Kanaleta pvc, polimer, betomska? - Print verzija
+--- Tema: Kanaleta pvc, polimer, betomska? (/showthread.php?tid=48091)
Kanaleta pvc, polimer, betomska? - Hanzi - 19.11.2012
Položiti moram cca 10m1 kanalete nadvoriscu
pred dovozom pod nadstresek.
Sedaj pa sem v dilemi kakšno.rešetka je najbrž
boljša pocinkana kot pvc. Zadeva bo položena v
beton.
Re: Kanaleta pvc, polimer, betomska? - slepec - 19.11.2012
obe bodo zdržale avto,razlika je samo v barvi in vzorcu
Re: Kanaleta pvc, polimer, betomska? - milanmaj19 - 21.11.2012
daj lito zelezne resetke so vecne
Re: Kanaleta pvc, polimer, betomska? - Horch - 23.11.2012
Dobijo se kanalete boljše kvalitete...
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ferocomunichr("46")si/Proizvodi/Skice/KANALETAPL20unichr("46")jpg[/img]
ali pa kakšna cheap varianta...
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cegramunichr("46")si/data/upload/kanaleta_z_resetkounichr("46")jpg[/img]
Načeloma pa velja - malo denarja malo muzike. Ta druga varianta marsikomu ustreza in lahko ob pravilni vgradnji zdrži tudi dolgo, ni pa to neka masiva oz. se rado pojavlja da se sčasoma začnejo rešetke majati in posledično precej ropotati. Obremenitev kaj dosti več kot težji osebni avto ne prenese (pogojno občasno Big Grin ). Jaz načeloma zagovarjam kvalitetnejše kanalete če se ve da bodo stalno obremenjene, po možnosti še s čem težjim kot osebni avto (kombi, tovornjak). Je pa lahko razlika v ceni kar velika tako da pri desetih metrih zna nanesti..
Re: Kanaleta pvc, polimer, betomska? - ElBarto - 24.11.2012
položi muldo Wink
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")oblakunichr("46")si/upload/izdelek/153/mulda_bigunichr("46")jpg[/img]
Re: Kanaleta pvc, polimer, betomska? - Horch - 24.11.2012
Taka mulda te stane skoraj toliko kot zgornja tapoceni kanaleta, poleg tega je bolj opazna, omogoča manjši pretok vode itd. Pa iz kanalete je lažje speljati s cevjo vodo v jašek ali bilokam, pri izvedbi z muldo je treba že samo zaradi tega narediti jašek če rabiš nato vodo s cevjo kam speljat.
Čist odvisno od primera.
Re: Kanaleta pvc, polimer, betomska? - mmilos - 27.7.2016
si bom sposodil kar tole temo in sicer potrebujem za odvodnjavanje dvorišča oziroma dovoza, linijski požiralnik oziroma kanaleto (~6m). Ta bo postavljena vzdolžno, tako da bo načeloma največja obremenitev prehod osebnega avtomobila in mislim da je dovolj, če je kanaleta glede obremenitve tipa B (125kN). Kanaleta bo nameščena med tlakovce. Zanima me vaše mnenje, oziroma kakšen konkreten tip kanalete za ta primer (da ne bi delali reklame lahko na ZS) in kje se da kanaleto dobiti?
Lp, Miloš
Re: Kanaleta pvc, polimer, betomska? - allagas - 27.7.2016
imam identično situacijo.položil 5m ltž kanalet sicer c250 (vsake toliko kak tovornjak).cena med 125 in 250 mislim da ni nekaj groznega.sam sem vzel aco kanalete.dobiš v obn... ,merk..., baubau cena od 42 do 50eur/m.
Re: Kanaleta pvc, polimer, betomska? - Hanzi - 27.7.2016
3 leta so polozene steklocementne s pocinkano resetko. Vsak dan gre avto vsaj 2x cez njo (z dvorisca pod nadstresek) Dolzina nekaj cez 15 metrov zaenkrat ok (za takratnih okoli 17€/m). Polozene v beton, zalite z asfaltom z obeh strani.
Enkrat letno resetke ven poberem da spucam kanaleto blata, prahu.... Skratka kar z avti( in drugace) na dvorisce nanesemo in odtece v kanaleto ki je pred nastreskom in "drvarnico".
Re: Kanaleta pvc, polimer, betomska? - xavi - 27.7.2016
Jaz imam tisto betonsko z pocinkano rešetko kot je na zgornji sliki. V en komad sem celo zaštemal luknjo, da sem lahko vse skupaj povezal v ponikalnico. Mislim, da je zadeva za evik, vsaj tako kaže po 14 letih.
Re: Kanaleta pvc, polimer, betomska? - Fantocci - 26.9.2016
Ali se za kanaleto iz spodnje slike da dobit zaključna ploščica s priključkom za odvodno cev? Če ne, kako bi to lahko izvedel? Bo položena v betonsko posteljico.
Re: Kanaleta pvc, polimer, betomska? - Fantocci - 27.9.2016
Noben ne ve? Če se ne motim, je širina sivega dela 120mm.
Re: Kanaleta pvc, polimer, betomska? - Fery - 27.9.2016
Vrzi cev noter in daj malo betona okrog.
Itak boš dal na beton?
Bom, ampak saj veš kaj pomeni beton + vlaga + zmrzal na dolgi rok...
Nekaj takega bi rabil:
[img]httpunichr("58")//cdnunichr("46")merkurimgunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/small_image/258x245/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/p/r/pribor-za-odvodnjunichr("46")-2pr-zakljucna-stena-100x100-pe-hd-z-iztokom-dn-50_1660942_unichr("46")jpg[/img]
Re: Kanaleta pvc, polimer, betomska? - T0RN4D0 - 27.9.2016
Ponavadi se dobi zraven. Ampak če imaš kakšno staro kanaleto neznanga izvora bo problem najti takšen kos ki bo pasal kot bi moral.
