Polaganje keramike v montažni hiši na Farmacel - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Polaganje keramike v montažni hiši na Farmacel (/showthread.php?tid=48077) |
Polaganje keramike v montažni hiši na Farmacel - simonkar - 18.11.2012 Mi lahko kdo svetuje kako predpripraviti farmacel stene za polaganje keramike, ali je potrebno fuge med farmacelom prej prevlečt z mrežico in kakim uniflotom ali pod keramiko to ni potrebno? Katero lepilo je najboljše za steno in tla in ali je prej treba premazat z kako emulzijo in kako je s tem če je na steni kaj prahu? Kje naj hidroizoliram tlak in stene imel bom kopalno kadin tuš kad iz litega marmorja postavljeno na tlak se pravi ne bo potopljena v tlaku za to me zanima ali je potrebno izolirati tudi pod tuš kadjo ali samo stene okoli in en tuš z kanaleto ob steni? Mi lahko svetujete katere materjale uporabiti glede na to da je farmacel " emulzije, hidroizolacije, izolacijske trakove, lepila, fugirne mase" dal bi najboljše materijale ne glede na višjo ceno in ne bi rad da mi kak keramičar zafrkne zadevo z kakimi cenenimi materijali. lp Re: Polaganje keramike v montažni hiši na Farmacel - firefly - 19.11.2012 Fuge pokitaš. S farmacell fugirno maso. Brez mrežice. Beri navodila na njihovi internetni strani. Ostalo isto kot pri gips (Knauf) ploščah. Farmacell je drugače tudi gips
Re: Polaganje keramike v montažni hiši na Farmacel - nikolas2001 - 19.11.2012 jst ti pa povem ,da stene premaži z mapelastic maso seveda tam ko bo tuš kabina ,pa po tleh tudi ,sploh pa okoli kanalete mora bit u nulo naret,če ne ti bo spuščal.Lepilo pa uporabi od mapeia kerabond ali keraflex,fugirno maso pa kerapoxy samo morajo fuge bit najmanj 2 mm.Aja pa okrog robov se pravi stena- tla daj gumirani trak mapeband.To ti je iz prve roke beseda mojstra. Re: Polaganje keramike v montažni hiši na Farmacel - simonkar - 19.11.2012 hvala za odgovore če prav razumem se v tuših kjer bo spodaj kad ne radi mazat po tleh z mapelastic maso ali vseeno? Ali ve morda kdo kako je s polaganjem talne keramike na betonski estrih tam kjer je delitacija tlaka ali mora biti tudi na keramiki ali se to da kako drugače rešit, ker imam v dnevni sobi delitacijo v dve strani in ne vem kako bi to izgledalo na keramiki? lp Re: Polaganje keramike v montažni hiši na Farmacel - jobizer - 19.11.2012 Če je delitacija v tlaku, mora biti tudi v keramiki. Re: Polaganje keramike v montažni hiši na Farmacel - simonkar - 19.11.2012 Ali to pomeni fuga na tem mestu, ker tukaj na forumu sem zasledil da dajejo spodaj pod keramiko mrežice oz. neke guma ki naj bi reševale to da naj bi čez položil lahko cele ploščice. Re: Polaganje keramike v montažni hiši na Farmacel - jobizer - 19.11.2012 Najenostavnejša rešitev je da se začne polagat na delitacijah ,če je to možno in potem te fuge zafugiraš z silikonom iste barve kot bodo ostale. Re: Polaganje keramike v montažni hiši na Farmacel - som16 - 19.11.2012 simonkar, [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?8/TP/scZmBug/kopalnica-hidrostop-002-unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/8/TP/scZmBug/kopalnica-hidrostop-002-unichr("46")jpg[/img][/url] tule imaš dno (tla) v kopalnici. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1m/yj/23JhAqzz/kopalnica-hidrostop-004-unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1m/yj/23JhAqzz/kopalnica-hidrostop-004-unichr("46")jpg[/img][/url] tu pa še po steni. V vseh vogalih na stikih sten vgradi trak. Re: Polaganje keramike v montažni hiši na Farmacel - alp - 19.10.2013 Žal se slik ne vidi LP |
