Menjava oken - Print verzija
+--- Tema: Menjava oken (/showthread.php?tid=48109)
Menjava oken - ttomi73 - 20.11.2012
V tem tednu pripeljem nova okna (6 kom) in vrata (1 kom) iz Hrvaške, pa me zanima ali se je že kdo lotil sam demontaže starih 30 let lesenih oken in montaže novih plastičnih troslojnih?
Re: Menjava oken - vincent - 20.11.2012
stara lesena so pri nas metali ven s pajsarjem. Nova so dajali noter (potem ko je okvir v vagi) ob strani s parimi šravfi (bolj zaradi lociranja in pozicioniranja...brez hudih pritegovanj, ker bi krivilo okvir) ter nato purpenanje s pomočjo katerega dobiš ta glavni prijem.
A bistvo ti je da daš vse v vago (prirpavi si kajlice, da boš niveliral).
So pa okna s troslojno zasteklitvijo težka ko pri norcih (sploh kaka balkonska vrata).
Re: Menjava oken - ttomi73 - 20.11.2012
Imam mala okna 70x100 in 50x60 in ena vhodna vrata 110x200. Zanima me kako spravit lesene okvirje ven zaradi špalet, da jih ne potrgam po celem obodu. Sigurno je pomembno kako štartat s puljenjem. Ali mojstri zarežejo s krožno žago v okvir na več mestih ali navrtajo s svedrom lukne da stranico lahko potegnejo ven v dveh delih,... nato pa mi je jasno, da vzamejo pajser in samo še groba sila.
pri nas so najprej porezali okvir..spodaj in zgoraj (ne poznam imena žage...ima ven en list...cca. 10 cm in nabija ven in noter...sama mašinca pa je velikosti bor mašine). Potem pa prime z majzlom in odtrga ven. Če so bila okna vijačena (kar 100 % so) se takrat itak pokaže kje so (če prej ne vidiš in veš) pa zadevo odvijačiš...potem mora okvir BP iti ven..pri nas so pri tem početju sila malo poškodovali.
Re: Menjava oken - FranciZ - 20.11.2012
Včasih so se lesena okna vgrajevala direktno v malto: v okvir so se nabili žeblji, okno se je postavilo na vago in zametalo. Bodi pozoren tudi na tako možnost.
Re: Menjava oken - matoz - 20.11.2012
Najmanj škode narediš, če na daljši stranici ne obeh koncih prežagaš okvir potem pa kriviš navznoter. Od kvalitete malte je pa odvisno, koliko jo boš potegnil zraven okvirja.
Hvala za info. Žaga je pa "lisičji rep". Ma gledam jo že dolgo časa ampak zdej si jo bom, pa res kupu.
Okna so iz začetka 80' let brez termopana na dve krili. Na montažna krilca bom vsekakor pozoren, ker so tako montirana spodnja stopniščna vrata za na gang. Če so bodo šle špalete.
Druga stvar, ki me še zanima je pa montaža. Kajlice si bom prpravu, prav tako vse orodje, vaservago oziroma dve za ziher preverjanje. Se pravi pri montaži nova okna snamem iz okvirjev, vpašem in podkajlam v vaservago v odprtino, navrtam luknje čez okvirje in nato v steno. V stranice po dva šraufa, proti stropu enega kaj pa navzdol? Pritrdim okvir s šraufi, še enkrat preverim in zapurpenam. Baje se purpen bolje oprime če se stena našprica z vodo.
Peno bom vzel kar TKK samo še ne vem kero sorto. Za primerne paklce in šraufe, pa nisem siguren kje jih dobit.
Kakšna ideja?
Re: Menjava oken - Homer - 20.11.2012
Pred kratkim sem menjaval okna.
Stara so bila 40 let. Večino sem zmetal ven sam.
Z najmanj škode jih zmečeš ven, da vsako stranico prežagaš na polovici z lisičjim repom. Seveda sem misli kakšno električno poceni varianto (pred nekaj meseci so tako poceni varianto prodajali v Lidlu).
Okvir ima že narejene luknje (vsaj pri meni in tiste, ki sem videl). Skozi te luknje zavrtaš luknje. če se ne motim so po dve luknje na stranico (verjetno pri večjih oknih več). Vijaki se vijačijo direktno v zid na že postavljeno in zakajlano okno. Pozor na primeren sveder in vijake (ne vem kje jih dobiš)!
Nato zafilaš špranjo s purpenom. Naslednji dan poberi kajle ven in purpeniraj še tista mesta. Če kajle ne gledajo ven, jih lahko tudi pustiš notri.
Meni so sicer to delali pooblaščeni monterji, ker je montaža že bila v ceni. Večinoma niso uporabljali kajl (le spodnji rob), temveč zračne blazine.
Montažne pene so verjetno vse dobre. Kupi tiste, ki se uporabljajo s posebnim dozatorjem. S tistimi v obiki spreja boš težko natančno doziral količino pene.
