Polaganje ploščic k že položenemu laminatu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Polaganje ploščic k že položenemu laminatu (/showthread.php?tid=48073) |
Polaganje ploščic k že položenemu laminatu - gibson - 18.11.2012 živjo laminat imam položen okrog prostora kje bodo ploščice sedaj pa sem v dilemi kako položiti le te oz. katere letve ali zaključne letve uporabiti laminat bo okrog ploščic na treh straneh,na eni strani pa je stena vem da je nekje na forumu že bilo nekaj napisanega a ne najdem :oops: Re: Polaganje ploščic k že položenemu laminatu - Fery - 18.11.2012 Predzadnji ali zadnji (lahko pa tudi kakšen drugi). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.parketi.si/potrosni_material/zakljucni_profili">http://www.parketi.si/potrosni_material ... ni_profili</a><!-- m --> Re: Polaganje ploščic k že položenemu laminatu - gibson - 19.11.2012 živjo ok,hvala se pravi,kupim profil,ga nataknem na že položen laminat in potem položim ploščice do tega profila? imam prav,je še kaj drugega? hock:
Re: Polaganje ploščic k že položenemu laminatu - Fery - 19.11.2012 Pravzaprav ne! Najprej položiš in privijačiš profil, šele nato vstaviš laminat (pustiš luft za dihanje v profilu!!!). Lahko ga pa ne prišraufaš v tla. V tem primeru se ti lahko laminat dviguje na prehodu in imaš zob. Res pa je, da namesto vijakov lahko profil fiksiraš drugače (silikon, fugirna, lepila...). Re: Polaganje ploščic k že položenemu laminatu - gibson - 19.11.2012 hja,kaj sedaj naredit ko je laminat že položen?
Re: Polaganje ploščic k že položenemu laminatu - gibson - 20.11.2012 Fery Napisal:Pravzaprav ne!včeraj sem si ogledal v živo te profile kaj pa če uporabim tevico ki se da v bistvu čez keramiko in čez laminat,se pa privijači v estrih-ali ima kdo izkušnje kako se to fiksiranje obnese,v bistvu zavrtaš luknje potem pa nabiječ pvc čepke ki jih prej vstaviš v utor na letvi |
