Spletnik, streha dol - streha gor - Print verzija
+--- Tema: Spletnik, streha dol - streha gor (/showthread.php?tid=48066)
Spletnik, streha dol - streha gor - Furman - 18.11.2012
Za izolacijo mansarde smo se dogovorili z eno od firm. Žal takrat nismo vedeli tega kar vemo danes. Verjeli smo lepim besedam in podatku, da je oseba s katero smo se dogovarjali iz naše soseščine. Mislili smo, da je to dovolj, da bo delo opravljeno korektno in natančno. Nismo ravno strokovnjaki pa bi bil vesel vsakega komentarja na tole po mojem zelo drago šolo podjetniške miselnosti v Sloveniji.
Nekaj slik sem pripel v spletnik, v poduk mojim zanamcem, ki se bodo podali v obnovo stare hiše.
spletnik :
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/furman/streha-dol-streha-gor-vmes-pa-veselica/11620[/url]
Re: Spletnik, streha dol - streha gor - vincent - 18.11.2012
Mogoče sem spregledal..a vseeno..pogrešam kdo ti je delal in koliko te je stalo (Jaz pri sebi to vedno objavim).
Re: Spletnik, streha dol - streha gor - Furman - 18.11.2012
Vinsent se strinjam, če gre vse OK. Sicer se pa nebi izpostavljal po nepotrebnem, dokler zadeva ni končana..
Re: Spletnik, streha dol - streha gor - msedem - 18.11.2012
Katastrofa!
Ponavadi samo prebiram forum(mi je zelo všeč) in se ne oglašam. Ampak tu se moram, namreč sam sem lastnik krovsko-tesarske firme.
Nočem žalit svojih kolegov, ampak tu bi bilo boljše da bi pustili streho kot je bila, kot pa da naredijo tako zanič.
- kot vidim ste dali gor izolacijske plošče agepan, ki so vodoodporne, zakaj pri hudiču niso prvi dan vso streho spravili pod plošče in večinoma pokrili streho... In so čas zapravili za pokrivanje. Ker se jim ni dalo prestavljat transportne lestve verjetno. Slaba organizacija.
- folijo v žloti položijo po njej, kar je prav, ampak zakaj potem ne prekrivajo še po horizontali ampak kar odrežejo - žlota je najbolj občutljiva in je fajn duplirat folije
- v zadnji vrsti na strani žlot začnejo tipi pokrivat prvo z leve, nato z desne in jim ne gre skupaj, pa kar podložijo diletacijo iz pleha;kaj še niso slišali za razmeritev strehe in za metalno vrvico...
- petek in konec tedna?! Ljudem pustit odprto streho čez vikend je smrt za ime firme. Je težko nabavit cerado in pol ure dela da jo fiksiraš?
V glavnem šalabajzarsko, neresno in nestrokovno. Smilite se mi kot (verjetno) korektna stranka, ki je celo vse plačala naprej. Zapomnite si, max 70%avansa naprej, ostalo po koncu.
Re: Spletnik, streha dol - streha gor - colt.357 - 18.11.2012
jaz jih lastnoročno na streho vržem in jih ne spustim dol,dokler ne porihtajo ,pa maker je meter snega !! Sad
Re: Spletnik, streha dol - streha gor - 5522 - 18.11.2012
No ravnokar sem ugotovil da sem težek profesor za izdelavo strehe, sicer nisem krovec samo svojo streho sem sam naredil in če je to delala (kao) profi firma...resno razmišlajm da doregistriram firmo za krovstvo
Če imajo ti delo se bodo tepli zame samo toliko, tem jaz ne bi plačal NIČ pa poleti bi tole streho raztrgal in na novo naredil
Re: Spletnik, streha dol - streha gor - misko07 - 18.11.2012
Ne vem, velik stvari pri dogovarjanju za dela je odvisnih od pogovora. Vedno se prej pozanimam, kaksen renome ima obrtnik, koliko racuna, kako je z delovnim casom... Niti pod razno nebi sprejel krovca, ki med vikendi ne dela. Briga me, tud ce je napovedan lep vreme nocem imet cel teden razmetano okoli hise!!! Letos smo pri meni delali tudi v nedeljo - dolocene malenkosti, pa vendar.
In se to, kar je ze velikokrat pisalo tukaj na forumu - NIKOLI se ne placuje vnaprej, nic, tako se jaz menim z vsemi izvajalci, ki mi karkoli delajo!!!
Skoda je, ker so ti unicili streho, zadovoljstvo in se kaj. Po moje bo treba streho na novo prekriti..
