Mnenje priznanega instalaterja o uplinjevalnuh kotlih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Mnenje priznanega instalaterja o uplinjevalnuh kotlih (/showthread.php?tid=48122) Strani:
Mnenje priznanega instalaterja o uplinjevalnuh kotlih - Jožko - 20.11.2012 Pošlijam vam prepis odgovora, enega od priznanih slovenskih instalaterjev(imena ne bom navajal) pri katerem sem se sprva zanimal za klasično peč, kasneje pa za peč na pirolizo in mu tudi povedal, da sem se zanjo navdušil na forumu ter mu omenil, da so me predvsem prepričali boljši izkoristki teh peči. Prosim za vaš strokoven z argumenti podkrepljen komentar. Njegov odgovor: Obstaja več vrst izkoristkov, "najboljše izkoristke" se da dobiti (kupiti) v Bratislavi....za 2000€, napišejo kar hoče stranka-proizvajalec ali uvoznik in to nakoncu celo velja npr. za subvencije za eko sklad. resno... in hkrati smešno, da se potem na forumu "vele umi" dajejo okoli % iskoristka, ki nakoncu sploh ni resničen, oz je 3% prihranka, ali pa 5%, če hočete, za bistveno večjo investicijo -par tisoč €?!! Če hočete resnično dober kotel na pirolizo, potem je cena temu primerna in je blizu 8-10000€. Kotel mora imeti več ventilatorjev, lambda sondo... Itd. , ne pa da je montiran ventilator z poceni regulacijo namesto mehanskega "samsona"! na navadni peči, to ne gre. ....da ima potem taka peč vrhunski izkoristek ja pa več kot "šala meseca"! Nesramno in grdo bom napisal, oprostite mi! Vendar bosanci imajo pregovor: " jeb.o bi a da ne uđe!" , torej, brez nič ni nič. Jast sem pri sebi zadnjih 5 zim kuril različne peči na drva, tudi poceni kotle na " pirolizo"...pa...eh = 100x 0 ! Boljše je dober kotel na polena z normalnim kurjenjem. Začne se že z tem, kaj kuriti? Kako ZAkuriti? Priprava žerjavice... Kakšna vlažnost? Kurjenja odpadkov v peči na "pirolizo" ni! Samo dobra drva. Nimam časa in veleumiti na forumu kjer je vsak pameten, ker nobeden nebo priznal da se je zaj..., ker s tem prizna svoj idiotizem,... bolje je biti pametnejši od drugih pa navsak način in za vsako ceno, pa čeprav solata z vrta ni užitna ker ima v sebi polno trdih delcev od pepela, ki ga je peč na " pirolizo" oz. Ventilator razmetal po okolici. In ko "forum strokovnjak" pogleda v peč, res ni pepela,...pepel ki je raztresen po okolici pa že spada v forum o vrtičkarstvu in zatiranju uši z pepelom )!Jast sem se 5 let pri sebi učil, direktno z kurjenjem, vem kako kaj dela. Ker sem imel priliko in voljo! Po vsaki zimi sem kotel prodal, v jeseni pa spet drugačnega namontiral. Re: Mnenje priznanega instalaterja o uplinjevalnuh kotlih - telmos - 20.11.2012 jao............ komentar morda sploh ni potreben! Re: Mnenje priznanega instalaterja o uplinjevalnuh kotlih - sassapo - 20.11.2012 Zopet me bodo nekateri negirali, ampak edino dejstvo, ki velja na celem svetu! Kolikor denarja toliko muzike :wink: Re: Mnenje priznanega instalaterja o uplinjevalnuh kotlih - pedenjdeklica - 20.11.2012 Mas lesnouplinjevalne kotle z avtomatskim vzigom...ki ima cez 200 litrov nalagalne komore cez 50 m globino nalagalne komore rosfrei cel kotel z termocontrolom.... Samo ni 2000 ker je pol tone rosfreia itd... Malo denar...kurjac.... Re: Mnenje priznanega instalaterja o uplinjevalnuh kotlih - telmos - 20.11.2012 In ga vgradiš v po možnosti skoraj pasivno hišo Re: Mnenje priznanega instalaterja o uplinjevalnuh kotlih - pedenjdeklica - 20.11.2012 Ja ce mas domaca drva.... Ups...ne ....toshiboestijo.....uno tabol na forumu ..... hock: Folk ma porabe 2000 3000....5000...tudi na 18000 tisoc eur za stanovanjsko hiso.... Cena koristne energije enega kwh te stane 2'54 centa ce imas domaca drva pa nic... Z pumpo te pa pride...odvisno kupis pol ali pa dobrostvar.... Malo poglej kasne hise folk gradi....same pasivne......ja ce so njihovi prebivalci taki p.... Pasivnih his je malo...glej 500000 in vec his ki ima 20-30 let stare ogrevalne sisteme...ise ki bodo vedno veliko kwh porabile.... Niso za vse tc.. Poglej <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.energy.eu">www.energy.eu</a><!