Ecom2 gorilec na Vreček peči na trda goriva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ecom2 gorilec na Vreček peči na trda goriva (/showthread.php?tid=48187) |
Ecom2 gorilec na Vreček peči na trda goriva - muci123 - 24.11.2012 Za svojo centralno sem si ogledal Vreček peči na trda goriva ,ki ima montiran gorilec Ecom2 in se mi zdi precej zanimivo tako ,da sem se kar zainteresiral za ta nakup me pa zanima ? Ali ima kdo od vas omenjeno peč z ecom2 gorilcem? Kako ste zadovoljni z pečjo in gorilcem in ali imate kakšne težave? Kakšen je kaj izkoristek in pa poraba seveda . Komplet pride cca 2800eur +predelava v kotlovnici.Sedaj imam Ctc očje plin in imam namen za drugo leto zamenjati peč ,da letos še pokurim kurilca ,ki je v cisterni. Če poznate koga ,ki bi peč kupil drugo leto se lahko zmenimo,peč je kot nova ima 120l bojler z vodo . Hvala za odgovore. Re: Ecom2 gorilec na Vreček peči na trda goriva - dule80 - 24.11.2012 Lp Imam omenjeno peč in sem z njo zadovoljen. Dodali smo ji še mehanski podpih ker kurimo dosti na drva in je gorilec malce previsoko nameščen tako da ogenj zabija. Na pelete dela super ima dosti nastavitev in naštimaš kakor ti paše. Re: Ecom2 gorilec na Vreček peči na trda goriva - muci123 - 24.11.2012 Kakšno pa imate kaj porabo,jaz sem sicer šel pogledat v živo od Bio-goriva peč z tem gorilcem ,gospod ogreva 230m2 na 22st., in je imel lansko leto porabe 6ton. Zelo je zadovoljen ,kuri pa le pelete. Me pa zanima še to iz kje ste (če lahko)in ali je možno si to peč ogledati v živo tudi glede inštalacije in mer v živo? Lepo se zahvaljujem ,sami smo iz okolice Ljubljane in sicer iz Vevč. Re: Ecom2 gorilec na Vreček peči na trda goriva - dule80 - 24.11.2012 Sem iz okolice domžal in če vas zanima lahko pridete pogledat ni problema. Na ZS se lahko naprej zmenva Re: Ecom2 gorilec na Vreček peči na trda goriva - muci123 - 24.11.2012 Upam da ste dobili sporočilo.ker ne vem če sem prav poslal,pošiljam prvič! l.p Re: Ecom2 gorilec na Vreček peči na trda goriva - domaci mojster - 25.11.2012 LP, dule80 eno vprašanje in vsem dugim. Imam omenjen gorilec pa kot je dule80 omenil mi zbija (preveč piha tako da bukovina ne gori ker piha naravnost vanjo), kaj narediti v tem primeru? kako si rešil z mehanskim vpihom? ali ima kdo mogoče kako rešitev? jes sem sedaj ko kurim bukove drva moral dati dol gorilec (
Re: Ecom2 gorilec na Vreček peči na trda goriva - dule80 - 25.11.2012 Ko kurim na drva gorilca ne snemam dol ampak uporabljam klasičen podpih z regulatorjem vleka samson ki mehansko zapira loputo pri nastavljeni temperaturi. Pri kombinaciji pa imam ventilator na 35% in ko prestavi na pelete zaprem loputo. Lp Re: Ecom2 gorilec na Vreček peči na trda goriva - sandimisevski - 26.11.2012 l.p dule80 kje nastaviš ventilator na 35%?jaz sem vrata sam naredil in zato nimam prostora za navadno regulacijo, na peči so bolj mala vrata,zaradi podpiha pa bom naredil še eno rešetko na 5-6cm nogah in jo bom dal v peč kar na staro rešetko tako da bodo drva malo dvignjena zaradi ventilatorja nevem še a bi sploh spreminjal parametre pri kombinaciji res da malo predolgo čaka za vklop na pelete, kaj si ti naredil a maš tovarniško nastavitev? Re: Ecom2 gorilec na Vreček peči na trda goriva - dule80 - 27.11.2012 Ventilator nastaviš v programu wood najprej maš Tmax potem histereza in nato ventilator. Pri kombinaciji je bilo nastavljeno da je po padcu temperature na 50 stopinj moralo preteči še 45 minut da je preklopilo na pelete. Zdaj imam naštmano 60 in dvajset minut. Upoštevat moraš še da se peleti prižigajo še pet minut in zato temperatura kar dosti pade. Zdaj zadeva deluje in za enkrat ne bom spreminjal parametrov. Aja pa še to ventilator je bil tovarniško 55%. Mal se boš moral poigrati z ventilatorjem. Lp Re: Ecom2 gorilec na Vreček peči na trda goriva - sandimisevski - 27.11.2012 ok hvala za podatke Re: Ecom2 gorilec na Vreček peči na trda goriva - sandimisevski - 6.12.2012 ecomovci problem imam z polžem 2 dni mi že javlja napako 2errpelet se pravi da ne dobi v polž pelete zalogovnik je poln enkrat sem ga spraznil vendar ne do konca nisem videl odprtine verjetno bi moral da bi očistil odprtino če kdo kaj ve naj mi javi prosim čimprej l.p sandi Re: Ecom2 gorilec na Vreček peči na trda goriva - Lev - 6.12.2012 Lp! Tole je moj prvi prispevek, zato upam, da bo prispel na pravi naslov. Kar se tiče problema z polžem, predvidevam, da se je na dnu zalogovnika, kjer polž zajema pelete v cev, nabralo toliko prahu, da ta onemogoča dostop peletom. Nekaj prahu že kupimo, za ostalo pa poskrbi polž, medtem, ko se trudi poslati pelete po cevi. Takšna so moja opažanja. Sicer malo kasno, a upam, da bo v pomoč. Dosedaj sem forum spremljal kot gost, zato bi se zahvalil vsem aktivnim članom za zanimive prispevke. Re: Ecom2 gorilec na Vreček peči na trda goriva - sandimisevski - 7.12.2012 hvala za odgovor verjetno imaš kar prav,zdaj sem izdelal vratca čez vikend bom na strani zalogovnika spodaj izrezal luknjo da bom lahko očistil polža zdaj ne pridem do njega ker je zalogovnik doma narejen in je visok 1.6m tako da ne vidim kaj se spodaj dogaja,se čujemo l.p Re: Ecom2 gorilec na Vreček peči na trda goriva - dule1975 - 9.12.2012 Kot je napisal Lev. Skoraj 100% se ti je na dnu zalogovnika nabralo toliko prahu, da peleti oteženo prihajajo v polža in posledično ti gorilec javlja napako. Ko boš očistil zalogovnik boš imel polža praznega in ga moraš sam napolnit. Re: Ecom2 gorilec na Vreček peči na trda goriva - sandimisevski - 9.12.2012 ja sem že zrihto ful žagovine je blo pa še reklama od pelet je bla not ko sem polnil nisem videl reklame ,polnim prvič cugmaistrove pelete polne so praha gorijo pa kar v redu l.p pa hvala |
