Širitev stopnic, prizidek zunanjih stopnic - Print verzija
+--- Tema: Širitev stopnic, prizidek zunanjih stopnic (/showthread.php?tid=48128)
Širitev stopnic, prizidek zunanjih stopnic - Sonjag - 21.11.2012
lepo bi prosila za naslednje odgovore:
1. vprašanje
kako je možno razširiti notranje betonske stopnice za približno 3 cm, da bodo dovolj stabilne in bodo nosile tudi ograjo? Razširili jih bomo zato, da ne bo odprtine med stopnicami, ki "gredo gor" in stopnicami, ki "gredo dol" (zdaj je odprtine 8 cm). Na te stopnice bomo nato položili keramične ploščice. Enako bi razširili tudi vrhnje stopnice, ki pa so betonske in obložene z lesom in bo, ko bodo razširjene potrebno dodati tudi les. Se les lahko nalepi tako, da ni vidno in da je dodatek prilepljenega lesa 3 cm dovolj stabilen za namestitev ograje?
2. vprašanje
koliko prostora je potrebnega na zemljišču, če bi k hiši dodali prizidek stopnišča? Stopnice bi vodile do prvega nadstropja in pa druge bi vodile do kleti. Mogoče kdo ve kakšni so stroški za tak poseg?
lep pozdrav, Sonja
Re: Širitev stopnic, prizidek zunanjih stopnic - papez46 - 21.11.2012
1. vprašanje
Načinov je več. Lahko daš par plasti knaufa. Vse skupaj lepiš med seboj in seveda tudi sidraš v stare stopnice. Vedeti moraš, da ti trije centimetri NE bodo nosili ograje. Bodo morali biti pritrdilni vijaki pač ustrezno daljši. Seveda pa je zelo pomemben detajl pritrditve ograje.
Tu je odgovor NE. Da se ne bi videlo ne bo šlo - brez menjave celotne lesene bologe. In enako ti 3cm ne bodo nosili ograje.
Tistih tvojih 8cm je namenjenih prostoru za izvedbo ograje.
Kako bo izvedena ograja po novem? Da ne bo v drugi fazi to postal problem?
2. vprašanje
Odprto ali zaprto zunanje stopnišče? Običajna širina stopnic je 90 do 100cm. Dodaj še debelino stene, izolacije in fasade.
Če bi bile stopnice enoramne je, običajno je stopnic za eno etažo 16, kar pomeni dolžino rame nekje 400 do 440cm ( globina stopnice 26 do 30cm ), dodati pa je treba še dva "podesta dolga vsaj toliko, kot so široke stopnice.
Če so stopnice dvoramne, je širina prizidka večja - 2 x 90cm + 10 cm med ramama + stena + izolacija in fasada. Se pa skrajša dolžina. Spodnji podest 1m, ena rama (8stopnic ) 2,30m + 1m za vmesni podest.
Stroški? Točno težko - okvirno pa ......
- izkop
- temelji
- stene
- opaženje stopnic in podestov
- vrata
- kako okno
- streha
- izolacija
- fasada
- ograja
- ometi in belež
- fasada
- ................ ša še kaj......
Ocena - odvisno sicer od lokacije in mojstrov, ampak manj kot 15.000€ v nobenem primeru. Raje pa več. Še posebno, če za prizidek potrebuješ ( in definitivno GD potrebuješ ) vso predpisano dokumentacijo.
lep pozdrav, Sonja
Re: Širitev stopnic, prizidek zunanjih stopnic - Sonjag - 21.11.2012
Najlepša hvala za odgovore. Šlo bo za zaprte zunanje stopnice, seveda z dodatnim vhodom. Se opravičujem za pomanjkljive podatke. lp, Sonja
