Napeljava vodovoda na stiropor? - Print verzija
+--- Tema: Napeljava vodovoda na stiropor? (/showthread.php?tid=48006)
Napeljava vodovoda na stiropor? - Mata - 15.11.2012
v hiši brez kleti bomo imeli talno ogrevanje. V pritličju bomo dali 20 cm stiroporja EPS (10+10 cm), nato pa sistemske plošče, estrih... Vodovodar je prišel gledat kako bi napeljali vodovod, odtoke.. in je rekel, da naj najprej pod vodovodnimi cevmi (na tla pritličja) damo stiropor 10 cm, nato bo dal vodovodne cevi, nato pa bomo drugo plast (vrhnjo) stiroporja obrezali in skrivi vanje cevi za vodo. Pravi, da ni fino, da so vodovodne cevi spodaj na tleh, na betonu, ker se voda potem zelo hitro ohladi. Ne vem jaz sem si to drugače predstavljal. Jaz sem mislil, da najprej na tla pritličja napeljemo vodovodne cevi, nato pa obrežemo in položimo prvo plast stiroporja, nato pa položimo še drugo plast stiroporja. Prosim za nasvete kaj je pravilno.
Re: Napeljava vodovoda na stiropor? - vincent - 15.11.2012
moži so obe varianti. a če boš dal najprej plast stirpora, bo do odhoda vodovodarja le ta že spet za zamenjat :wink: .
Jaz sem dal spodaj in mir. Nahladile cevi od česa? Pozimi ima voda temp. malenkost nad lediščem...zemljina pod hišo pa kvečjemu več...torej posledično zemlja greje vodo. Poleti pa kontra...voda ima cca. 20 sotpinj, zemljina spet okoli 10..torej zemljina hladi...torej spet plus zate.
Zdaj koliko prihaja do tega ogrevanja/ohlajanja pa....bi lahko kako rekli...a v povprečju se toliko pozna kot zamahh z roko ko ti najeda nadležna muha.
Re: Napeljava vodovoda na stiropor? - Fric - 15.11.2012
Vincent, ti si gledal le mrzlo vodo.
Nekateri pa tudi toplo vodo po ceveh okoli pošiljamo.
Tam pa pridobimo z več izolacije.
Se pa strinjam, da bo cel raztur po stiroporu, ko bo vodovodar odšel.
lahko pa kake elemente po stiroporu daš, ali pa kaj podobnega za zaščito
Ja jaz sem geldal hladno vodo, ki ima običjano daljšo lajtungo, torej gre glavnina po tleh. Kako je s toplo pa sevda zavisi kje je bojler in kje prostori, ki rabijo toplo vodo..to je tudi res (teh jaz v pritličju nimam nikjer po tleh)...ups..imam! samo tam je pa toliko dolga linija da je itak BV komplicirat :lol:
Re: Napeljava vodovoda na stiropor? - Mata - 15.11.2012
Ja predvsem je mislil vodovodar na toplo vodo. Kopalnico imamo na eni strani hiše, na drugi strani pa kuhinjo (razlika cca. 9 m). Bo po tleh napeljano. Rekel je, da damo stiropor samo tam, kjer se bo voda vlekla oz. kjer bo cevi dajal. Samo ne vem potem bomo tam imeli po dve plasti stiroporja, drugje še nobene...
Re: Napeljava vodovoda na stiropor? - keizorai - 15.11.2012
Reci mu nej neha komplicerat.Al pa kup še dodatno izolacijo za toplo vodo .. ksn armaflex .. Al pa ce da alumplst s pojačano izolacijo. A zdej bos pa tist kup stiroporja tam sred bajte gledu? Motil bo pa še štromarja pa še frajharje.
Re: Napeljava vodovoda na stiropor? - remi - 15.11.2012
Ne pozabi na hidroizolacijo!
Re: Napeljava vodovoda na stiropor? - vincent - 16.11.2012
Upam da imaš celotna tla že poštimana! Torej povsod HI, ker če tega ni, si v globoko (da ne napišem v riti) v pozadini.
