Kotel na pelete (Pellson X3) informacija? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kotel na pelete (Pellson X3) informacija? (/showthread.php?tid=48020) |
Kotel na pelete (Pellson X3) informacija? - omega630 - 16.11.2012 Pozdravljeni! Pred kratkim časom smo montirali kotel na pelete Pellson X3, ki deluje v povezavi s toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode. Sanitarno vodo ogrevamo čez zimo izključno s kotlom. Sicer se ga počasi še privajamo in učimo, me pa vseeno muči samo ena stvar. Ko čez dan v hiši ne potrebujemo ogrevanja in pumpa/obtočna črpalka za radiatorje miruje, proti večeru oz. popoldne ko pa jo prižgemo, jo čez par minut kotel izklopi. Se pravi, četudi bi hoteli, da pumpa dovaja toplo vodo v radiatorje, jo le-ta nekaj minut ne, ker jo je izklopil kotel sam. Sicer čez cca. 10-15 minut, pumpa spet začne delati. To (izklop pumpe) se mogoče čez kakšnih 15-20 minut ponovi še enkrat potem pa ne več. Sedaj pa ne vem, če je to prav in kje je finta? Mogoče je kotel, ker je nekaj časa/ur tekom dneva, ko ni bilo potrebe po ogrevanju stanovaja miroval, podhlajen in zato ustavi kroženje vode? Lepo prosim za kakšno obrazložitev/nasvet. Hvala lepa vnaprej in lep pozdrav, A. Re: Kotel na pelete (Pellson X3) informacija? - Fery - 16.11.2012 Beri navodila! Kotel izklaplja črpalko, ko temp. vode pade pod dololočeno (ponavadi 54 stopinj). To se dogaja med zagonom, ko je vse hladno in kotel še nima dovolj moči. Ko se vse skupaj ogreje, kotel vzdržuje vodo nad to temp. in potrebe po izklopu črpalk ni več. Re: Kotel na pelete (Pellson X3) informacija? - omega630 - 16.11.2012 Živjo! Hvala lepa za odgovor. Sem gledal navodila, ma prehitro in površno očitno. Se pravi, da je to po domače povedano v redu in peči nič ne škodi, če se bo to ponavljalo vsak dan, ko zjutraj in potem spet popoldne prižgemo pumpe? Hvala Bogu. Mi ponavadi zvečer termostat/pumpo ugasnemo, ker je v hiši dokaj toplo, zjutraj pa ponovno prižgemo. Saj ne vem če je to prav ali bi konstantno/čez noč malo dogreval. Pa ko sem že vse vprašal, samo še to - je možno, da ko pumpe za radiatorje zalaufajo, voda v toplotni črpalki/bojlerju pade za kakšno stopinjo? Je možno, da jo od tam kaj pobere? Še enkrat hvala in lep dan vsem, A. Re: Kotel na pelete (Pellson X3) informacija? - Fery - 16.11.2012 Pravzaprav to špara peč. Jaz bi čez noč sicer ugašal kompletno peč, ampak po želji. Možno je, da vam shladi bojler, prav pa ni. Je pa odvisno od vezave. Re: Kotel na pelete (Pellson X3) informacija? - omega630 - 16.11.2012 Hvala! Bom še malo spremljal kako dela in nekaj se bo ja ugotovilo, ni vrag. ![]() Lep pozdrav, A. Re: Kotel na pelete (Pellson X3) informacija? - boskec - 17.11.2012 Mislim,da obtočna črpalka nima nikakršne zveze z kotlom. Sicer ne vem kakšno imate hidravlično vezavo, vendar če imate kotel zvezan z navodili proizvajalca se verjetno pogovarjamo o pumpi za varovanje povratka ne pa o obtočni črpalki. Ali imate vgrajeno kakšno vremensko regulacijo, če imate je potrebno preveriti nastavitve. Če nimate vremenske regulacije, pumpo za obtočno črpalko vklopite takrat ko na sobnem termostatu povečate željeno temperaturo v prostoru, seveda v navezi z naležnim termostatom. Vsaj tako bi moralo biti. Naležni termostat kontrolira temperaturo vode v dvižnem vodu in vklopi obtočno črpalko takrat kadar je temperatura vode v dvižnem vodu cca 40C v nasprotnem primeru pa jo izklopi oziroma je ne vklopi do 40 C. Če je hidravlična vezava narejena ok, bojler za sanitarno vodo nima veze z ogrevalnim sistemom. |
