Senzor gibanja/svetlobe ne dela - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Senzor gibanja/svetlobe ne dela (/showthread.php?tid=48145) Strani:
Senzor gibanja/svetlobe ne dela - avion - 21.11.2012 Živjo, V skupni garaži nam pri enem vhodu senzor ne dela. Vsaj smatram, da je problem v senzorju, saj niti ne klikne, ko kdorkoli pride. Probal sem spreminjat nastavitve, ki so spodaj, vendar nič. Ali ima kdo kako idejo, kaj naj preverim? Takole pa izgleda: [img]httpsunichr("58")//5ww3kqunichr("46")bayunichr("46")livefilestoreunichr("46")com/y1mR_qrBc5oSBeI4y-yqLI1y259wHIP6IzkIUziwm7oNrRNDygnKGM6Uo6p40_2w9Pcw0AZ07G9coOmj8WzlZRIDgBTXtvPJuEoXVS1orD0YDeNRIW8jDe7TA/IMG_20121121_185750unichr("46")jpg[/img] Re: Senzor gibanja/svetlobe ne dela - opt - 21.11.2012 Ravno vceraj sem popravil enakega. Problem je v kondenzatorju. Je modre barve, in na njem pise 334. Ce imas kaksnega stromarja v blizini ti bo zamenjal z novim. Drugace pa je nov senzor okoli 15eur. Re: Senzor gibanja/svetlobe ne dela - Ericssson - 5.12.2012 malo pozen in lahko celo butast odgovor, pa vendar... a napajanje je prisotno ? če to je probaj dvakrat po domače vsekat po njemu, če še to ne deluje pa je verjetno res kondenzator
Re: Senzor gibanja/svetlobe ne dela - joža - 5.12.2012 Kaj pa imaš gor obešeno? Kakšno breme? Kako močno? Da ni rele zapikal. Re: Senzor gibanja/svetlobe ne dela - Ericssson - 6.12.2012 Zato pa dvakrat vsekat gor ce je zapikal, ga bo spravilo v red
Re: Senzor gibanja/svetlobe ne dela - avion - 16.12.2012 ZDravo, Ravnokar sem si vzel čas. Ga vzel dol, ter pogledal vezje. Omenjeni 334 kondenzator sem našel. V mojem primeru je to rdeč kondenzator. Pomojem je ta kondenzator, še ok, saj ni nič napihnjen. Kaj menite, da bi ga vseeno dal zamenjat k električarju? Predlagate, da bi mogoče še dvakrat udaril po tem predvidevam da modrem releju? lp Za predstavo je še slika spodaj: [img]httpsunichr("58")//yp9t1wunichr("46")bayunichr("46")livefilestoreunichr("46")com/y1pEWj5FxwrlSe7pSZDpYaveogx2_0mz8rQwLZNTtRbnyjHhVUlFr0k4PyJc732Yd07MUQFq3clqHQo9C456gpgoL49Uj6fpuNg/IMG_20121216_121351%20(747x1024)unichr("46")jpg?psid=1[/img] Re: Senzor gibanja/svetlobe ne dela - Ericssson - 16.12.2012 OK slike ni (si dal povezavo na "privat" del livefilestore) je pa zadeva taka, da poskusi dat napajanje (na pongu al pač nekje na tleh) in ko zazna gibanje bi moralo dat fazo na "izhod" če me zastopiš kaj mislim... če tega ni poskusi malo potolčt po releju oz. že prej poslušaj če ob gibanju kaj zazna in vklopi rele (ne pozabi, da stvar potrebuje ene 30 sekund od priklopa napajanja do prve zaznave - recimo aklimatizacija IR senzorja... če še to ne pomaga... KUPI DRUGEGA, saj stane samo ene 10€ v raznih Bau, Obi,...
Re: Senzor gibanja/svetlobe ne dela - avion - 16.12.2012 Slike še kar ni? lp Re: Senzor gibanja/svetlobe ne dela - Ericssson - 16.12.2012 odjavi se iz live portala pa boš videl ![]() P.S.: dej na kak shrani.si al podobno in prilepi JAVNI link
Re: Senzor gibanja/svetlobe ne dela - avion - 16.12.2012 Ups, pa res. Žal unga prejšnjega sporočila ne morem več urejat, tko da bom moral dat tu: [img]httpsunichr("58")//peha7wunichr("46")bayunichr("46")livefilestoreunichr("46")com/y1mgzgZR0kqZx1cgAWwfZx6uDCgBHkRULl8NV3PVQSil4Lw_OJp45tkBVGUYJQ0W502HwgJ1y36zYHFDY9o9DoK3a9ewtWVT3SBqF1sDhWJKnE/IMG_20121216_121351%20(747x1024)unichr("46")jpg?psid=1[/img] Re: Senzor gibanja/svetlobe ne dela - nemenabijat - 16.12.2012 Od nabavljenih 93 takih senzorjev jih je po enem letu bilo zamenjanih več kot polovica. Tale senzor je dober samo za v štacuno v vitrino na polico. Katastrofa od senzorja. :evil: Re: Senzor gibanja/svetlobe ne dela - taubi - 16.12.2012 Zato pa je cena samo 15 eur. Nabavi si nekaj takega, pa boš imel mir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/varnost-zascita/varnost-zascita---ostalo/radarski-senzor-steinel-hf-3360-1283451236.html?aclct=1354533874">http://www.bolha.com/gradnja/varnost-za ... 1354533874</a><!-- m --> Re: Senzor gibanja/svetlobe ne dela - nemenabijat - 17.12.2012 Steinelovi senzorji ne pridejo v upoštev, če hočeš projekt narest, ker cena ne pije vode. Podoben senzor kot tale za 15eur le da stane 8eur opravlja nalogo več kot odlično. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/froehlich/a075unichr("46")gif[/img] Re: Senzor gibanja/svetlobe ne dela - Hanzi - 18.12.2012 A lahko linke ali imena za te senzorje po 8 evrov. Sem imel steinlovo svetilko a nisem bil zadovoljen. ugodno prodam. Re: Senzor gibanja/svetlobe ne dela - nemenabijat - 18.12.2012 Eden je npr. tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/senzor-gibanja-ir-aler-165-jq-30-1200w400w-p-4743.html">http://www.internetnatrgovina.com/senzo ... -4743.html</a><!-- m --> Z davkom je malo čez 9eur :mrgreen: Kupi jih ene 20, pa bojo še cenejš kot 8eur :twisted: |
