorilnik na pelete če je kotel premočan - okvals - 26.11.2012
Predvidevam da je 6 členski.
Jaz osebno gorilcev ki imajo največjo moč v sami coni kotla (in to bolj zadaj pred dimnikom) na ta kotel ne bi dal.
Aja, delal bo pa zelo v redu ker je pri tej peči majhen hidravlični upor, poraba bo pa večja.
Pa probaj (sicer sedaj ni ravno pravi čas ker je kurilna sezona) en člen iz peči odmonirati in dobiš peč z okoli 30 kilovati kar bi moralo zadostovati.
Sam osebno imamo logano g 201 z 30 kilovati.
Re: Gorilnik na pelete če je kotel premočan - suligoj - 26.11.2012
Aha torej pomeni da bo samo poraba večja drugih razlik ne bo? A se da člene odvzemat? A to lahko sam narediš? Je potrebno vse cevi ki gredo iz peči proč vzet?
Zadeva je podobna kot pri novih kotlih Viadrus mislim da U22-26. s tem da je Buderus to pogruntal že pred 30 leti, sedaj pa se (vsaj pol leta nazaj) določene firme repenčijo z prodajo litnjakov z gorilcem na pelete in so celo na državni subvenciji ekosklada.
Tako da, ja tvoja peč se da ustrezno manšati ali večati (mislim moč), ampak jo je sedaj potebno raztaviti in če tega dela nisi vajen tega ne počni sam.
Pa o teh stvareh je treba razmišlat po koncu kurilne sezone in ne med njo.
Ja ja saj to bi naredil ko je konec sezone. Samo da vem da se da. Torej bolje enega usposobljenega majstra. Če zmanjšam člen pol bo najbrž tudi kurišče manjše?
Pa bo pol 30kw dovolj za moje potrebe?
Zdaj je večino časa vleka zaprta, vleka je skoz pod 60c, razen ko je ful mraz in burja pol gre na 70 ali 80c. V kotel dajem največ 3 polena, drugače je takoj čez 80c v kotlu.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=AIfoYlTuXIM&feature=related[/url]
No poglej si ta video, je zadeva dokaj podobna.
Zanimiv video, vsaka čast Okvals!
Pa še nekaj, ko se boš oz. če se boš odločil za gorilnik na pelete se prekleto dobro pozanimaj glede izgorevalne komore peči za tip gorila ki ga boš izbral (predvsem dimenzije), da se ti ne bo patem mašilo, pacalo, ustavljalo, pregrevalo ipd..
Pri mojem so predpisane dimenzije glede na moj gorilec 400X300x300 mm in to je gorilec dobil, in lafa kot suza.
Pa velik prostor za pepel v peči tud prav pride.
Torej ti imaš eragona na loganu če se prav spomnem, okvals?
Ja jaz mam ta gorilec, je drag vendar bi se še enkrat odločil za njega.
Super, to mi veliko pove, glede na to da imava podoben kotel. Ali ti to tudi montiraš?
Ne kot sem že na foromu povedal nisem monter ogrevalnih naprav, živim od popolnoma drugih stvari.
Sem si pa vzel čas pred enim letom in zadeve študiral, da sem se pa odločil za to kar imam pa je v veliki meri čisto iskustvo mojega svaka (ki tudi ne montira teh stvari) in ima omenjen gorilec v pogonu pet let brez težav (no elektronika pri mojem je malenkost spremenjena).
Monter ki mi je zadevo zmontiral je pa bil po priročilu lastnika firme, ki omenjene gorilce proizvaja. Sam odnos do kupcev in kvaliteta narejenega me je še dodatno prepričala (naprimer za mene je poleg ostalega pomebno da ti monter pusti parametre gorilca ki so prvenstveno namenjeni servisnim storitvam brezplačno in jih ne skriva, če ga pokličeš se ti oglasi itd...).
