Zaključne letvice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Zaključne letvice (/showthread.php?tid=48159) |
Zaključne letvice - rokkras - 22.11.2012 Živ... Naša adaptacija se po treh mesecih približuje koncu! Do sedaj smo imeli parket in ene masivne zaključne letve, ki so bile z vijaki pritrjene v steno. Sedaj sem kupil take za laminat, ki so mehkejše (kot neka zmes lesa, papirja in lepila). Kako take letvice montirat? Ali jih pribijem v steno ali kar čez letvico v laminat? Ali naj kupim kak silikon in namažem tam kjer se letvica stika z laminatom in steno? Zasledil sem da je nekdo lepil z vročim lepilom... to mije malo čudno, ker ko bom z lepilom prišel do konca letvice, se bo na začetku že strdilo. Vaše izkušnje mi bodo zelo prav prišle! Lp, Rok Re: Zaključne letvice - Samojed - 22.11.2012 Odvisno koliko so zvite. Lahko jih lepiš, vendar kupi namensko lepilo za takšne in podobne zadeve - sam sem jih lepil z nečim podobnim pattexu (v tubi, kot silikonski kit, le da je lepilo). Jih je pa treba za vsaj 15 minut z nečim prepričat, da so pri miru, potem pa že lepilo prime. Re: Zaključne letvice - rokkras - 22.11.2012 stene niso čisto ravne, zato sem vzel take letve, ker so mehkejše in se lažje prilagodijo na steno....tistih 15 minut mi narobe hodi :-) Re: Zaključne letvice - leseni - 22.11.2012 Potem pa kupi natične letve, spojke pritrdiš v tla in letve samo natakneš na te spojke. Re: Zaključne letvice - lartep - 22.11.2012 Tudi mi smo sicer ravne hrastove letvice limali s hitrosušečim lepilom, ampak vseeno traja nekaj minut, da prime. Če so pa stene ukrivljene, bo to še težje. Bo treba pribiti. Re: Zaključne letvice - lial - 22.11.2012 Če stene niso ravne, potem bi za tistih nekaj minut lepljenja lahko uporabili kakšno obtežilno zadevo, na primer polne steklenice podložene s kosom gume da ne zdrsi, poln hobuk jupola ali kaj podobnega. Če je treba še več pritiska, potem pomaga kakšen kos pohištva, v skrajnem primeru dovolj dolge letve od stene do stene itd. Opcija je tudi pomoč dvostranskega lepilnega traku v kombinaciji z Patex-om Re: Zaključne letvice - digg - 22.11.2012 To lepilo bi naj prijelo že po 2 minutah, ima kdo izkušnje če je temu res tako? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.henkel.si/cps/rde/xchg/henkel_sis/hs.xsl/2267_SIS_HTML.htm">http://www.henkel.si/cps/rde/xchg/henke ... S_HTML.htm</a><!-- m --> Re: Zaključne letvice - borisa - 22.11.2012 Če limamo brez žebljev je najlažje če si pomagamo z vročim lepilom, pištolo in lepilo dobite v vsaki hobi trgovini. Ko lepilo z pištolo naneseš na letvico jo takoj daš na steno in je čez par sekundi že suho. Za boljši oprijem pa pred vročim lepilom damo še montažno lepilo, patex ali podobno. lp. Re: Zaključne letvice - rokkras - 23.11.2012 digg Napisal:To lepilo bi naj prijelo že po 2 minutah, ima kdo izkušnje če je temu res tako?Eneo montažno lepilo sem našel, ki "prime" v 10 sekundah. Ne vem kaj točno pomeni teh 10 sek?? Ali takrat začne delovati? Ali v 10 sek že toliko suh, da ne moreš lepiti oz. ne moreš premikat letvice. Če dve minuti mal podržiš ali pa tako kot ste rekli, da dam vroče lipilo na par punktov, bi bilo kar fino. Ali se to lepi na obe površini....na steno in laminat?? Re: Zaključne letvice - borisa - 23.11.2012 Dovolj je samo na letvico, čim hitreje daš lepilo, letvico na steno pridržiš par sekund in je to to. Re: Zaključne letvice - rokkras - 23.11.2012 @Borisa To mi je jasno, da dam lepilo samo na letvico. Mogoče sem nerodno postavil vprašanje. Letvica nalega na steno in laminat. Se pravi, da namažem lepilo samo na tisti strani letvice, kjer nalega na steno? Re: Zaključne letvice - borisa - 23.11.2012 Da, samo letvico tam kje nalaga na steno, laminat itak ne sme biti fiksiran. Lp. Re: Zaključne letvice - betonmajster - 24.11.2012 Šravfaj z vijaki na steno. Re: Zaključne letvice - rokkras - 25.11.2012 Evo, zaključil! Tam kjer sem meril, stena niti ni bila tako kriva, tam kjer sem pa začel polagat je bila pa tako kriva, da nobeno lepilo ni prijelo. Tako, da sem na koncu izbral najhitrejšo zadevo. Žebljičke in kladivo! Še največ sem se zamudil pri kotih, ker niti en nima 90stopinj, tako da so letvice rezane pod kotom med 40 in 50 stopinj. Pa cel kup prilagajanja z olfa. |