Re: Spletnik, streha dol - streha gor - elpik - 18.11.2012
Že dalj časa premišljujem da bi morali tukaj ustvariti spletnik ali forum dobrih izvajalcev in ne pocarjev. Tako bi ločili pleve od zrnja in s tem res pomagali tistim ,ki se odločajo za razna izvajanja del. s tem bi pomagali tudi dobrim izvajalcem ker bi tako pridobili reference in tudi posel.
Tole kar je pa na slikah pa predlegam ,da jih objaviš v vseh možnih forumih in taki ''mojstri'' ne smejo več delati.
Pa še to. Sram me je v imenu podjetnikov obrtnikov in zelo žal,da imaš tako slabe izkušnje. Kje je tukaj delovna ali obrtniška inšpekcija,ki bi morala taka dela takoj ustaviti,izvajalcu naložiti kazen in sploh vzeti mu licenco za opravljanje dejavnosti. Pozivam vas vse skupaj,sam nimam dosti časa (sem pač obrtnik) napravite forum dobrih mojstrov in morda črno listo pocarjev.
Re: Spletnik, streha dol - streha gor - Fery - 18.11.2012
Do sedaj sem naredil tri strehe!
Svojo, iz nule, in pri fotru (oz. bratu) obe bajte (vse dol, poravnava, deske, folija, lajšte, pleharija...).
Nobena od njih ni niti od daleč podobna temu zmazku. Vsaka od njih je vsaj za pol cenejša /m2 od tega zmazka.
Taki primeri mi samo potrjujejo, da kvaliteta izvedenih del domačih, šalabajzarsko-šušmarskih samograditeljev, za nekajkrat presega kvaliteto drago plačanih profesionalcev (ne nujno, ampak...).
Ne glede na to, kako razni forumski "strokovnjaki" zagovarjajo izvajalce in grozijo z višino, kvaliteto, ne-garancijo...
Nop tale šola nas je koštala:
Skupaj vrednost ponudbe: 10.658,50 €
DDV 905,97 €
Skupaj z DDV: 11.564,47 €
Ni mi žal za toliko denarja, če bi bilo narejeno natančno in z občutkom. Mislim pa da je narejeno z veliko ignorance do stranke in do svojega dela, kot v časih socializma ko je bil privatnik car. Največji problem je v tem, da je pogodbo podpisala ena firma, ki je pobrala denar, krovec je njen podizvajalec...
Verjetno so zadnji obrtniki, ki so dobili delo pri naši hiši dokler bom jaz živ.
Re: Spletnik, streha dol - streha gor - sparky.xxl - 18.11.2012
Morda se bo zdelo malce sarkastično a ni bilo tako mišljeno!
Ko sem pregledal spletnik, sem na koncu pričakoval nekaj v stilu:
"Haha, pa smo vas! Nasmehnite se prosim - skrita kamera!"
Kar ne morem verjeti, da lahko nek obrtnik pusti takšen "podpis"!
Upam, da si boste uspeli povrniti vsaj malce storjene škode. Izgubljenih živcev, vam žal, ne bo mogel povirniti nihče!
Re: Spletnik, streha dol - streha gor - msedem - 19.11.2012
Še cena je nekam visoka... Mogoče offtopic, pa vseeno za primerjavo cene, glede na to da ste še vi odkrivali, da opeka že bila - mi smo v oktobru naredili novo streho komplet z materialom(ostrešje, opaž v napuščih, agepan 25mm znotraj strešine, PP-folija, kritina(bramac) s krajniki, vsa stavbna kleparija(tudi obrobe pod krajniki), snegolovi in še in še... za 9576,5€ + ddv; strehe je bilo 170m2. S tem da streha čist podobna vaši( 2 žloti).
Re: Spletnik, streha dol - streha gor - vincent - 19.11.2012
Jaz še vedno ne vidim razloga zakaj ne bi napisal kdo je delal?
Ti si samo objavil speltnik kako je pri tebi potekalo in še poteka. Kdo pa je rekel da je slabo narejeno? Sodbo naj si ustvari vsak sam, ti zgolj napišeš izvajalca.
Ni tako? :wink:
Re: Spletnik, streha dol - streha gor - cheba - 19.11.2012
Furman Napisal:Ni mi žal za toliko denarja, če bi bilo narejeno natančno in z občutkom. Mislim pa da je narejeno z veliko ignorance do stranke in do svojega dela, kot v časih socializma ko je bil privatnik car. Največji problem je v tem, da je pogodbo podpisala ena firma, ki je pobrala denar, krovec je njen podizvajalec...
Naj pa počasi in z občutkom popravijo, tole res ni za nikamor. Pri krovskih delih imaš 10 let garancije na izvedbo. Če bo treba trikrat streho prekrit pa trikrat. Samo upam, da ne bo šla firma že prej v maloro, kot bodo pa tebi streho sanirali tako kot je treba.
