Zidanica - skedenj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Zidanica - skedenj (/showthread.php?tid=48035) |
Zidanica - skedenj - zuriel - 16.11.2012 Pozdravljeni. Že nekaj časa berem forum in zbiram informacije. Zdaj me pa zanima nekaj, kar bo mogoče komu čudno :? V lasti imam zidanico, ki je že zelo stara. Je pa obnovljena in glede na to, da z družino iščemo rešitev za hiško, mi je prišlo na misel, da bi zraven te zidanice postavil skedenj, ki bi ga seveda preuredili v hiško :oops: :? Je to v današnjih časih sploh možno? Se sploh da poleg zidanice graditi skedenj? A se lahko drži zidanice ali mora biti odmaknjen? Re: Zidanica - skedenj - pepe16 - 16.11.2012 Če je območje zazidljivo je možno vse če je pa kmetijsko pa nič Re: Zidanica - skedenj - KeCko - 16.11.2012 Zakaj pa ne bi zraven te zidanice postavil hišo in ne skednja? Re: Zidanica - skedenj - zuriel - 16.11.2012 Rad bi naredil najceneje kolikor se da, čisto iskreno. Tukaj je vinogradniško območje, se pravi kmetijsko zemljišče. Okoli zidanice pa so po PISO-tu dovoljeni pomožni kmetijski objekti cca. 5m okoli. Če skedenj ni možen, kateri enostavni objekti pa so? A se lahko držijo zidanice ali morajo biti kot samostojen objekt? Re: Zidanica - skedenj - Žerjavar - 16.11.2012 Verjamem, da bi se rad izognil določenim stroškom (načrti, GD, nadzor, ...) in si prepričan, da boš sam dovolj dober projektant, zidar in nadzorni. Skedenj (ali podobno poslopje za kmetijske namene - najboljši izgovor = za shranjevanje potrebnega orodja in materjala za obdelavo vinograda), ki ima lahko za tvoje namene sprejemljivo uporabno površino je lahko le enoetažni objekt, brez stropne plošče (lahko je ostrešje po principu, da je po par špirovcev spodaj povezan s škarjami, ki so pozneje stropniki. Pojdi vprašat uradni organ, če je možno to zgraditi. Kolikor mi je znano mora biti samostojen objekt = lahko brez spremembe obstoja naprej, četudi sosednji objekt porušiš. Medsebojna razdalja ni določena. Če imaš kakega dobrega soseda, bo primerno, da objekt najprej kako leto res uporabljaš v kmetijske namene, šele nato začneš urejati notranjost v želene namene. Priporočam, da si dobiš rabljena okna in jih vgradiš - pozneje jih boš zamenjal za ta resna. V skladu s predpisi taka preureditev ni dovoljena. Re: Zidanica - skedenj - zuriel - 16.11.2012 Ja, prepričan sem, da bi bil dovolj dober projektant itd. ![]() Imam namreč par izkušenj s tem, glede na to, da je enostaven objekt. Imam pa tudi precej raznih strojev, za katere bi bil to krasen prostor, za začetek. Nekaj takega sem si tudi jaz zamislil. Gre se mi bolj za to, da se zidanica in skedenj združita. Je pa lahko zidan, ali ne? Re: Zidanica - skedenj - KeCko - 17.11.2012 Glej verjamem, da bi vse to naredil lepo kot se spodobi, seveda bi tudi vložil tudi nekaj denarja. In preden to narediš še mnenje skeptika (vsaj kar se tiče takšne gradnje). Kot prvo skedenj ne sodi med enostavne objekte temveč med nezahtevne, za katere pa potrebuješ gradbeno dovoljenje (ki ga lahko pridobiš po skrajšanem postopku in brez projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ampak z izpolnjenim obrazcem, kjer navedeš podatke o objektu ter priložiš par skic). Skedenj kot tak je v osnovi lesen objekt (opcija z kamnito kletjo) in se kot lesen navaja tudi v strokovni literaturi, če bo objekt zidan potem ga noben inšpektor ne bo priznal za skedenj. Na kmetijskih zemljiščih lahko gradiš enostavne in nezahtevne objekte za potrebe kmetijstva. To pa pomeni, da moraš imeti status kmeta oz. imeti registrirano takšno dejavnost kot s.p. ali d.o.o. Brez tega legalno kmetijskih objektov ne moreš postavljati. Enostavni in manj zahtevni objekti ne smejo biti funckijsko povezani z osnovnim objektom. V praksi to pomeni, da jih lahko postaviš čisto blizu, ne smejo pa se povezati konstrukcijsko oz. ne smejo delovati kot prizidava torej ne smejo biti povezani funkcionalno v celoto (npr. z vrati in biti v ogrevalnem ovoju celotne stavbe). To kar si si zamislil lahko narediš vendar ne bo legalno. Ali se ti splača v takšno zadevo vlagati čas in denar je tvoja določitev. Žal glede na moje izkušnje, tudi ne vidim izgleda, da bi se takšna zadeva lahko v bližnji ali daljni prihodnosti legalizirala. Vedno več se pojavlja primerov, kjer inšpektorji izdajajo zahteve o ureditvi stanja in nemalokrat to ni možno, ker zadeve niso skladne s trenutnimi predpisi, kljub temu, da bi jih takrat ko so ljudje gradili bilo možno povsem brez težav spraviti skozi postopke. Verjamem, da je lahko reševanje stanovanjske stiske lahko dandanes hudo velik problem. Če se le da vam odsvetujem vlaganje denarja v nekaj, kar verjetno nikoli ne bo možno legalizirati, če pa ne gre drugače pa veliko sreče. |
