Klima zamrzuje pri 10°C - Print verzija
+--- Tema: Klima zamrzuje pri 10°C (/showthread.php?tid=48150)
Klima zamrzuje pri 10°C - afternine - 21.11.2012
znanec se mi je potožil, da mu klima slabo greje, kljub dokaj visokim zunanjim temperaturam. Ko jo vžge, po 2. minutah začne pihati, vendar potrebuje dobrih 5 minut, da je od nje nekaj toplote.
Po cca 15. minutah delovanja se je nabral srež na dnu uparjalnika.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?G/DU/3Rzm5Krv/m15sunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/G/DU/3Rzm5Krv/m15sunichr("46")jpg[/img][/url]
Po cca 2. urah gretja je bil uparjalnik preko polovice zamrznjen, klima skoraj da ni grela več.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?32/Av/4ShTXaVd/m120sunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/32/Av/4ShTXaVd/m120sunichr("46")jpg[/img][/url]
Med gretjem je iz zunanje enote klime slišati zvoke podobne ptičjemu petju in žvrgolenju.
Klima je Gree 3kW on/off (ni inverter) monitrana letos poleti. Pri montaži ni bil zraven, tako da ne ve, ali je bila instalacija zvakumirana in plin dopolnjen. Dolžina instalacije je cca 10m. Čez poletje je zadovoljivo hladila. Po tehničnih podatkih naj bi grela do -5°C.
Ker izkušenj z on/off klimami nimam, ne vem ali je normalno, da klima tako zamrzuje pri temperaturah nad 10°C ? Je takšno obratovanje klime škodljivo zanjo?
Lep večer vsem
Re: Klima zamrzuje pri 10°C - sassapo - 21.11.2012
Ni ok. po indicih bi rekel, da je vlaga v sistemu
Re: Klima zamrzuje pri 10°C - afternine - 21.11.2012
Sassapo, hvala za hiter odgovor.
Glede na to da je klima še v garanciji, bo zahteval da fantje pridejo in naredijo kar je treba (verjetno vakumiranje in ponovno polnjenje).
Zdi se mi, da iz te moke ne bo kruha (fantje so z drugega konca Slovenije), koliko (približno) stane vakumiranje in polnjenje instalacije, če to naredi lokalnem instalater? Je praksa, da poseg naredi lokalni izvajalec, račun pa se pošlje izdajatelju garancije?
Re: Klima zamrzuje pri 10°C - vincent - 22.11.2012
tole nekaj ne štima pa tudi zmrzovati niam trenutno kaj. Mi jo v stanovanju veseleo hajcamo....je daleč od tega da bi se kje nabiral led...voda lepo kaplja v oddušek. Priznamd a še nisem videl takega stanja na klimi...na hiši smo jo žgali 4 zime 24 ur/dnevno..od ledu se je kvečjemu nabral na dnu zunanje enote, ko vodi zaradi mraza ni uspelo dovolj hitro odteči.
Daj naj a štos prekontrolira ali se mu ventilator na zunanji enoti vrti? Ker tole je res bizaren pojav za + 10 stopinj....po videnem bi še najrpej posumi, da ventilator ne dovaja toplega zraka in se na rebrih začne delati led.
Re: Klima zamrzuje pri 10°C - afternine - 22.11.2012
Ventilator v zunanji enoti deluje OK.
Je klical dobavitelja in so rekli, da verjetno plin pušča. Ko je kolega omenil da je vzrok zamrzovanja verjetno vlaga v sistemu, pa so kategorično zatrdili, da sigurno NE zato.
Menda pridejo drugi teden porihtat zadevo.
Kolega je še ženo malo spraševal (v času montaže je bila žena doma), če je med montažo slišala kakšen kompresor da teče, ta čas pa fantje bolj v luft gledajo, pa pravi da ni ne slišala kompresorja ne videla fante da čakajo na kaj. Torej vakumiranja skoraj gotovo niso delali.
Naj jih kolega zagnjavi, da obvezno zvakumirajo ali samo dopolnijo plin in zategnejo spoje?
bye
Re: Klima zamrzuje pri 10°C - rs84 - 24.11.2012
Če je zadeva v garanciji naj pridejo in popravijo pa ni važno kaj naredijo, na koncu mora delat. Glede na to da je linija tako dolga bi mogli zadevo zvakumirat spustiti plin iz kompresorja in ga še dopolniti po potrebi, verjetno je plina premalo in se to dogaja.
Re: Klima zamrzuje pri 10°C - Merlin1 - 24.11.2012
afternine Napisal:Sassapo, hvala za hiter odgovor.
Ne! običajno je izdajatelj garancije za napravo proizvajalec naprave za opravljeno storitev pa izvajalec.
Glede na simptome bo tole reševal izvajalec.
Najverjetneje premalo plina. Glede na dolžino instalacije bi ga morali dodat. če so ga je vprašanje?
Re: Klima zamrzuje pri 10°C - afternine - 6.2.2013
Evo še razplet....
Trajalo je mesec in pol, da so fantje nabrali še nekaj poslov na našem koncu. Prišli so, pregledali če kje pušča (iskali mastne spoje), dopolnili plin in zategnili spoje. Vakumirali niso. Klima ko dela, se še vedno sliši, kot da vrabčki notri čivkajo.
Klima sedaj ne zmrzuje več, tudi greje nazivni moči primerno. Nauk zgodbe ....
Lep večer vsem
