Števec vode zapeskan - Print verzija
+--- Tema: Števec vode zapeskan (/showthread.php?tid=48025)
Števec vode zapeskan - allagas - 16.11.2012
Imam tč vv in po zahtevah arsa vgrajen števec pretoka vode.Le-ta je za čistilnim kosom ki ga priporoča termotehnika.
Težava je ker se števec ne vidi več in je steklo polno peska tako da ne morem odbrat količin pretokov.Na števcu je seveda plomba.
Kako drugi rešujete ta problem?Priporoča kdo kakega izvajalca za čiščenje in potem ponovno plombiranje ali se to nese kar na prodajalca števcev?
Arso seveda zahteva da je plomba na števcu da ne bomo vrteli sami v nedogled...
Hvala
Re: Števec vode zapeskan - xavi - 16.11.2012
Probaj zadevo kontra izprat. To se pravi izklopi potopno črpalko in preko čistilnega komada izpusti vodo. Parkrat to ponovi, napolni ,rikverc preko prostega padca izprazni. Nimaš kaj izgubit.
Re: Števec vode zapeskan - damo - 16.11.2012
Verjetno imaš števec zaradi Arsa (btw prvič slišim za to), ne zaradi sebe. Torej naj se sami jeb... s peskom in odčitavanjem.
Re: Števec vode zapeskan - Lentus - 17.11.2012
Allagas, ali tvoja TČ beleži delovne ure potopne črpalke?
Re: Števec vode zapeskan - allagas - 18.11.2012
damo Napisal:Verjetno imaš števec zaradi Arsa (btw prvič slišim za to), ne zaradi sebe. Torej naj se sami jeb... s peskom in odčitavanjem.
za subvencijo se obvežeš s pogodbo za določene njihove zahteve.sam sem naredil by the book in bom še to sfural.(moraš jim poslat letni diagram odčitkov po mesecih za celo leto vsako leto).
Lentus Napisal:Allagas, ali tvoja TČ beleži delovne ure potopne črpalke?
ne tega še nisem našel v menijih.
a ni dovolj dobr pogledat ure delovanja za ogrevanje in sv?ker ko ti dve delata potopna skos laufa?
Re: Števec vode zapeskan - vincent - 19.11.2012
če imaš števec samo zato ker ga moraš imeti..se jaz na tvojem mestu ne bi sekiral ali se kaj vidi na njemu ali ne....je po predpisih, da pa ni možno razbrati nič znjega pa ni tvoj problem.
Re: Števec vode zapeskan - allagas - 19.11.2012
žal je ker sem jaz obvezan odčitavati vsak mesec koliko m3 vode sem prečrpal.če ne bo šlo drugače bom odlomil plombo in razlagal zgodbo ko pride kdo od arsa.
*xavi
sem probal a ne deluje.verjetno bi moral spirati z nekaj 100m3 vode kontra.vseeno hvala za idejo.
Re: Števec vode zapeskan - dadon - 19.11.2012
Ne vem če je pametno plombo odstranjevat :!:
"306. člen KZ
Odstranitev ali poškodovanje uradnega pečata ali znamenja
(1) Kdor odstrani ali poškoduje uradni pečat ali znamenje, ki ga je upravičena uradna oseba uporabila za to, da zavaruje predmete ali prostore, ali kdor brez odstranitve ali poškodbe pečata ali znamenja vstopi v tak prostor, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev. "
Verjetno je bolje da jih z dopisom obvestiš o okvari števca in vprašaš za menje. Glede na to da je poln peska je vprašljiva tudi točnost.
krasno.
kolke matranja bo tole z enim usr... števcem.sploh če gledam 1x na leto.
thx za tole vseen.
Re: Števec vode zapeskan - xavi - 20.11.2012
Probaj še eno varianto. Obrni števec na glavo, tako, da bo zgornji del gledal dol in izpiraj naprej in nazaj. Samo pazi, da plombe ne vtrgaš.
Re: Števec vode zapeskan - allagas - 20.11.2012
števec je pod stropom.plomba ima cca 10cm "ketnce".števec ima ene 5kg.to bo veselo.
hvala vsem za ideje.
Re: Števec vode zapeskan - kimusabi - 20.11.2012
čisto iz firbca: a moraš potem kaj plačevat po številu pretočenih kubikov?
Kako da te je sploh arso ujagal? Ponavadi se take stvari naredi na črno.
sem v lj.sosedov "prijaznih" kolikor hočeš.plačuješ po "pretočenih m3 na leto.pri meni cca 25 eur za 6000m3.za eko subvencijo rabiš vodno dovoljenje od arsa.brez delat so kazni olalalla.
odloča se vsak zase.
Re: Števec vode zapeskan - allagas - 29.11.2012
problem zaenkrat rešen.števec sem spral in ga na novo namontiral tako da gleda gor.zaradi gravitacije se zaenkrat ne nabira pesek.odčitavanje bo pač s pomočjo ogledala na stropuSmile
