Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Kako? - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Kako? (/showthread.php?tid=48194)
Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Kako? - Furman - 24.11.2012
Tale naš novi TV je kao SMART in zna čuda stvari med drugim lahko posnamem oddajo in si jo ogledam ko imam čas. Ampak žal samo na mojem TV. Baje sformatira disk v nek čuden format? Ali morda kdo ve kako do kodekov za ta format? Baje se da nekaj z Linuxom? IMa kdo rešitev?
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - ToniS - 24.11.2012
Furman, eno je particija na disku, ki je lahko formatirana na različne načine (FAT32, NTFS, EXT2,3, pa še mnogo drugih), drugo pa je kodek, s katerim je zapisan posnetek na disk.
Torej, ti najprej rabiš reader za to particijo, da ti jo bo prepoznal računalnik, potem pa boš iskal kodek za predvajanje.
Najprej povej kaj več, šele potem se bo dalo pomagat.
Imaš kakšne kratice? Iz "tale naš novi TV je kao smart" je precej težko razbrat model TVja.
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - Furman - 24.11.2012
Ja sori sem pozabil napisat LG 42col
podatki so pa
Diagonala zaslona 107
Tehnologija zaslona LED LCD
Ločljivost zaslona 1920x1080
Kakovost gibanja slike 400 mhz
USB priključek da 3x
USB predvajanje zvok, filmi, slike, HDD snemanje
Internet TV da
Brezžična povezava DLNA, Wi-Fi
3D tehnologija da
Tip digitalnega sprejemnika DVB-T, DVB-C, DVB-S
Vrsta dekodiranja sprejemnika MPEG-4 -- AliI pomeni da MPEG-2 tudi lahko sprejema ali ne?
Garancija 2 leti
Energijski razred A+
Možakar, zdaj vidim da si še online - LG ima precej 42col modelov, pa da ne grem vseh gledat mi napiši točen model pa bom šel preverit.
odgovor na vmesno vprašanje: ponavadi je tako, da če imaš mpeg4, bi moralo znat tudi mpeg2.
Ampak v SLO imamo tako ali tako samo mpeg4. Razen če boš lovil Hrvate, ki imajo mpeg2. Ne vem pa, če ti v Kotu lovi, ker ste obrnjeni stran od HR.
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - kimusabi - 24.11.2012
To je namenska zaščita, da nebi razmnoževal posnetkov. Vse tv so take, da predvajajo samo tisto, kar so same posnele. Tudi če imaš drug tv, isti model, zadeva ne bo delala. Snemati pa znajo samo digitalne programe, analognih pa kolikor vem ne snemajo.
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - ElBarto - 24.11.2012
+1
Pozabi na predvajanje drugje kot na izvirnem snemalniku
Elbarto, tudi če v windowsih prepoznaš podatkovno tabelo in prideš do video datotek, le teh ne moreš predvajat?
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - Furman - 25.11.2012
Ja čist točen model lahko napišem jutri ko bom doma. MPEG-2 je pa res za Hrvate. A da jih v Kot ne lovim? Wink Ma na navadno mreža anteno in to na podstrehi, več Hrvatov kot Slovenskih programov. HTV1,2,3,4, Nova, RTL, RTL2, Doma, včasih sem pa še Jabuka, CMC in Knet. Tale CMC mi je bil najboljši pa ga sedaj ni, ne vem je krivda v anteni al so tam čez Kolpo kej mučkal?
Ko sem kupoval TV mi je prodajalec v BigBang BTC rekel, da TV sformatira disk ali ključek v nek svoj format. Čez par dni ko sem kupoval TV, pa mi je prodajalec, ki mi je prodal LG tv je rekel, da je to kako slišal za Sony. Ker mi je prvi prodajalec hotel prodati Sony-a sem misli a tako LG pa ni tega zaklenil. Doma mi je TV takoj ko sem pritisnil tipko Record javil, da bo sformatiral disk in zbrisal vse podatke. Tako, da očitno je to na vseh TVjih ne glede na znamko. Upal sem, da je že kdo naredil crack. Vse se da, če je interes in se spoznaš na zadeve Wink sam jest se ne žal
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - ToniS - 25.11.2012
Do sedaj še nisem imel takega primera, ker pa sta dva v tej temi napisala, da se podatki kriptirajo, sem šel malo brat na to temo in vidim da imata prav.
File system na USB disku je najbrž ext2 ali ext3(vir: web) in to lahko pregleduješ s tem: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.diskinternals.com/linux-reader/">http://www.diskinternals.com/linux-reader/</a><!-- m -->
Problem pa je pri naslednjem koraku. Gor boš dobil video datoteke, ki imajo ne vem kakšno končnico in te datoteke so dejansko zaklenjene.
Ne pravim, da se jih ne da odklenit, ampak se imaš čas s tem ukvarjat? Da bi moral vsak posnetek najprej dekriptirat, da ga sploh lahko predvajaš? Mogoče je le enostavneje, da zadevo pogledaš na TVju, ali pa si ogledaš na internetu - čeprav v Kotu imate bolj švoh internetno povezavo Smile
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - ElBarto - 25.11.2012
odklenit se jih da, s televizorjem, kateri jih je posnel Smile (nisem še zasledil, da je zaščita razbita)
Poleg same datoteke posnetka, se na ključ/usb disk generira še ena datoteka, ki je unikatna vsakemu televizorju, generira se na podlagi hardvera v tv in njegove serijske številke.
recimo da je film datoteka A, ključ pa B
če hočeš predvajat datoteko A, le ta pogleda, če ga je datoteka B sprostila.
In ker zna z datoteko B upravljat samo en TV na svetu, drugje kot na tem TVju ne dela.
Dovolj razločno pojasnjeno?
Bo treba na Ruse počakat, oni vse shekajo Wink
TV je pa LG model 42LM640S
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - Fric - 11.1.2013
kako pa poteka snemanje na usb?
snema le trenutno prikazan program ali lahko tudi kakega drugega oz. tudi če ni prižgan tv?
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - Litvak - 11.1.2013
snema samo trenutno prikazan program, torej gledaš A kanal in snemaš A kanal. Ne moreš gledat pop TV in snemat A kanal. Prav tako ne snema če je TV ugasnjen. Za te funkcije se da dobiti prav posebne naprave - snemalnike, ki imajo že vgrajen trdi disk. Sam je precej draga zadeva.
Je pa veliko verjetnosti da bodo v prihodnosti imeli TV-ji tudi to opcijo (gledaš nekaj, snemaš nekaj drugega) glede na hiter razvoj tehnologije. Novi modeli prihajajo v marcu/aprilu.
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - ElBarto - 11.1.2013
Malo vec kot osnovni model smart tvja snema tako že danes
Re: Snemanje TV oddaje na USB in gledanje na računalniku? Ka - hisaman - 12.1.2013
jest nemam prek digija na usb, pa pol kasnej lohka tud na računalniku gledam!
seveda tud obratno,brez probemov!
Lp Klemen
