Pohodna izolacija tal podstrešja - Print verzija
+--- Tema: Pohodna izolacija tal podstrešja (/showthread.php?tid=48144)
Pohodna izolacija tal podstrešja - lebang - 21.11.2012
nameravam izolirati del podstrešja po tleh.
Sedaj je tam ravna betonska plošča.
Izolirati bi bilo potrebno tako, da bi se lahko potem čez normalno hodilo (tam so postavljene tudi omare).
Gledal sem v Obiju, imajo [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3L/zO/3h4MBmxD/dsc00247unichr("46")jpg]neko izolacijo[/url]. Zadeva se samo [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3W/Nl/104AxfPX/dsc00248unichr("46")jpg]skupaj sestavi[/url] in to je to.
Problem te je ta jo imajo le v velikosti (višina izolacije) 14cm Kar mi je preveč. Rad bi pokril stopničko ki je visoka nekje 7cm. Prav tako mi niso znali odgovori koliko teže to prenese.
Potem sem gledal še naprej in [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")alpcolorunichr("46")si/?c=static&category=linitherm_izolacija&page=podstresja_pspposb]odkril to izolacijo[/url].
Je v vseh debelinah in dosti bolj toplotno učinkovita. Zdrži cca 100Kg/m2
Tu nastane še največji problem cena. Namreč tista v obiju stane 14€, ta pa 30€ /m2
Potem sem pa govoril še z enim mojstrom in je predlagal da bi dal kar [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3m/9A/2nPJkWUN/dsc00254unichr("46")jpg]stiropor[/url] po tleh, pa čez [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/D/T5/4MadoQcs/dsc00251unichr("46")jpg]OSB ploščo[/url] ([url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2c/Ug/4HrVWfPv/dsc00250unichr("46")jpg]cena[/url]) (ali nekaj podobnega)
Ne vem koliko teže taka stvar zdrži.
Zanima me kaj vse [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3q/112/m5r7pRV/dsc00246unichr("46")jpg]še[/url]obstaja, kaj predlagate, mnenja...
Re: Pohodna izolacija tal podstrešja - som16 - 21.11.2012
lebang,
si našel skoraj vse .
ostane ti še, da položiš na betonsko ploščo morale, med njih izolacijo (stekleno volno) preko politlak (opcija vrteks) nato pa navadne deske. Ti bo zdržalo kar nekaj 10 kg/m2. :wink:
Re: Pohodna izolacija tal podstrešja - vincent - 22.11.2012
Zdaj si odkril še ta forum, in ko ga boš prebrskal boš našel še kako rešitev, ki sicer ni tako fenci, je pa mnogo cenejša od prej naštetih :wink:
Re: Pohodna izolacija tal podstrešja - Sivka - 22.11.2012
Mi smo naredili najprej nogice, potem okvir, nato smo dali 35cm urse, čez urso pa osb plošče na tisti okvir. Vse je ok. Ker so osb plate malo grobe, smo dali nanje še tapison, ki smo ga že prej zamenjali v sobah.
Re: Pohodna izolacija tal podstrešja - lebang - 22.11.2012
ja, kakšne okvirje in noter volno ali urso raje nebi delal...
Nekje sem prebral da je en dal Styrodur po tleh namesto stiroporja, pa čez iverko.
Kaj je bolje?
Je to že kdo doma delal?
styrodurja ne rabiš ker je predrag, kot drugo ni za to namenjen...kupi stiropor za tlake..100ko ter čez položi les...kar bo pač najceneje.
Re: Pohodna izolacija tal podstrešja - pisatelj - 26.11.2012
Ta teden sem tole nekje zasledil: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fragmatunichr("46")si/slo/04bunichr("46")htm]FRAGMAT NEOTEKT OPP-FC[/url] ali pa FRAGMAT STIROTEKT OPP-OSB. Cene pa nevem.
Re: Pohodna izolacija tal podstrešja - lebang - 28.11.2012
Hvala za informacijo,
sem se pozanimal še za cene.
FRAGMAT NEOTEKT OPP-FC je za 1m2 22€ (gledal za tanjšo-cenejšo varianto z 8cm debeline.)
FRAGMAT STIROTEKT OPP-OSB (stiropor + OSB plošča čez) je pa enako, kakšen euro dražje.
