Nakup nizkocenovnega uplinjevalnega kotla - Print verzija
+--- Tema: Nakup nizkocenovnega uplinjevalnega kotla (/showthread.php?tid=48071)
Nakup nizkocenovnega uplinjevalnega kotla - Jožko - 18.11.2012
Kaj predlagate iz vaših izkušenj, kaj se najbolj izplača kupiti od nisko cenovnih uplinjevalnih kotlov, takih za katere se dobi ekosubvencije. Kot sem bral na forumu jih lahko sami kupimo v tujini in vseeno dobimo subvencijo. Kako velik bi moral biti kotel in zalogovnik, da bi ogreval 280 m2. :?:
Re: Nakup nizkocenovnega uplinjevalnega kotla - Jožko - 19.11.2012
Ali ni nobenega mojstra, ki bi svetoval kaj je bolje nabaviti: Attack , Funke Sigmo, Oranskega ali kaj podobnega. Kateri kotel se najboljše obnese v praksi?
Re: Nakup nizkocenovnega uplinjevalnega kotla - cratos - 19.11.2012
Smo mojstri iz tega področja.Je pa zelo težko svetovati kakšen kotel si nabavi.Ker ljudje smo malo čudni,jaz ti lahko rečem,da si kupi Atmosa nekdo drug bo pa rekel ah to je jajc kupi si Attaka,tretji pa škoda denarja za oba
daj malo več denarja zraven pa si nabavi Vissmana itd.Na koncu boš tam kjer si bil in spet se boš moral odločiti sam in koliko ti prenesejo denarnice v bajti.Izbiraš tak kotel,ki si ga lahko privoščiš,prvi pogoj.Kakšn luksuz bi rad imel,drugi pogoj,kako močan kotel rabiš po Kw,tretji pogoj,zagotovljen servis in dobavljivost rezervnih delov,četrti pogoj itd.
Moraš vedeti,da je pri uplinjevalnih kotlih,potrošni materijal šoba in izgorevalna komora,ki pa so pri nekaterih kotlih poceni pri nekaterih pa kar precej velik strošek,sploh če jih moraš menjati vsake nekaj let.To je to!
Lažje je svetovati,če postaviš konkreteno uprašanje.Za kotle,ki dobijo subvencijo pojdi na strani od eko sklada
RS.
Re: Nakup nizkocenovnega uplinjevalnega kotla - Jožko - 20.11.2012
Hvala za odgovor, vendar zakaj nebi preprosto rekli npr. moje mnenje je, da je najbolj primeren kotel xy model... zaradi tega in tega(npr. ima poceni potrošni materijal kot je šoba in izgorevalna komora, z servisom pa je...). Drugače pa me ne zanima pretiran luksuz, saj moram sedaj nalagati na vsake dve uri, če hočem, da je vsaj za silo toplo. Koliko KW kotel, še zdaj ne vem, vsak mi pove drugače, tudi instalaterji, ki so bili na ogledu od 25 - 35KW. Ogreval pa bi, kot sem že napisal 280 m2 (3 stanovanja) površine, ki še kakšni dve leti, nebo bila izolirana, okna imam vsa zamenjana, razen velikega panoramskega v dnevni sobi. Montiral bi tudi bojler za sanitarno vodo. Vsekakor bi izbral enega od poceni kotlov, takega za katerega se dobi subvencije(verjetno bi ga tudi kar sam kupil, kje na slovaškem), zato mi svetujte enega od teh. Imam tudi dovolj mesta za postavitev kotla, bojlerja in zalogovnika. Moram povedati tudi, da nekateri instalaterji argumentirano zavračajo uplinjevalne kotle, mnenje od enega bom predstavil kot novo temo(mnenje priznanega instalaterja o uplinjevalnuh kotlih) in prosil, bi za vaš komentar.
Re: Nakup nizkocenovnega uplinjevalnega kotla - FranciZ - 20.11.2012
Citat:vendar zakaj nebi preprosto rekli npr. moje mnenje je, da je najbolj primeren kotel xy model
Saj ti je lepo napisal zgoraj cratos - vsak ti bo napisal, da ti svetuje tistega, katerega ima sam, saj je z njim zadovoljen.
Tem na forumu imaš obilo; osredotoči se na težave in izberi tistega, ki jih ima manj.
Re: Nakup nizkocenovnega uplinjevalnega kotla - cratos - 20.11.2012
Ali ogrevaš vseh 280 kv.m.? Če ogrevaš vse, si kupi vsaj 30Kw,če ne je 25Kw dovolj.
Uplinjevalni kotel je čisto vredu odločitev.Edino namesto bojlerja za sanitarno vodo si raje omisli TČ zrak-voda
pozimi ga uporabljaš kot bojler,poleti ,da ti ni treba kuriti, pa vkllopiš TČ .Če ti ni predaleč lahko prideš k meni pogledat poceni kurilnico.
Re: Nakup nizkocenovnega uplinjevalnega kotla - mr-jan - 20.11.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jadran.si/slo/?stran=ogrevanje">http://www.jadran.si/slo/?stran=ogrevanje</a><!-- m -->
ena od cenejših-nabava v teku
Re: Nakup nizkocenovnega uplinjevalnega kotla - madhatter - 24.11.2012
FranciZ Napisal:
Ne vem kaj se vsi izogibate svetovat tle. Saj ni vrtec, jebela :? Tut če vsak napiše o svojem poceni nakupu, napiše zakaj je dober, kaj so možne pomanjkljivosti (tudi če se lastniku ne zdijo zanj pomembne) in kotel podrobno opiše z okoliščinami kurjenja vred (kolk udobja nudi pri njem glede nalaganja itd itd itd, ne poznam vseh okoliščin). Iz tega pa ja lahko vsak razbere a potem to njemu odgovarja, no.
