Termostat talna - Print verzija
+--- Tema: Termostat talna (/showthread.php?tid=48219)
Termostat talna - alesh_time - 26.11.2012
Zdravo,
doma smo uredili toplotno črpalko in talno gretje, sedaj pa smo inštalirali Seltronov T1 termostat, pa mi ni čisto jasno, kako ga uporabljati. Vezan je direktno na pumpo. Ne vem kaj sta funkciji in party, časovni programi pa verjetno tudi ne pridejo v poštev, ker talna pač rabi precej časa, da ogreje. Ima mogoče kdo kaj podobnega oz. kakšne izkušnje? Hvala!
Re: Termostat talna - FranciZ - 26.11.2012
Kako pa je termostat povezan s toplotno črpalko ?
Katero TČ ? Ima TČ kakšno lastno avtomatiko ?
Ima TČ tipalo zunanje temperature ?
Večinoma pa boste uporabljali omenjeni termostat le za prikaz trenutne temperature in časa. :wink:
Drugače - jaz jih imam 6, ki krmilijo motorne pogone ventilov talnega in stenskega. 8)
Re: Termostat talna - alesh_time - 26.11.2012
Termostat je vezan direktno na pumpo, ki poganja talno gretje. Zunanjega tipala ni (lahko pa se namesti). Sicer pa je na zalogovniku nastavljam temperaturo, ki vklaplja oz. izklaplja črpalko. (zalogovnik je, ker imamo dejansko ločeni dve veji - ena talno in ena radiatorkso ogrevanje).
Torej bo termostat zgolj za nastavitev "sobne" temperature za celotno stanovanje, ostalo je nepotrebno....
Re: Termostat talna - tekumze - 26.11.2012
Ta termostat ni ravno najenostavnejši za upravljanje, saj se vse živo da s tistimi 3 tipkami, zato si je treba vzet par minut in prebrat vsaj del navodil, se dobijo tudi na seltronovi spletni strani, tudi kaj je party program in kako se sprogramira urnike.
Sam imam zelo podoben termostat od Seltrona, ki pa je v mojem primeru zvezan na notranjo enoto TČ in deluje kot on-off. Ko termost preklopi v off, se kmalu zatem ustavi tudi TČ. Tudi pri meni je bolj redko uporabljan, upravljam TČ raje diretno na notranji enoti.
Za specifično navezavo pri @alesh_time težko komentiram, lahko pa povem da pri nas talno in ogrevanje na urnike čisto lepo špila. Ogrevamo ponoči nekaj uric in potem začnemo zgodaj popoldan še kake 4 do 5 ur in pri teh dokaj toplih temperaturah zunanji temperaturah zadostuje več kot dovolj za cca
22 notranjih stopinj.
Je pa ta odzivnost talnega različna od primera do primera, odvisna od talne obloge(pri nas več parket, nekaj keramike), izolacije objekta, debeline estriha, koliko stopinj vode grejete ipd.
Približno se mi svita sedaj, upam. Torej pri nas je ena toplotna za dva različna ogrevanja (talno in radiatorsko). Meni bi potemtakem moral termostat samo izklopiti, ko pride na željeno temperaturo, toplotne pa ne more izklopiti, ker je vezana še na radiatorsko. Se mi zdi, da v tem primeru ne morem kaj dosti nastavljati...
Sicer imam pa položen star bobrovec in je glede prevodnosti oz. akumulacije super zadeva.
