Parkirišče na zelenici - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Parkirišče na zelenici (/showthread.php?tid=47986) |
Parkirišče na zelenici - jozekuch - 14.11.2012 Spoštovani, Na zelenici urejujem parkirišče. Nameravam odstraniti zemljo in s tamponskim »šudrom« utrditi kolesnici (20-30 cm globoko). Širine: 60 cm pri sovozniku; 80 cm zelenice; 1 m pri vozniku) Je tako primerno? Hvala in dob'r dan Re: Parkirišče na zelenici - MarkoMark - 14.11.2012 Pomojem bo dovolj za enkrat... Za vsak slučaj si malo peska pusti na zalogi, a boš dofilal, če se ti bo vsedlo. Re: Parkirišče na zelenici - som16 - 14.11.2012 jozekuch, daj malce prebrskaj po starih temah z podobnim vprašanjem!! Premalo globoko; ti bo ob prvem večjem deževju porinilo zemljo gor! :wink: Re: Parkirišče na zelenici - jozekuch - 15.11.2012 nisem našel odgovorov. Je "moja" širina kolesnic primerna? Teren spodaj je dokaj trd. Ali je smiselno dati spodaj kakšno "izolacijo"? Re: Parkirišče na zelenici - jozekuch - 20.11.2012 Je res, da moram dati spodaj (med zemjo in šudrom) debel filc? Re: Parkirišče na zelenici - betonmajster - 20.11.2012 Kaj imaš spodaj. Zaradi globine oziroma potrebe filca. Zaradi širin. Si pa izmeri z avtom, ki ga imaš, pa boš točno po svojih poterbah izvedel. Če mene vprašaš, bi pripravil cca 3 metre, itak ti bo trava zarasla. Re: Parkirišče na zelenici - jozekuch - 20.11.2012 Spodaj je pretežno (črna) zemlja pomešana z nekaj peska/kamenja Re: Parkirišče na zelenici - Plavix - 21.11.2012 kaj pa tole? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.separat.si/prodajni-program/salvaverde-travne-re%C5%A1etke">http://www.separat.si/prodajni-program/ ... %C5%A1etke</a><!-- m --> Re: Parkirišče na zelenici - auditor - 21.11.2012 Travne rešetke so že lepe, vendar je potrebno teren pod njimi vseeno utrditi. V tvojem primeru bi povečal globino izkopa (20 cm bo po mojem premalo), kar te ne stane ne vem koliko, vsekakor pa bi spodaj položil filc - tako za vsak slučaj, ker če je pretežno zemlja se to sčasoma zmiksa skupaj. Saj je filc poceni. Širine so pa odvisne od vozila in tega kakšen šofer si :wink: S kje pa si ? Ker mi doma ležita dva centimeter debela štrajfna filca 2x3m vsak - kar bi ti moralo zadoščat za eno vozilo saj ko prerežeš po polovici večje širine dobiš 4 kose 2x1,5 m - razen če nimaš kakšnega Lincolna
Re: Parkirišče na zelenici - tetta - 21.11.2012 Jaz bi osebno preveril do kje ti sega zemlja, 1 meter je ziher ni Skoplji kanale vsaj 30 cm v globino, filc nii ni slaba ideja, ap pesek notr in fajn utrdi pa bo. Se pa strinjam - malo peska za rezervo, čez kako leto ali dve boš ornk zavozil...Jaz bi naredil tako da bi naredil tampon iz peska, potem pa bi gor dal zemljo in travnato rešetko
Re: Parkirišče na zelenici - betonmajster - 21.11.2012 Če so tla toliko vodopropustna, da bo voda odtekala potem filca načeloma ne rabiš. Glej, da bo kljub vodopropusnosti padec tal pod tamponom urejen. Globino bi jaz dal cca 50 cm in je odvisna s kom boš pripeljal tampon. recimo: 3 metre širine x 4 metre dolžine x 0,5 m globine = 6m3 oziroma cca 9 m3 tampona, će zmanjšaš za 5 cm (0,45 m) je to cca 8 m3 oziroma 1 kamion tampona. Sem upošteval faktor 1,5. Če boš vozil s tovornjakom si preračunaj na polne fure. Cena prevoza je neodvisna od količine. Ne govorimo o 1000 enotah. |
