Vagris kopalnica, izolacija talno - Print verzija
+--- Tema: Vagris kopalnica, izolacija talno (/showthread.php?tid=48108)
Vagris kopalnica, izolacija talno - curimuri - 20.11.2012
ali je v kopalnici vagris potrebno narediti kakšen cm nižje, kot v drugih prostorih.
Druga stvar pa je glede termoizolacije. Imel bom talno gretje. Višine(vključno s položenim parketom, ploščicami imam cca 12cm, nekje do 14cm in v kakšnem vogalu 10 cm). Pod nami je neogrevana klet. Kaksno izolacija bi bila čim bolj primerna. Razmišljal sem o FRAGMAT NEO SUPER 100 debeline 3cm, instalacije zalijem z Politerm blu ali čim podobnim, potem sistemska plošča debeline cca 3 cm, estrih in končna obloga(parket dvoslojni 11mm). Hvala.
Re: Vagris kopalnica, izolacija talno - vincent - 20.11.2012
bistvo vag risa je v tem da je po celem nadstropju enaka višina. Zdaj kako dotično boš pa reševal z estrihom se pa kasneje meniš..poveš estriharjem..tu je taka višina, tam pa taka.
Največ lahko narediš prav z grafitnim stiroporjem. Čeprav bi ti sam svetoval da tudi izoliraš strop kleti po celi etaži...bo mnogo več efekta (dodatnega).
Re: Vagris kopalnica, izolacija talno - curimuri - 2.12.2012
Da ne odpiram nove teme. Kot sem že napisal imam visine vključno z zaključnim slojem cca 12 cm.
Razmišljam o dveh slojih 2cm Fragmat neo super 100 za izolacijo, potem talno in estrih. Ker je spodaj neogrevana klet in 4 cm izolacije ni ravno, da bi se človek hvalil, sem mislil, da bi poleg eps izolacije uporabil se eno od tistih čudežnih 4/6mm alu folij (superfoil,...). Se mi pa sanja ne ali to pride pod stiropor ali nad stiropor in služi tudi namesto PE folije.
Klet ni cela moja, tako da izolacija iz spodnje strani ni opcija
Drug porblem je pa tista nesrečno narobe obrnjena preklada v širini 40 cm in višini 5-6 cm, ki poteka preko cele širine stanovanja. Tudi tu se mi ne sanja, kako resiti potek talnega preko te preklade.
Torej, vsako mnenje je dobrodošlo. Hvalal
Re: Vagris kopalnica, izolacija talno - turbox - 2.12.2012
A bi rad imel ravna tla ali ne?
Jasno, da bodo tla ravna.
Poravnaš z izolacijo,sistemske plošče in estrih.
Re: Vagris kopalnica, izolacija talno - curimuri - 3.12.2012
To da poravnam z izolacijo mi je nekako jasno ampak ne vem ce se res izide. Torej preklada ima cca 6cm.
- izolacija 6 cm, poravnano s preklado, ki ostane brez izolacije ali pa mogoče čez vse skupaj še 4 mm tiste čudežne folije) superfoil, actis, astrofoil,...... in cena v nebo)
- sistemske plošče brez izolacije 2 cm
- estrih 4 cm nad čepki, pa smo na 12 cm in nekako zmanjka višine za zaključni sloj
Re: Vagris kopalnica, izolacija talno - turbox - 3.12.2012
izolacija-6cm
sistemske plošče 1.5cm
samorazlivni estrih-3.5cm
talna obloga-1cm
skupaj-12cm
Hm. Alumplast cevi imam 16x2. Ali to gre v 1.5 cm visoko sis. ploščo. Samorazlivni estrih je pa cena med zvezde. Talna obloga 1cm+lepilo. Plošča je tudi daleč od tega, da bi bila ravna. Vagris od talne plošče gor je od mininalno v enem od kotov 108cm( izgleda, da se jim je ulilo malo več betona) do max 114 cm. V večini je pa 112cm. Pa itak, da je na sredini povešena za cca 3 cm.