Aha...to kar predlaga vodovodar ni tako sporno...možno bi bilo tudi naknadno podlagati stirpor vendar ne v taki debelini (če bi šlo vse po tleh). Odloči se in nekaj naredi...če že uporevaš vodovodarjev nasmet daj tam kjer bo šla linija 10 cm stiroproja, on gor položi cevi. In to je to. Čez v tem trenutku ne rabiš še ničesar dajati. Ko boš dajal stirpor po celotnem nadstropju, boš najprej položil prvo plast ter nato čez še drugo (tretjo) s katero boš prekril tudi vodovod (saj po svoje ni slaba opcija ta njegov predlog).
Re: Napeljava vodovoda na stiropor? - Mata - 17.11.2012
Ja hidroizolacije nimamo še nikjer položene, vendar jo nameravam položiti tam, kjer pride vodovod (cca. pol metra na široko). Drugje je še ne nameravam položiti, ker nameravamo sedaj še elektriko napeljati, pa če bo zima lepa še izravnava sten (imamo zidano s siporeksom in ne bomo dajali strojnih ometov, ampak kar Rimano maso) in bi potem hidroiz. poškodovali. Nato pa bomo spomladi preden bomo dajali tlake položili hidroizolacijo še drugje.
Re: Napeljava vodovoda na stiropor? - remi - 17.11.2012
Tudi pri nas bomo naredili trakove hidroizolacije tako kot ti.
Nanje bomo položili cevi, ki imajo že nameščeno izolacijo. Tudi cevi za mrzlo vodo morajo biti izolirane, da se v njih voda ne segreva in da ni kondenza.
Čez to oz. okoli pa bomo položili stirodur.
Ali obstaja kakšna razsuta izolacija, ki zapolni okrogline okoli cevi?
Re: Napeljava vodovoda na stiropor? - Homer - 18.11.2012
Jaz bi upošteval nasvet vodovodarja!
Izolacija za toplo vodo je vsem jasna, za mrzlo pa jih veliko pozablja na kondenz.
Mislim, da tistih nekaj kosov pod cevmi nikogar ne bo oviralo, pa tudi poškodovano ne bo zaradi dela. Če pa bo kje kaka luknja pa ob polaganju preostalega dela daš malo purpena pa je.
@remi
Jaz sem praznine zapolnil kar s purpenom, kar je bilo viška pa sem porezal.
Če imaš malo občutka koliko se purpen razširi, je tega viška malo-nič
Re: Napeljava vodovoda na stiropor? - ant - 20.11.2012
Dobijo se stiroporne krogljice.
Re: Napeljava vodovoda na stiropor? - Ruger - 20.11.2012
Najboljše je vzeti 2mm kroglice PolitermBLUE FEIN od Frag****. Ob pripravi se zelo dobro sprimejo s cementom ali maltitom. Rezani stiropor je jeba. Ker se slabo sprime z cementom potem ni tako kompakten ko z njim napolniš reže okrog cevi.
Po mojih izkušnjah se da dobiti s PolitermBLUE FEIN in cementom tlačno trdnos primerljivo z stiroporjem EPS 150 ali več. Z rezanim stiroporjem in cementom je bila pa tlačna trdnost nekje primerljiva z EPS 50. Verjetno se da tudi z rezanim stiroporjem dobiti večjo talčno trdnost ampak potem je verjetno slabša izolativnost (več cementa).
Tole je moja osebna izkušnja pred par dnevi in ni neko strokovno mnenje. Sem polnil reže okrog cevi z obema, pa jae zame PolitermBLUE FEIN čista zmaga, ja pa precej dražji (pa smrdi tut).
Re: Napeljava vodovoda na stiropor? - DinDin - 28.11.2012
Tudi sam sem polnil okrog cevi s stiropornimi kroglicami pomešanimi s peskom in cementom. Na to je potem prišlo še talno gretje z estrihom in zaenkrat vse ok.