Re: Pohodna izolacija tal podstrešja - Horch - 29.11.2012
Bom kar tukaj vprašal - sem v fazi polaganja volne na hladni podstrehi, spodaj so bivalni prostori. Na enemu delu plate sem volno že položil, med drugim je v spodnjih prostorih kopalnica (severna stran hiše če ima to kej veze). Zdej problem s plesnijo in vlago sem imel že do sedaj (pač zafurana kopalnica, ki se bo drugo leto hvalabogu rihtala nanovo) ampak zdej se mi je pa še dodatno začela pojavljat plesen na vogalih stropa. Tam kjer je prej ni bilo. Zaenkrat sicer bolj malo ampak je tudi izolacija na podstrehi na tem delu položena krajši čas tako da pričakujem da se bo to kmalu razširilo.
Je to normalen pojav (če imam seveda v mislih da sem že imel problem s plesnijo) ali je možno da sem sam kej zafural pri izvedbi polaganja? Polagam sam.
Staro stanje je bilo tako da sem imel 5 cm izolacije, zdej sem pa dodal še cca 10 cm stare izolacije ki je ostala še na podstrehi, danes sem dal prečno še 10 cm nove izolacije, pride pa še vzdolžno 10 cm nove izolacije.
Je logično da se z izolacijo podstrehe še dodatno poveča problem s plesnijo ali do tega nebi smelo priti?
Re: Pohodna izolacija tal podstrešja - vincent - 30.11.2012
a stene od zunaj so oblečene?
Kako je v stiku plate (kjer polagaš) in stene....si to steno tudi izoliral? Če nisi..obvezno naredi..če drugega če, v tistemd elu nareži volno na debelino 30 cm in postavljaj eno na drugo....da dobiš vsaj kakih 40 cm v višino (za toplotni most je učinkovito od pol metranaprej)..še lažje bo/je če na steno (To notranjo) nalepiš stiropor.
(s polaganjem izolacije ugotoviš, da je toplotni most kar obširen pojem :wink: )
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/zakljucne-faze-prenove/11230">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... nove/11230</a><!-- m -->
Re: Pohodna izolacija tal podstrešja - Horch - 30.11.2012
Od zunaj je na fasadi trenutno 5 cm izolacije. Pač stara bajta, kot so delal včasih. V planu je da nekje v roku 2-3 let nanovo uredimo fasado z dodatno izolacijo seveda. Mogoče celo prej.
Na notranji strani sem povsod nalimal stiropor. Na severni strani hiše deb. 5 cm, ostalo pa večinoma 2 cm. Enako tudi stebre in betonske preklade/nosilce (pri slednjih sem izoliral 2x 5 cm). Višina stiroporja z notranje strani je 25 cm (tam kjer bo 20 cm nove izolacije) oz. 50 cm tam kjer sem najprej položil cca 15 cm stare izolacije ki sem jo imel za ponucat + 20 cm nove izolacije čez. To je na severni strani hiše.
Sicer pa nekaj utrinkov...
V fazi oblaganja sten s stiroporjem, vidi se tudi že lesene morale za podkonstrukcijo pohodnega dela - predhodno so bili preventivno zaščiteni z impregnacijo proti črvom in ostalo piz*arijo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3v/zb/3DkaMHM6/001.jpg">http://shrani.si/f/3v/zb/3DkaMHM6/001.jpg</a><!-- m -->
Oblaganje s stiroporjem in hvalabogu da je bilo na podstrehi polno starega marmorja s katerim sem si pomagal Big Grin
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/C/1v/3Jh4LI5f/002.jpg">http://shrani.si/f/C/1v/3Jh4LI5f/002.jpg</a><!-- m -->
Nova izolacija čaka na tastari Big Grin Slednje je bilo še precej v kotu podstrehe in sem jo uporabil kot dodatno na severni strani hiše kjer so najbolj mrzli prostori:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1m/L5/1eWJAmdM/003.jpg">http://shrani.si/f/1m/L5/1eWJAmdM/003.jpg</a><!-- m -->
Še iz drugega kota:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2I/95/4SAM0j4A/004.jpg">http://shrani.si/f/2I/95/4SAM0j4A/004.jpg</a><!-- m -->
Tukaj pa že polagam drugi sloj izolacije ter lesene morale, na katere nato pridejo dile:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3M/Eq/dugVr4o/005.jpg">http://shrani.si/f/3M/Eq/dugVr4o/005.jpg</a><!-- m -->
Začetek polaganja dil:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/s/Fo/4avW9D73/006.jpg">http://shrani.si/f/s/Fo/4avW9D73/006.jpg</a><!-- m -->
Del podstrehe ki bo pohoden (za kramo ipd.) je že podeskan. Tudi dile so bile predhodno impregnirane, tako kot morali. Impregnacija pa predvsem zato ker sem les že imel (morale sem dal samo na žago odrezat na točne dimenzije) in sicer je bil precej časa zunaj sicer pokrit ampak občasno je pa prineslo čez kak dež. Tako da preventiva pač.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/46/VZ/1kuBbyPo/007.jpg">http://shrani.si/f/46/VZ/1kuBbyPo/007.jpg</a><!-- m -->
Mislite da je 2 cm stiroporja v višino 25 cm premalo? Sicer je na tej plati že 5 cm izolacije in 5 cm estriha in v tej višini že tudi 2 cm stiroporja po stenah.
