Vprasanja glede izolacije pri gotovem parketu - Print verzija
+--- Tema: Vprasanja glede izolacije pri gotovem parketu (/showthread.php?tid=48045)
Vprasanja glede izolacije pri gotovem parketu - dreja123 - 17.11.2012
V kratkem bom polagal gotovi parket. Po inf prodajalca je polaganje enako kot polaganje laminata (ki sem ga ze sam polagal).
Po navodilih je potrebno med parketom in stenami pustiti cca 1-2cm.
Velja to tudi za izolacijo ? Ali se izolacijo polozi do stene ?
Zanima me tudi, ce se sme polagat eno izolacijo na drugo (2x5mm, presana celuloza). V dveh trgovinah pravijo, da se to lahko naredi, vendar se jo polozi "z zamikom" - to je da se spodnja in zgornja plosca ne krizata na istem mestu...
Hvala in LP
Andrej
Re: Vprasanja glede izolacije pri gotovem parketu - Don Corleone - 17.11.2012
Izolacijo položiti čim bliže k steni,parket pa cca 1cm,toliko da letva pokrije luknjo med zidom in parketom.Se pravi če imate širše letve lahko tudi malo več kot 1 cm.
Re: Vprasanja glede izolacije pri gotovem parketu - dreja123 - 18.11.2012
Hvala za odgovor Smile
Preden zacnem s polaganjem me se nekaj zanima...
V sobi je bil prej 40 let star parket, ki sem ga odstranil. Tlak ni poskodovan.
Je pa bil parket prilepljen s crno smolo, podobno katramu (ibitolu). Baje da se je v tistih casih tako polagalo, ceprav je parket v nadstropju.
Smolo se je dalo lepo odstranit, tako da je tlak sedaj popolnoma gladek.
Je pa se vedno cutit vonj po tej smoli, saj se je zgleda "zazrla" v tlak. Zanimivo je, da prej, ko je bil parket polozen, vonja ni bilo cutit, ceprav so bile v parketu reze...
Zanima me, ce bo ta vonj " izginil ", ko bom tlak ponovno prekril z izolacijo ter s parketom ?
Ali obstaja se kaksen drugacen nacin odstranitve tega vonja ?
Hvala in lp Andrej
Re: Vprasanja glede izolacije pri gotovem parketu - rokkras - 22.11.2012
Tudi pri nas je bil parket položen na to smolo. Tudi, ko sem odstranil ves tlak je še smrdelo po smoli. Čez čas se je razsmrdelo (kak teden)
Re: Vprasanja glede izolacije pri gotovem parketu - alenp - 23.11.2012
pri nas je parketar tlak še z mašino prebrusil in potem smo dali gor parket.
Re: Vprasanja glede izolacije pri gotovem parketu - rokkras - 26.11.2012
to naj bi pri nam tudi naredel pred polaganjem
Re: Vprasanja glede izolacije pri gotovem parketu - Migaj - 26.11.2012
Gotovi parket: večinoma imam hrastov lakirani gotovi parket položene plavajoče na estrih ali na iverko.
Vmes je 4 mm ekstrudirana pena iz polistirola, ki ublaži neravnine, dobra izolacija stopalnega zvoka, termična izolacija - to je prava stvar.
Izkušnja fertik parket: 10 let brez vsakih problemov, edino ponekje se je stik med posameznikmi deskami povečal pa še to samo nad estihom. Vseeno priporočam, da se ne pomiva z zelo mokro krpo.
No v kuhinji med elementi pa je res že nekoliko zdelan posebej na stikih, razlog je tudi ta, da je pomivalni stroj spustil vodo ipd.
Klasični jesenov parket (želela boljša polovica) pa imamo v dnevni sobi.
Je tudi normalno lakiran, položen na iverko, pod katero je steklena/kamena volna pod tem pa lecafit nasutje. Pod tem je folija in pod folijo armirano betonska plošča, ki je na spodnji strani kot strop neogrevane kleti izolirana s 5 cm stiroporja(šele od lani).
In ravno ta klasični jesenov parket je izredno občutljiv na zračno vlago in mi kali zadovoljstvo.
So se deščice takoj po polaganju čez noč ponekje na koncih privzdignile.
Parketar je priznal, da naj bi lepilo vsebovalo nekaj vlage oz. da je mešal različna lepila. Privzdignenjene deščice je zamenjal, še enkrat pobrusil in polakiral.
Prišla je prva zima in smo prek panoramskega okna zračili. Začelo je pokati kot v vojni. Prišel sem do spoznanja, da je parketar pri sanaciji nekatere privzdignjene deščice enastavno zgoraj pobrusil in so se sedaj ravnale - to je pokalo.
Parketar je spomladi tudi te deščice(ki so se na koncih znižale pod raven parketa) zamenjal ter ponovno pobrusil in prelakiral na novo.
Od takrat je minilo 10 let in v vmesnem obdobju se je kar nekaj napak spet pojavilo.
S.anje pač.
Ne vem, ali naj spet kličem dotičnega parketarja, da postopek ponovi -če bo sploh voljan, glede na to, da je minilo >10 let ali naj najdem drugega mojstra, ki bi stvar morda drugače saniral. Parketne deščice v rezervi še imam.
V dilemi sem, ali pa naj vse skupaj odstanim (do kje) in naredim vse na novo, kar pa ne bo poceni -kvadratura je blizu 30m2.
Kaj mi predlagate?