Re: Menjava oken - Prvigraditelj - 20.11.2012
Če so okna nekih normalnih dimenzij mislim da bo po moje po dva vijaka na vsaki strani dovolj...paklcev pa ne rabiš...ampak samorezne oz. "turbo" vijake (dobiš v štecunah ali M*rkur, Bau* ipd)...zvrtaš luknjo (manjšo kot je vijak seveda) in direkt v opeko šrauf...samo vrtaj, brez štemarce.
Iz TKK navodil za montažno peno ("Suhe in porozne podlage navlažimo z vodo."). Upam da imaš pištolo za PP, ker je bistveno lažje delat.
Pa pazi da boš gledal distanco na zunanji rob stene, da bodo potem police enake.
Re: Menjava oken - Ruger - 20.11.2012
Verjetno je največja jeba, če so stara okna namontiran z žeblji tako kot je napisal FranciZ. Potem je glava 20cm žeblja zazidana v špaleti. Okno na nekaj mestih prežagaš z električnim lisičjim repom in potem s pajserjem vlečeš ven ostanke. Ampak vražji žeblji pa še vedno ostanejo v špaleti. Niso več fiksni, ampak binglajajo gor/dol, levo/desno, ven pa jih ne moreš povlečt. Sem jih ob špaleti probal porezat z električnim lisičjim repom. Potem pa začnejo vibrirat sto na uro in razrahljajo špaleto (sem popiz****, pa tema na oči. V glavnem kaj sem počel v tisti uri besa se raje ne spomnim, sem pa na koncu moral popraviti skoraj vse špalete). Verjetno bi bila najbolša varianta, če bi jih odščipnil.
Ko so mi fantje montirali okna je zgledalo vse tekoče, enostavno, brez težav. Pa sej to bi lahko naredil tudi sam. Aha. Kupim v Bau* PVC vrata za kolesarnico in jih montiram sam. Čez tri ure v tretjem poizkusu so po vijačenju in purpenanju ostala vrata v vago in se celo normalno odpirala. Šele potem vidiš kaj vse gre lahko narobe.
Imej dovolj dolg in pravilno debel sveder za vrtanje lukenj, pa nastavek za turbo vijake naj bo dovolj dolg. Če je prekratek potem bormašina lahko podrgne po oknu, ko vijačiš vijake. Pa vijake ne zateguj preveč.
Itak da sem vse zgoraj napisano poštekal šele v tretjem poizkusu.
Problem z žeblji:
- populiš s starimi dobrimi kleščami z vzvodom, na neko leseno podlago
- če ne gre ven, ga poskusiš zabiti ali ukriviti da ne ovira
- odfleksaš z malo fleksarco s tanko ploščo (za INOX)
V vsakem primeru si v primeru menjav klasičnih oken "obsojen" na popravljanje špalet, saj so sodobna okna precej ožja kot so stara klasična s štoki (10cm ali več). Običajno je potem posledično potrebno zamenjati še vsaj eno polico (notranjo ali zunanjo), odvisno na kateri rob nasloniš okno.
Re: Menjava oken - susa - 20.11.2012
jaz sem jih kar nekaj pomenjal in rečem da se z vsakim nekaj naučiš.
Požagal sem pokončnike okvirjev- škatle na sredini in to kar z motorko, ker so bili široki 16 cm. Potem pajser. Uporabi turbo vijake kot so ti svetovali. Jaz pa ti še svetujem, če nisi navajen porpenati, da si okvir zaščitiš z zaščitnim trakom, ker boš vse popacal, ker nimaš občutka koliko porpena dati med okvir in steno in ti zna porpen se obesit po okvirju ti priteči ven.
Vaja dela mojstra pa veliko uspeha.
Re: Menjava oken - tine64 - 21.11.2012
Kako dolgi pa naj bodo ti vijaki?
V smislu okvir + xy cm v zid.
Re: Menjava oken - Homer - 21.11.2012
Kolikor imam v spominu so bili vijaki dolgi okrog 15 cm
Re: Menjava oken - ttomi73 - 22.11.2012
tine64 Napisal:Kako dolgi pa naj bodo ti vijaki?
Pravijo, da kolikor v okvir in praznino toliko v steno. Orodje sem že nabral: lisičji rep v Baumaxu, turbo šraufe, zimski purpen, žagico, sveder (kombiniran namenski za plastika-beton) in nastavek v Merkurju, kovinsko purpen pištolo pa že imam. Hrvat me je spet nategnu in moram počakat na okna še en teden. Jasno ker je "ne ozbiljan" mi je dodal še 5% skonto.
Postopek menjave: prežagat okvir na dveh mestih, montirajzel, pazit na žeble, novi okvir podkajlat in nakajlat v vaservago, luknje, turbo šraufi na lahko, previdno s purpenom, drugi dan porezat, letvice, fiksirat krilo in to je to.
Fantje hvala vam za praktične nasvete. Naslednja sobota bo moja.
