Iz nadstreška v garažo? - Print verzija
+--- Tema: Iz nadstreška v garažo? (/showthread.php?tid=47943)
Iz nadstreška v garažo? - pavlich - 12.11.2012
Lep pozdrav vsem skupaj!
Doma opravljam določeno obrt, za katero bi skorajda že potreboval dejanski prostor, oz. garažo v najboljšem primeru. V sili sem se zatekel pod nadstrešek ki ga že imamo, ki je pravzaprav povezava med dvema hišama. Ker pa bi poterboval zaprti prostor , razmišljam o tem da bi del tega zagradil. imam seveda nekaj vprašanj, sliko pa sem skiciral ker z dejanske slike ne moreš nič razbrati..
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3h/HJ/3SZHoCpI/garazaunichr("46")png[/img]
kot je s skice razvidno, je rumeno območje prostor za "gradnjo". prostor pod nadstreškom na levi strani, je skorajda enak, vmes sta dva stebra. vstopna višina pod nadstrešek je 2m, nato se višina povzpne do 4m. zadaj je garaža oz. delavnica oz. vse kar rabš je tm notr z dvokrilnimi vrati. po tleh je asfalt, na desni strani kjer se drži hiše je nekaj CM prostora med hišo in nadstreškom. površina je cca 3x5m, s tem d je kanček naklona navzdol proti garaži.
1. Mislil sem zagraditi prostor z knaufom, pač ločil bi prostor pod nadstreškom. to sploh nebi bil problem, če se nebi nadstrešek povezal direktno s podstrešjem garaže, oz. takoj na grušt in streho, kar pomeni da je ogrevanje tam nemogoče. bi moral narediti strop pod nadstreškom? bi moral na desni strani kjer se drži hiše in fasade, dodatno zagraditi s knaufom(ali OSB plate naprimer)
2. vstavil bi vrata, dvižna mislim da so problematična ker je vse skupaj dosti nizko, vrata sicer niti niso tak problem, to bo zadnje kar bom delal po vsej verjetnosti.
3. Kakšno izolacijo? v prostoru ne potrebujem neke vročine, vendar pa bi minimalno potreboval skozi zimo 10 stopinj, kakšno dodatno ogrevanje?
4. dovoljenja?
5. prezračevanje in odtoki, kako je s tem(sam osebno niti ne potrebujem tegam vendar me skrbi da bi kaj malega se nabiralo zaradi naklona, in kako je s spremembo namembnosti prostora iz osebnega v poslovnega? naj še povem da z raznimi dovoljenji od sosedov ni problemov
če je skica nepopolna jo lahko dopolnim
hvala Smile