-- w --> pa mal poglej kaksne so cene elektricne energije v razviti europi 100 procentov vec kot tukaj ...v slo... Les ima pa vsak enega zlahtnika ki ima hosto... Ti zivis v kraju ki ima 1 teden zime oz tem pod nulo ostalo je do +40...... Gorenska...bloska planina...tam je pa malo drugace....pejd v bohinj in okoliske vasi...pa prenoci tam ....bos zmrznil sredi poletja.... Re: Mnenje priznanega instalaterja o uplinjevalnuh kotlih - Merlin1 - 20.11.2012 sassapo Napisal:Zopet me bodo nekateri negirali, ampak edino dejstvo, ki velja na celem svetu! Kolikor denarja toliko muzike :wink:Pridružujem se izjavi. Žal je napisano žal res! Za par K€ imaš lahko napisan odličen izkoristek, resnica pa je povsem druga. Tako je pri vseh napravah, V števši ogrevalno tehniko. Re: Mnenje priznanega instalaterja o uplinjevalnuh kotlih - cratos - 20.11.2012 @Joško če je ta,dober monter,sem jaz nevrokirurg.Je bolj filozof.Škoda,da nisi spomladi od njega kupil uplinjaka, bi se isplačalo !Njegovi kotli,ki jih je zamenjal vsaj 5,so bili kurjeni samo eno kurilno sezono.Vprašaj ga ,če ima še kakšnega za prodati? Me pa res zanima,kdo je ta humorist???? Pa tudi če bi pepel po solati stresal,,lesni pepel ni škodljiv"je vse naravno -kalij -kalcij čisto v redu za gnojilo uporabljat !!!! Lahko pa kupiš tudi poceni kotel,ki ni rečeno da je slab.Ali pa plačaš ime in renome si pa glavni na vasi s kotlovnico vredno 12ooo€ ali več ,grela se bosta pa oba,glavni na vasi s kotlvnico za 12ooo€ ali pa jaz.ki sem na koncu vasi in imam vse skupaj za 5ooo€. Tisti,ki ima globoke žepe ima pred hišo tudi fajn avto.Jas ko sem pa is konc vasi pa samo Škodo. Re: Mnenje priznanega instalaterja o uplinjevalnuh kotlih - JozkoPetarda - 20.11.2012 Najcenejši kotli na uplinjanje so tam od 2000€ naprej (mogoče celo manj), majo ventilator tle se pa neha, ostalo je na žgance. Za 3000 zraven dobiš že lambda sondo in kako elektronsko loputo, če povečaš na 4000€ je velika verjetnost da bo imel še kar veliko nakladalno komoro in že kakšne dodatke za lažje čiščenje in proti nabiranju katrana. Tam od 5000€ naprej so pa "top" zadeve. Kupit kotel dražji do 8000€ je pa že skoraj težko, razen če se pustiš... prepognjen s hlačami ob gležnjih. Kuriš lahko notri čist vse kar ti paše, tudi "odpadke". Bodo zgoreli vsaj 10x bolj čisto kot v navadnem kotlu. Pepela je pa manj zato ker gorenje poteka pri zelo visokih temperaturah in zgori praktično vse. Zakurit ga je lažje kot vsakega klasičnega, svinja veliko manj kot klasični, dimnika skoraj ne rabiš pucat... Mislim da tale tvoj majstr še ni videl spodobnega uplinjevalnega kotla, niti od daleč, kaj šele da bi jih 5 let uporabljal... Re: Mnenje priznanega instalaterja o uplinjevalnuh kotlih - telmos - 22.11.2012 pedenjdeklica Napisal:Ja ce mas domaca drva.... Ups...ne ....toshiboestijo.....uno tabol na forumu .....Daj se malo s sabo ukvarjaj in ne se obregat vedno name in na sisteme, ki jih ne poznaš. Jaz se na tvoje ne, čeprav jih poznam! Ti bo sigurno bolj koristilo! Sicer pa tudi ti uporabljaš neko elektro zadevo Re: Mnenje priznanega instalaterja o uplinjevalnuh kotlih - pedenjdeklica - 23.11.2012 Ja pumpo ker sem se tako odlocil...,nekdo ki ma doma zastonj energent, cetudi ma varcno hiso ..kaj je narobe z lesnouplinjevalnim kotlom nic ... Re: Mnenje priznanega instalaterja o uplinjevalnuh kotlih - ZANMARK - 23.11.2012 Delno se strinjam z monterjem. Re: Mnenje priznanega instalaterja o uplinjevalnuh kotlih - Gomi - 23.11.2012 Jožko Napisal:... hočete, za bistveno večjo investicijo -par tisoč €?!! Če hočete resnično dober kotel na pirolizo, potem je cena temu primerna in je blizu 8-10000€. Kotel mora imeti več ventilatorjev, lambda sondo... Itd...Moram priznati, da takega kotla ne poznam. Nisem ga še nikjer zasledil. Pozna kdo drug ? Re: Mnenje priznanega instalaterja o uplinjevalnuh kotlih - jani65 - 23.11.2012 Pri vsem tem treba gledat tudi na ekonomsko upravičenost. Re: Mnenje priznanega instalaterja o - Jožko - 24.11.2012 Povem vam lahko, da je ta instalater solastnik podjetja, kjer je več kot 10 zaposlenih in reference, kaj vse so delali so kar impresivne. Tudi meni ni čisto jasno, kaj ga toliko moti pri uplinjevalnih kotlih. |
