Dimenzije stopnišča - Print verzija
+--- Tema: Dimenzije stopnišča (/showthread.php?tid=48031)
Dimenzije stopnišča - andreas - 16.11.2012
Lp,
za vetrolov in stopnišče imam predvideno širino 4 metre. Če je vetrolov širok 1.3 metra, mi ostane cca 2.7 metra za stopnišče. Ker nebi rad imel zavite stopnice ker so nerodne, bi imel take kot na sliki, recimo višina 18cm in globina 28cm. Višinska razlika bo 2.72 metra. Meni se zdi da bi se moglo izzidet.. Projektant mi pravi da take ne sme sprojektirati.
<admin> popravljena velikost slike <admin>
Re: Dimenzije stopnišča - lial - 16.11.2012
Očitno projektant ve, da mora biti še nekaj stopnic v obe smeri koničnih...
Re: Dimenzije stopnišča - Urs - 16.11.2012
Tam, kjer imaš risane 2 stopnici v kao podestu, imamo ostali 3 normalne stopnice, po katerih se da normalno hoditi.
Re: Dimenzije stopnišča - slepec - 16.11.2012
v tvojem primeru mora biti 16 stopnic pol pa čaraj
Re: Dimenzije stopnišča - .:Igor:. - 16.11.2012
Pozdravljen,
tele ki so narisane so zame nerodne. Tam v sredini je kr nekaj. Sopnice morajo biti enako globoke v coniu kjer se hodi. Če na hitro zrišem nekaj kar bi jaz naredil (slika v priponki), imaš pa malenkost predolgo stopnišče. Globina stopnice ti pride 33cm, višina pa 17cm. Globina je prevelika, vsaj za udobno hojo, višina pa v redu. Širino stopnišča sem predvidel 2m.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?H/sO/4N93iXut/stopniceunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/H/sO/4N93iXut/stopniceunichr("46")jpg[/img][/url]
naredi zavite, so lepše in ne kompliciraj. Saj projektant menda ve kaj dela?
Re: Dimenzije stopnišča - pia2001slo - 16.11.2012
@Andreas
če imaš višino 272 potem za višino posamene 17 potrebuješ 16 stopnic, če pa jih imaš 15 potem si na nekaj čez 18cm za posamezno kar je že na meji...nariši situacijo hodnika (ali je stopnišče na koncu vetrolova ali zraven (ker praviš da je širina vse skupaj 4 metre?).
bom pri sebi pomeril kakšne mere imam (širina - mislim da je 190cm,dolžina),višino sem imel podobno kot ti in imam na polovici lepo podest v celotni širini - stopnice morajo v prvi vrsti biti uporabne šele potem lepe Big Grin
@pia2001slo se strinjam da morajo biti stopnice uporabne, kar trikotniki, zgoraj narisani, zame niso. S podestom bo pa šlo težko čez. Če vzamemo 90cm širok podest, so stopnice premalo globoke za udobno hojo (25,7cm) glede na višino. Tudi to ni malo, ni pa tisto idealno. Ožjega podesta pa verjetno ne bo delal, ali pač?
Re: Dimenzije stopnišča - montpro - 16.11.2012
Če imaš višino 2.72 metra rabiš 15 stopal ker je zadnja stopnica dejansko plošča ali pod. kar se tiče okrogline je funkcionalno boljše podest vizualno okroglina je pa pomembno kje bo stensko držalo na steni ali pa ograji in če je na ograji in imaš okroglino nimaš pri držalu pohodne površine posebej še ko greš dol, tu so ponavadi problemi.
Po skici narisane primer na okroglino kjer je 15 stopal ravnih in 5 na kot globina 33 in višina 17 so čist v redu glede pohodnosti boljše ne more bit.
Re: Dimenzije stopnišča - xgego - 16.11.2012
.:Igor:. Napisal:Pozdravljen,
to je to Smile
Re: Dimenzije stopnišča - sdv138 - 17.11.2012
Igor, točno, to je to.
btw, s katerim programom je to narisano?
sicer pa: neufert je bog, Architecure data pa biblija. je točno definirano razmerje med dolžino in višino stopnice (pogooglaj oz. preglej stare zapise tukaj).
Pazi pa prim betoniranju, če še nimaš tlaka; prva stopnica je prvotno višja , zadnja je na višini tlaka zgornje etaže. Pa pazi pri debelini obloge stopnice, da tudi to upoštevaš pri izračunih...
Re: Dimenzije stopnišča - andreas - 18.11.2012
zanima me zakaj nesme takih narisat? obstaja kakšno pravilo? tukaj kjer smo sedaj imamo tako stopnišče, višina malo čez 18cm in je čisto ok. 100krat so bolj udobne za hodit kot pa take ki mi ji hoče narisat:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2x/q1/3930Yxkx/stopnice1unichr("46")jpg[/img]
tole smo probali in je zelo nerodno..
vbistvu kar bi rabil je da so stopnice udobne za hodit, dolžina ki je na voljo je cca 2.6m in širina cca 2.2m.
Re: Dimenzije stopnišča - lial - 18.11.2012
andreas Napisal:zanima me zakaj nesme takih narisat? obstaja kakšno pravilo?
Pravilo ergonomije, kjer je na pohodni liniji najbolj primerno, če so globine stopenj enake.
Skica, ki jo je prilepil .:igor:. je še najboljši približek tej zakonitosti.
In projektant seveda noče risati nekaj, kar bi večina kasneje kritizirala. razen vas, ki ste navajeni na drugačne.
Re: Dimenzije stopnišča - .:Igor:. - 18.11.2012
Prostora imaš več kot dovolj, že skoraj za podest. A si probal kdaj hodit po stopnicah, ki so takšne kot jih predlaga tvoj arhitekt? Namreč jaz imam takšne in so v redu, sicer malo visoke (18cm) a prostor ni dal boljših ven.
Pri trikotnih mi je osebno problematičen kot, kjer gredo v špic in tam praktično ni stopnice. Če si tako srčno želite trikotnih stopnic pa jih potem naredite, ne glede na to kaj bo narisano v PD. Nosilnost mora ostati enaka, za obliko pa se dogovorite z izvajalcem.
Še prej pa poskusite, če imate le kakšno možnost, hoditi tudi po zavitih. Mogoče boste presenečeni :-)
