Pleskarska obdelava farmacel sten in gips stropa v montažni - Print verzija
+--- Tema: Pleskarska obdelava farmacel sten in gips stropa v montažni (/showthread.php?tid=48074)
Pleskarska obdelava farmacel sten in gips stropa v montažni - simonkar - 18.11.2012
Rabil bi nasvet kakega strokovnjaka s katerimi materijali naj se lotimo obdelave stenvki so iz farmacela in stropa, ki je iz gips plošč?
V mislih imam fuge na steni ker sem nekje zasledil da nekateri uporabljajo materijale kot so "fugenfiler, uniflot, šilrok" pa ne vem kaj bo najkvalitetneje da bi čimmanj pokalo po spojih.
Ali bi bilo pametno po stenah kjer je fuga cca 7mm prej pobrusiti celotno površino in nato gor dati mrežico, ker če ne se najbrž potem ne da tako zbrusit da se ne bi vidlo kje je bla mrežica?
Nekateri zagovarjajo sistem z nekim papirjem brez mrežice, sam tega še nisem videl naj bi bila Ameriška zadeva in naj bi dajali garancijo da z njihovim materijalom spoj ne poči?
Ali se med steno in spuščenim stropom da kaka mrežica ali papir ali mora tam ostati luft in kitam z kakim akrilom in nato barvam?
Zadeve me bom sam delal ampak bi rad predno najdem kakega mojstra malo poizvedel kako se to pravilno dela.
Za vsako koristno informacijo se vam že v naprej zahvaljujem.
Re: Pleskarska obdelava farmacel sten in gips stropa v monta - firefly - 19.11.2012
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=48077&p=451509#p451509">viewtopic.php?f=36&t=48077&p=451509#p451509</a><!-- l -->
+ čez celo kitanje (jubolin) in brušenje. Stena/strop spoj se kar pokita, bo pa zagotovo počil (ker montažerji ne poznajo drsnega stika).