Tu ljudje iščejo izkušnje iz prve roke in izkušnje tistih ki se s tem profesionalno ukvarjajo. Profi bi lahko znal svetovat, pri nas pa vsi nekaj mutijo po štacunah, ko jih vprašaš pa so mutavi pa v najboljšem primeru uspejo izdavit da je "odvisno", ne povejo pa detajlov o tem od česa je odvisno, tudi se ne znajo vživet v stranko in probat izvedet kaj je stranki važno.
Dobro svetovanje je: "tale peč za tolk in tolk je v redu/super za to in to, ker ima take in take karakteristike - dobro se je odločati za minimalno take in take karakteristike -, ampak če vam je važno tisto in drugo, potem je bolje izbirati med tem in tem za tolk in tolk, če vam je pa še tretje važno potem se pa izbira med tem in tem za tolk in tolk. Medtem pa ko pri tej in tej firmi/modelu imate pa za relativno manj denarja na voljo nekaj iz tega cenovnega razreda in delno iz višjega, ima relativno slabost pri tem in tem (če vam je pomembno), pa po izkušnjah strank/monterjev se dobro obnese ... "
Nekaj v tem stilu je po moje avtor posta pričakoval.
Re: Nakup nizkocenovnega uplinjevalnega kotla - Jožko - 24.11.2012
Kakorkoli, hvala vsem za vse nasvete, verjetno se bom odločil za Attaka(takega, ki je upravičen do ekosubvencij) ,ker kot vidim, se ga gre enostvno kupiti na Slovaško ali pa se dogovoriti z Slovaki za dostavo. Verjetno bom tam kupil tudi zalogovnik. Kdor ima kaj izkušenj s tem bi prosil, da mi pošlje ZS, ali pa kar tule objavi.
Re: Nakup nizkocenovnega uplinjevalnega kotla - Furman - 24.11.2012
Pri izbiri kotla bi jaz upošteval še izkušnje uporabnikov enakega modela kot ga želiš kupiti. Obenem bi gledal, da je teh kotlov vsaj nekaj v Sloveniji, ker če kupiš eksotiko, ti ob težavah lahko samo Bog pomaga. Tu na forumu o kakem eksotičnem kotlu ne boš izvedel nič.
Drugače pa kot predhodniki: Denarnica je tvoja in odloči se sam Wink
Re: Nakup nizkocenovnega uplinjevalnega kotla - cratos - 24.11.2012
@madhatter ja lepo si napisal.Ampak jaz mu lahko naredim popoln opis kotlovnice,sam se ne rad ponavljam.Forum je pa tudi opsežen in je marsi kaj napisano.Je treba samo poiskat pravo stran in opis.In je!!!
Si pa ne upam direktno napisati ta in ta kotel.
Attack je dobra naložba.Samo je še precej nov kotel na Slo.trgu.
Re: Nakup nizkocenovnega uplinjevalnega kotla - aleks - 24.11.2012
lej jaz imam naceneje kar se da kupiti sploh. obratuje drugo sezono. ni ravno tehnični biser, vendar nas greje.
kar hočem reči je, da skoraj ne morš falit, sploh ne z attackom. vendar za letos subvencij že en cajt ni več, če si računal nanjo. bo treba počakat na novi razpis za 2013.
Furman Napisal:Pri izbiri kotla bi jaz upošteval še izkušnje uporabnikov enakega modela kot ga želiš kupiti. Obenem bi gledal, da je teh kotlov vsaj nekaj v Sloveniji, ker če kupiš eksotiko, ti ob težavah lahko samo Bog pomaga. Tu na forumu o kakem eksotičnem kotlu ne boš izvedel nič.
jaz imam velikega eksota (LADAN) - lahko ti povem vse o njem.
Re: Nakup nizkocenovnega uplinjevalnega kotla - Jožko - 25.11.2012
Če lahko poveš kaj več bi te prosil, ali se dobi subvencije za ta kotel? Kako si zadovoljen z njim?
Re: Nakup nizkocenovnega uplinjevalnega kotla - FranciZ - 26.11.2012
madhatter Napisal:Dobro svetovanje je: "tale peč za tolk in tolk je v redu/super za to in to, ker ima take in take karakteristike - dobro se je odločati za minimalno take in take karakteristike -, ampak če vam je važno tisto in drugo, potem je bolje izbirati med tem in tem za tolk in tolk, če vam je pa še tretje važno potem se pa izbira med tem in tem za tolk in tolk. Medtem pa ko pri tej in tej firmi/modelu imate pa za relativno manj denarja na voljo nekaj iz tega cenovnega razreda in delno iz višjega, ima relativno slabost pri tem in tem (če vam je pomembno), pa po izkušnjah strank/monterjev se dobro obnese ... "
To je dobro napisano, vendar tega ti ne more svetovati uporabnik le ENEGA kotla, ampak trgovec ... Tisti pa ti bo svetoval tistega, pri katerem največ zasluži. Dejstvo.
O dobrih ( beri:dragih ) in manj 'dobrih' kotlih pa debatiramo, od kar je forum. Tam so napisane izkušnje uporabnikov ( tudi mene ) že VEČKRAT. Vsaka taka debata na novo pa le otežuje najti in prebrati teme, ki pišejo o eni in isti stvari.
