Izkušnje in mnenja za kotel Edilkamin model Basic 18kw - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izkušnje in mnenja za kotel Edilkamin model Basic 18kw (/showthread.php?tid=47947) |
Izkušnje in mnenja za kotel Edilkamin model Basic 18kw - muci123 - 12.11.2012 Zanimam se za zgoraj omenjen kotel za radiatorsko ogrevanje polkleti in prvega nadstropja v izmert cca 150m2. Ali ga kdo ima zmontiranega in ga že uporablja in kako je zadovoljen.Ali je v redu in ali ima kakšne hibe? V svojem nadst. imam sam toplozračni kamin in sem zelo zadovoljen vendar bi dal še za ostali del hiše kotel na pelete.Pač je žal vse vezano na denar in vsako leto nekaj rihtam. Hvala za odgovore..... Re: Izkušnje in mnenja za kotel Edilkamin model Basic 18kw - muci123 - 13.11.2012 Ali nihče nima ali ne pozna tega kotla? Kaj pa monterji in serviserji,kašne lastnosti ima ? Re: Izkušnje in mnenja za kotel Edilkamin model Basic 18kw - muci123 - 13.11.2012 Tale kotel sem mislil <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vandebosch-andre.be/contents/nl/d265_pelletketel-edilkamin.html">http://www.vandebosch-andre.be/contents ... kamin.html</a><!-- m --> Re: Izkušnje in mnenja za kotel Edilkamin model Basic 18kw - pohorc - 18.2.2013 Hm... a se res ni koga s iskusnjami omenjene peci? tudi mene zanima. Niti BASIC nit model OTTAWA? Ker po specificikaciji so res zanimive, prav tako zasnova ni napacna, kako pa so kaj v praksi? Ce je sledit po kaminih (iz katerih dejansko so napravljene, le da ni sipe in ventilacije) ne bi smele bit slabe. Anybody? Hvala Re: Izkušnje in mnenja za kotel Edilkamin model Basic 18kw - flexman61 - 18.2.2013 Ottawa se mi zdi se posebej zanimiv saj greje tudi sanitarno vodo, preko ploščnega izmenjevalca. Re: Izkušnje in mnenja za kotel Edilkamin model Basic 18kw - flexman61 - 18.2.2013 Sem ravno malo čital po nemških forumih ko šinfajo avtomatiko za izgorevanje da slabo dela ko zaznava kvaliteto peletov in potem je cela štala. Naj bi peč šla 1 uro čez meritve in potem bi moglo biti izgorevanje nastavljeno, ali pa tudi ne. Re: Izkušnje in mnenja za kotel Edilkamin model Basic 18kw - pohorc - 22.2.2013 no, s slabimi peleti ima tako vsak pec tezave, po moje je ni peci, ki bi pozrla ves 'srot' mislim, da na teh peceh itak striktno pise katera je min kvaliteta peletov, da zadeve spilajo. ker se pac v SLO prodajajo peleti 1001 izvora in kvalitete smo pac tam kot smo (moje osebno misljenje pridobljeno ob prebiranju foruma in poslusanje kolegov/znancev, ker se lastnih peletnih izkusenj nimam)
Re: Izkušnje in mnenja za kotel Edilkamin model Basic 18kw - flexman61 - 22.2.2013 Saj pravim, zadeva zgeda zanimivo, predvsem ottawa. Na internetu ne najdem nič komentarjev na zadevo. Meni se pojavijo vprašanja, kako je z regulacijo gorenja in z tem keramičnim gorilnikom, kako dolgo kaj drži in kakšna je cena. Piše tudi da ima vgrajeno pumpo, zanima me a je navadna ali je frekvenčna? Re: Izkušnje in mnenja za kotel Edilkamin model Basic 18kw - pohorc - 22.2.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.edilkamin.com/en/cataloghi.aspx">http://www.edilkamin.com/en/cataloghi.aspx</a><!-- m --> in <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.edilkamin.com/en/schede_tecniche.aspx">http://www.edilkamin.com/en/schede_tecniche.aspx</a><!-- m --> tukaj najdes tudi prikljucitvene stvari... dvomim, da je frekvencna, ta je tako samo za obtok kotlovne vode do hidravljicne kretnice... Ottawa-o imajo v Seltronu na zalogi, mogoce bi dalo tam mal pozanimat. Ce se mi prav zdi imajo celo en Edilkaminon kamin v obratovanju (ki pa ne obratuje kaj dosti drugace od teh peci), le da mogoce tisti resda nima keramicne 'salcke' tukaj se tudi da nekaj videt - ciscenje take peci <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=6J_KiFJphvg">http://www.youtube.com/watch?v=6J_KiFJphvg</a><!-- m --> Re: Izkušnje in mnenja za kotel Edilkamin model Basic 18kw - flexman61 - 22.2.2013 Zgleda da je samo interna cirkulacijska pumpa, za sanitarno vodo preko ploščnega izmenjevalnika. Najbrž lahko dam zunaj potem mešalni ventil in frekvenčno črpalko. Re: Izkušnje in mnenja za kotel Edilkamin model Basic 18kw - pohorc - 1.4.2013 Zanimiva novost za letosnje leto.... Bering 12kW - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.edilkamin.com/en/caldaia_a_pellet/caldaia_Bering.aspx">http://www.edilkamin.com/en/caldaia_a_p ... ering.aspx</a><!-- m --> Nevem zakaj mi je tako vsec njihova kompaktnost in dimenzije :S Re: Izkušnje in mnenja za kotel Edilkamin model Basic 18kw - muci123 - 1.4.2013 Mi imamo toplozračnega Funny z dvema izpuhoma zelo zadovoljni ,ogrevamo eno etažo ,letos bomo monterali še centralno na pelete vendar Centrometal 25kw ,sem imel ogledano Basic vendar mi je cenovno malo draga predvsem pa nimaš tedeenskega zalogovnika ! |