Re: Pohodna izolacija tal podstrešja - 5522 - 1.12.2012
Jaz bi za zmanjševanje prehoda toplote na neogrevano podstrešje oblekel ne samo zid (25cm) ampak tudi kapni tram/lego sicer lahko s stiroporom s tem da lepiš točnkovno s PU peno na les, bolje bi bilo s kakšno volno, je pa načeloma EPS enako paroprepusten kot les tako da ni panike je pa 2 cm hudo malo.
Okrog plesni v kopalnici pa je tako na pamet nemogoče reči, plesen se naredi tam kjer kondenzira vlaga ta kondenzira na najhladnejšem delu nekega prostora oz na toplotnem mostu
V bistvu si moraš hišo predstavljati v preseku in pogledati kje v OBODU lahko toplota lažje prehaja in tam pač moraš sanirati
Seveda delaš izolacijo na hladni strani zidu/stebra...
Re: Pohodna izolacija tal podstrešja - Romzis - 1.12.2012
@Horsch: jaz bi kolenčne zidove izoliral bistveno višje, sedaj imaš izolirane nekako tako visoko, kot sicer sega tudi talna izolacija (primer na sliki 6). Tudi vprašanje ali je stik stiroporja in stene na diht ali je samo točkovno lepljeno, ker če slednje nisi kaj dosti naredil. Sicer pa vsaj še pol metra navzgor...
Re: Pohodna izolacija tal podstrešja - Horch - 1.12.2012
Evo škoda ker tega ni noben prej poudaril oz. tudi sam nisem mislil da je to tako pomembno. Ko sem že lepil stiropor bi ga tako nalepil do vrha kolenčnega zidu oz. v višino vsaj 50 cm nad novo izolacijo. Pa uporabil bi debelejšega (5 cm povsod in ne samo na severni strani). Zdej imam pa že na določenem delu položeno izolacijo in je dosti težje hodit po tem in spet lepit. Ampak očitno da bo treba. Magari en širok ploh čez izolacijo da se lažje hodi.
Kar se tiče stika stiroporja in stene je različno - nekje je precej na diht, marsikje pa tudi ne, saj stene niso ometane in cegli niso ravno "u plajbo" da bi bila površina pretirano ravna. Temu primeren je potem tudi ta diht Smile
Sej pravim da v kopalnici je vlaga/plesen že itak problem ker je totalno zafurana vgradnja banje in zadaj precej zamaka. Tam se nato kopiči ta vlaga ki se seveda zaradi nedostopnosti nikakor ne more posušiti. Tako da računam da se bo problem vlage in plesni bistveno izboljšal ko bo nova kopalnica.
Re: Pohodna izolacija tal podstrešja - vincent - 1.12.2012
ej ej ej si junak (sicer so te že ostali okrcal, samo te moram še jaz :wink: )..najprej napišeš da je zunaj 5 cm, ker je pač fasada starejši letnik, potem pa v naslednjem stavku napišeš da si uporabil 2 cm izolacije :!: :?: ja ljuba duša!
Če bi hotel dobro izoliran ta del - torej brez toplotnega mostu, bi mogla bit izolacija notranjega zidu hladnega podstrešja enaka zunanji debelini. IN...če imaš enkrat v planu povečat zunaj izolacijo (ker je premalo) bi moral to že zdaj narediti od znotraj. TAko da...tukaj nimaš kaj povečevat za 3 cm na 5 cm..preko vsega (tega, kar pravzpravav nič ni) nalepi vsaj še 10 cm izolacije (Torej da imaš skupaj 12 oz. 15 cm).
Pa nikar ga sračkat. :wink:
