Majstri, gorilec na pelete in kotel na olje logano - Print verzija
+--- Tema: Majstri, gorilec na pelete in kotel na olje logano (/showthread.php?tid=48188)
Majstri, gorilec na pelete in kotel na olje logano - suligoj - 24.11.2012
Zanima me ali je možna montaža gorilca na pelete na obstoječo peč na olje logano g125?
Re: Majstri, gorilec na pelete in kotel na olje logano - xavi - 24.11.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.226798814109329.48425.161447710644440&type=3">http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 440&type=3</a><!-- m -->
Primer montaže.
Re: Majstri, gorilec na pelete in kotel na olje logano - Lentus - 24.11.2012
Kako se pa lahko očisti pepel?
Re: Majstri, gorilec na pelete in kotel na olje logano - suligoj - 24.11.2012
xavi Napisal:http://www.facebook.com/media/set/?set=a.226798814109329.48425.161447710644440&type=3
Primer montaže.
Kdo je pa ta majster ki to predela?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://varcevanje-energije.si/kotli-na-pelete/pocenite-ogrevanje-ob-tem-da-obdrzite-kotel-na-kurilno-olje.html">http://varcevanje-energije.si/kotli-na- ... -olje.html</a><!-- m -->
O tem je že dosti napisanega. Gorilnik fenix. Je pa 700 eurov dražji od onega zgoraj. Kateri pa je boljši, pa ne vem. Oba gorita.
Glede čiščenja, koliko sem videl pri kolegu na Loganu 115 je gorilec nekako glede višine sredi zgorevalne komore, tako, da pepel pada kakih 10 cm nižje. Tako, da nekaj lufta je. Je pa treba bolj pogosto čistit oz. čim večkrat, tem boljše. Lahko pa rečem, kar se dimnih plinov tiče, v izkoristku v primerjavi z kurilnim oljem ni neke razlike. Vprašanje je smo, koliko celih peletov preko vrže in se potem ti samo cmarijo, to pa je slabost vseh gorilnikov napram tistim, ki izgorevajo v šalčki.
Torej koliko pride cca investicija?
Ali paša na logano tudi kakšen cenejši gorilnik?
Kakšen feroli ali lamborgini mogoče bi pasal?
Kaj čist noben ne pozna te varjante?
Re: Majstri, gorilec na pelete in kotel na olje logano - stresnik - 26.11.2012
Baje da tudi Ferroli paša so meni rekli k imam isti kotel kot ti, sam da je logano g125 trovlečni in narejen tako, da dimni plini potujejo navzdol skozi reže, ki se zelo hitro zamašijo s prahom od izgorevanja pelet.
To bo vedel kakšen bolj majster povedat.
