Postavitev nove kotlovnice na obali - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Postavitev nove kotlovnice na obali (/showthread.php?tid=48013) |
Postavitev nove kotlovnice na obali - Jožko - 15.11.2012 Pozdravljeni prijatelji na forumu. Živim na obali in bi rad postavil novo kotlovnico. Ogrevati moram cca. 280 m2 , to je 3 stanovanja. Nagibam se tudi, da bi dodal bojler za sanitarno vodo(mogoče tudi potopnega v zalogovnik,če je to primerno). Imamo lasten gozd in trenutno z poleni ni težav. Malo sem gledal klasične kotle, vendar se vse bolj nagibam k pirolizi. Kotlovnica gospoda Peternelja(katera je bila že večkrat omenjana na tem forumu) mi deluje kot idealna, zato bi vas rad vprašal, koliko bi me stalo če bi postavil pri meni kaj podobnega. Oziroma kaj mi predlagate kot alternativo(predvsem cenovno). lp Jožko P.S. Isto zadevo sem predstavil tudi na forumu Prometej. Re: Postavitev nove kotlovnice na obali - visevipava - 15.11.2012 Koliko pa ste pripravljen investirat ???? Re: Postavitev nove kotlovnice na obali - Jožko - 15.11.2012 Še nimam prave predstave, mislim pa da nekje do 5.000€. Da bi dal več, bi moral res biti prepričan, da je to nujno potrebno. Re: Postavitev nove kotlovnice na obali - visevipava - 15.11.2012 Težka bo. Re: Postavitev nove kotlovnice na obali - Jožko - 15.11.2012 No povejte koliko bi približno bilo potrebno po vaše vložiti in kateri kotel bi prišel v poštev. Re: Postavitev nove kotlovnice na obali - visevipava - 15.11.2012 Tako čez palec Attack 25 profi z 1500 l zalogovnikom, avtomatika, delo cca 5000eur, če dodaš še kakšen 300 l bojler, pa še kakšne dolge linije je to takoj čez 6000, ali pa 7000, če ti delamo obrtniki. S kakšnim fušarjem pa boš itak prišparal, na dolgi rok pa mogoče tudi ne. Re: Postavitev nove kotlovnice na obali - Jožko - 15.11.2012 Attack DPX 25 PROFI (PDF / 302,21 kB) To bi bia verjetno ta peč za 2051€ brez DDV. Kako se obnese v praksi? Ali se zanjo dobi subvencije? Koliko bi približno stala montaža? lp Re: Postavitev nove kotlovnice na obali - visevipava - 15.11.2012 Cena je prava, drugače pa to ni klima da vam kdo lahko kar tako reče TOLIKO ???? Več kot peč je še vse drugo zraven. Re: Postavitev nove kotlovnice na obali - KARMEN1 - 16.11.2012 Težko je definirati končno ceno ogrevanja. Sama peč, zalogovnik, bojler,...ima točno ceno. Ko pa se začne s črpalkami, mešalnimi enotami, ventili, cevmi, termostati, termometri, elektroniko in še kaj, se cena občutno spremeni in sicer ob sami montaži vsega potrebnega materiala. Re: Postavitev nove kotlovnice na obali - cratos - 16.11.2012 Jožko Napisal:Še nimam prave predstave, mislim pa da nekje do 5.000€. Da bi dal več, bi moral res biti prepričan, da je to nujno potrebno. Poslal si mi ZS pa ti bom odgovoril kar tukaj. Bil si na straneh od Peternelja,Ja nekoč so tu debatirali samo o kotlih visokega cenovnega razreda,jaz jim pravim kar Mercedesi med kotli.Tema se je sedaj razširila še na malo cenejše kotle v rangu do 3000€. Sedaj pa mi ni čisto jasno ali bi bil pripravljen dati 5000€ za kompletno kurilnico? Ali samo za kotel. Za ta denar bi zelo teško kaj pametnega spravil skupaj.Da se, a bi moral v svoji režiji marsikaj postoriti sam. Če pa imaš namenjenih 5000€ samo za kurilno napravo,potem pa imaš kar precej veliko izbiro kvalitetnih kotlov. Ampak tebe zanima bolj ekonomična varjanta.Ena od varijant je,da pripelješ v lastni režiji Attacka,rabil bi pa 35Kw zaradi nakladalnega prostora.Za ta kotel bi potem potreboval tudi veliko večji zalogovnik 55 L na Kw kar pa spet podraži kurilnico vsaj za ......00€ . Lahko kupiš tudi Funk Sigmo ali Atmosa potem imaš na raspolago Orlanskega za 2000€ <!-- m --><a class="postlink" href="http://tenhovekachels.nl/pdf/orligno200.pdf">http://tenhovekachels.nl/pdf/orligno200.pdf</a><!-- m --> Vsi našteti kotli so s vlečnim ventilatorjem.Kar pa jih tudi bolj priporočam.Kot kotle na upih. Se boš moral 'kar sam odločiti,mi ti lahko pomagamo le z nasvetom. Re: Postavitev nove kotlovnice na obali - vincent - 16.11.2012 Jožko..veš kako je s ceno....govori se o kotlovnici, štartaš pa s ceno kotla. Ki jena koncu samo del kotlovnice. Danes sodoben kotel brez zalogovnika nima kaj počet. Vse skupaj jepotrebno povezat, dodat vse pritekline ki jih tako postrojenje potrebuje, zvezat na obstoječe satnje (Ki je kakršno pač je)....in na koncu pride začetna cena kotla (npr. 3 jurje) x 2...torej 6 jurjev. Da imaš neko osnovo. Glede na tvojo lokacijo, bi ti jaz toplo toplo priporočal, da ob nakupu zalogovnika vzameš takega s prosto špiralo...torej da ti bo na dolgi rok omogočal priklop kolektorjev. Ker na tvojo lokacijo bi bila idealna reč da poskušaš izkoristiti sonce, če že sije zastonj in precej v izobilju :wink:. Re: Postavitev nove kotlovnice na obali - al1981 - 18.11.2012 Sam sem tudi v podobmi dilemi in kot so ostali povedali, danes ni nujno vec razmisljati samo o mercedesih, tale attack je po vseh mojih dolgih zbiranjih podatkov res dobra zadeva, mogoce edini minus je manjsi nalagalni prostor. So pa na slovakem modeli za cca 1500€ cenejsi kot v sloveniji (frankovic), po mojih podatkih tudi zalogovniki drzijo pri njih nizjo ceno. Naprej v temah bos nasel kar nekaj uporabnikov, ki so ga slik iskat. Kot je rekel vincent, se bolj splaca vloziti v dober zalogovnik po moznosti s spiralo za solarno (ce grem v nabavo tega kotla, bom verjetno izbral taksen zalogovnik, ceprav vem da se nekaj let za tem ne bom mogel solarnega nabavit) kot pa v kotel za cca 10k€, sploh glede na lokacijo. Seveda je to moje misljenje, ce pa imas vec denarja, je pa izbira isto kot pri avtih :-) Re: Postavitev nove kotlovnice na obali - Jožko - 18.11.2012 Hvala za odgovore odločil sem se za nizkocenovni kotel z dobrim zalogovnikom, zato sem odprl novo temo <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=48071">viewtopic.php?f=7&t=48071</a><!-- l --> Za vse nasvete sem vam hvaležen. |
