Ozek dimnik in peč na biomaso - Print verzija
+--- Tema: Ozek dimnik in peč na biomaso (/showthread.php?tid=48098)
Ozek dimnik in peč na biomaso - aoven - 19.11.2012
Zašuštral sem situacijo. Sad Pred enim letom sem se lotil obnove stare hiše in bil pri tem prisiljen zrušiti stari zidani dimnik. Nadomestil sem ga z novim inox dimnikom z vgrajeno plast izolacije. Zunanji premer je 180 mm, notranji pa 125 mm.
Zakaj tak dimnik... Znancu sem omenil, da rabim novega in mi je zrihtal zadevo preko svojega znanca posrednika. Na vprašanje, kaj bom kuril, sem takrat povedal, da verjetno primarno plin, ker mi gre nova (sicer še neaktivna) plinovodna trasa direktno mimo hiše. Da pa bi imel rad opcijo tudi za pelete, če se tako odločim. No, in sem dobil, kar sedaj imam.
Od takrat pa se je v moji glavi premaknilo nekaj stvari in sem spremenil mnenje okrog plina. Boljšo opcijo mi bo v prihodnosti nudila kombinacija drv in pelet. Zdaj ko sem začel s plani za kurilnico za naslednjo kurilno sezono, pa sem z grozo ugotovil, da ima večina peči drva/peleti v rangu moči 25-30 kW 150 mm dimniški priključek. In pri nekaterih v tehničnih navodilih še prav posebej piše, da dimnik ne sme biti ožji od tega! Confusedhock:
Vprašanje torej sledi: si lahko nakopljem resne težave s pečjo, če reduciram s 150 na 125 mm? Pojma nimam, kako lahko to vpliva na vlek in temperaturo. Opozorilo verjetno ni brez veze.
Kakšne so moje realne opcije? (idealno vem, da v tej fazi ne bo nič)
Re: Ozek dimnik in peč na biomaso - yan1234 - 19.11.2012
Se mi zdi, da je pomemben podatek tudi višina dimnika.
Re: Ozek dimnik in peč na biomaso - aoven - 19.11.2012
Of course. :oops:
Dimnik ima slabih 6 m vertikale med vstopom dimnih plinov in kapo.
Sama peč bo pa stala še 2 m niže. To pomeni, da bo od "izpuha" pa do dimnika verjetno še 1 meter cevi v obliki črke Z.
Re: Ozek dimnik in peč na biomaso - varilec - 19.11.2012
za pelete ne bi smel bit problem,za drva pa ne vem...
Re: Ozek dimnik in peč na biomaso - inin - 19.11.2012
Mislim, da ima Valtisova peč na drva (uplinjak), izhod za dimnik ravno 125 mm.
Uf, ja... Valtis Viva Extreme vidim, da ima celo fi zgolj 80 mm. To je toliko kot plin, če se ne motim. Ampak uplinjevalni kotli so drage reči in se, po pravici povedano, ne nagibam k njim. Planiram nekaj takega kot je CentroPlus.
Re: Ozek dimnik in peč na biomaso - cratos - 20.11.2012
Če ne misliš priklopit uplinjaka pozabi na idejo o kurjenju s drvmi!!!!!
Re: Ozek dimnik in peč na biomaso - okram - 20.11.2012
tukaj piše da ima celo 80mm dimni priključek <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogrevanje-kotli.si/viva-extreme">http://www.ogrevanje-kotli.si/viva-extreme</a><!-- m -->
