Gretje sanitarne vode - kaj je bolj racionalno? (TČ/kotel) - Print verzija
+--- Tema: Gretje sanitarne vode - kaj je bolj racionalno? (TČ/kotel) (/showthread.php?tid=48111)
Gretje sanitarne vode - kaj je bolj racionalno? (TČ/kotel) - omega630 - 20.11.2012
Pozdravljeni!
Mogoče je bilo to vprašanje že zastavljeno, v tem primeru se opravičujem, pa kljub temu upam, da ne bo narobe, če ga zastavim.
Kaj mislite, kako je boljše greti sanitarno vodo čez zimo? Konkretno sprašujem ali je bolj ekonomično, če se vodo greje izključno s toplotno črpalko ali v povezavi s kotlom na pelete? Bi bilo zanimivo videti koliko elektrike porabi TČ za gretje sanitarne vode v primerjavi s ceno porabljenih peletov za gretje iste količine vode. Če se pojavlja razlika, mislim, da ne bi smela biti ravno zanemarljiva.
Hvala za mnenja, izkušnje, nasvete.
Lep pozdrav,
A.
Re: Gretje sanitarne vode - kaj je bolj racionalno? (TČ/kote - vincent - 20.11.2012
ker TČ deluje po principu da toploto nekje vzame, in jo prečrpa nekam drugam (to vemo da v bojler) in za to porabi določeno energijo...se postavi vprašanje...kje v tvojem primeru TČ vzame toploto?
Če iz notranjosti objekta, ki je ogrevan...pomeni da porablja toploto, ki so jo dobil od peči....torej je trenutno (ko peč že deluje) voda segreta preko TČ za porabo te TČ bolj potratna (dražja) od tega da jo segreješ s pečjo.
Če pa TČ jemlje zunanji zrak....je pa stvar debate (in izkoristka TČ).
Re: Gretje sanitarne vode - kaj je bolj racionalno? (TČ/kote - omega630 - 20.11.2012
To je res. V primeru, ki ga imam sam, pa je TČ postavljena zraven kotla, se pravi v kurilnici, od kjer tudi zajema zrak. V tem primeru bi bilo res vredno narediti kakšen izračun, saj je zrak iz kurilnice, če lahko tako rečem brezpredmeten.
ja ni tako brezpredmeten ta zrak...ta zrak segreje stene, strop tla..in ta toplota greptoem naprej po objektu....razen če ni objekt ločen od hiše.
Tudi to je res, ja. Kdaj človek res preskoči in spregleda pomembne stvari. Kurilnica pa je v danem primeru delno ločena od bivalnih prostorov. Se pravi ima povezavo samo z eno steno, za katero je shramba.
Re: Gretje sanitarne vode - kaj je bolj racionalno? (TČ/kote - Samojed - 20.11.2012
In v shrambi bi bilo celo bolje, da bi bila čim hladnejša.
Če imaš tč z vodenim zrakom, bi bilo smiselno razmislit o varianti, da zrak vpihuješ v shrambo.
Sicer pa menim da bi stroški bili precej blizu, mogoče tč za malenkost dražja kot peleti.
Re: Gretje sanitarne vode - kaj je bolj racionalno? (TČ/kote - rdMax - 20.11.2012
Mi smo lani v najhujšem mesecu porabili 125 kwh za gretje SV s TČ Coolwex Extreme 300L. Tako je vsaj pokazal merilec porabe. Če to vzamem zdravo za gotovo, in z dejstvom, da imamo enotno tarifo pri elektriki, bi to zneslo reci in piši 18 evrov.
Za 18 evrov dobim 100 kg pelet 8), vendar ne vem, če bi cel mesec grel SV s 100 kilami. Če bi bili peleti dražji, pa še malo manj. Gre pa za 6 oseb.
Zaključek je, da letos, ko je kurjenja manj, grejem SV s peleti. Kaj hudiča bom pa s tolko peleti ... :lol:
Tako da, tu smo nekje. Vtakni TČ v merilec, čakaj en mesec, pa računaj.
Re: Gretje sanitarne vode - kaj je bolj racionalno? (TČ/kote - j4r - 20.11.2012
Moje mnenje je, da v tvojem primeru ko imaš TČ v istem prostoru z kotlom, sanitarno vodo ogrevaj z kotlom. Da imaš grelno telo in hladilno telo v istem prostoru v obratovanju enostavno ne gre skupaj. Pri izračunu boš moral tudi upoštevati hlajenje kotla.
