Premostitev med ploščicami in tlakovci - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Premostitev med ploščicami in tlakovci (/showthread.php?tid=47933) |
Premostitev med ploščicami in tlakovci - pozitivc - 12.11.2012 V garaži imam položene ploščice (direktno na beton, brez tlaka). Ploščice se končajo 12 cm od zunanjega roba betonske plošče, naprej je dvorišče. Na dvorišču so tlakovci, podlaga je sicer utrjena, vendar lahko pričakujem nihanja višine kakšen milimeter. Gornji rob tlakovcev je na isti višini kot vrh ploščic. Tako je sedaj nastal med ploščicami in tlakovci nekakšen kanal širine 12 cm in višine 1 - 2 cm (betonska podlaga ni bila povsem ravna, zato različne višine). Dolžina kanala je 5 metrov. Zanima me vaše mnenje ali izkušnje, kako narediti premostitev med tlakovci in ploščicami, da bo povozno (osebni avtomobil). Razmišljal sem o polnitvni kanala z lepilom za ploščice ali epoksidom in nato preko tega nalepiti nerjavno pločevino 2 mm (lepil bi z Sikaflexom - temperaturni raztezki pločevine). Za boljšo predstavo situacije prilagam skico. Re: Premostitev med ploščicami in tlakovci - betonmajster - 12.11.2012 Glej, da boš naredil dilatacijo na stiku s tlakovci. Pleh lahko privijačiš v beton. Re: Premostitev med ploščicami in tlakovci - slepec - 12.11.2012 kje se ti končajo garžna vata, če se pred tlakovci,položi keramiko do tlakovcev, 1cm lufta če se garažna vrata zapirajo na koncu ploščic,bi jaz poštamal beton in položil tlakovce do ploščic-vrat-lepše za pogledat Re: Premostitev med ploščicami in tlakovci - pozitivc - 12.11.2012 Vrata se končajo cca pol metra v notranjosti garaže, torej se itak vidi pol metra ploščic. Da bi s keramiko zapolnil obstoječi "kanal", me malo skrbi zaradi možnega pokanja roba ploščic pri vožnji z avtom v garažo. Mogoče bi bila varianta jekleni L profil kot zaključek teh dodatnih ploščic - če ne bi začelo tudi tam pokati. Re: Premostitev med ploščicami in tlakovci - betonmajster - 12.11.2012 Če bodo 100% na lepilu pol nebi smelo biti panike s pokanjem. Kaj pa one v naslednji vrsti. Dilatacijo lahko naknadko porežeš_razširiš na tisti cca 1 cm do tlakovcev ter globino do betona ter zapolniš s kitom. Tako imaš rešene pomike v obe smeri. (Doma smo imeli narejeno (prejšno stoletje) na vinkel in to ploščice na direkt brez dilatacije ter fug. Prisojna stran in ko je sonce prikurilo je dejansko po prevozih razgnalo prvo vrsto.) Re: Premostitev med ploščicami in tlakovci - papez46 - 12.11.2012 pozitivc Napisal:Vrata se končajo cca pol metra v notranjosti garaže, torej se itak vidi pol metra ploščic. Da bi s keramiko zapolnil obstoječi "kanal", me malo skrbi zaradi možnega pokanja roba ploščic pri vožnji z avtom v garažo. Mogoče bi bila varianta jekleni L profil kot zaključek teh dodatnih ploščic - če ne bi začelo tudi tam pokati. Povsem korektno in pravilno razmišljaš. Tega detajla, ki ga imaš - nikakor in nikoli ne moreš rešiti tako - da ne bi kje kaj pokalo. Če se tlakovci malo posedejo - je hudič Če se malo raztegnejo in pritisnejo ob beton in keramiko - spet hudiš pločevina se preveč razteza in krči - spet hudič. Mislim, da bi bilo še najmanjše zlo popolnoma enostavno na koncu betona ( pred tlakovci ) lepo dat ustrezen Al, ali Rf kotnik - tistega za keramiko. In to tako, da je v lepilu pod keramiko, ki bo na novo položena. Vse skupaj lepo zafugiraš in .................. to je to. Re: Premostitev med ploščicami in tlakovci - jobizer - 12.11.2012 Kakšna pa bo višinska razlika med ploščicami in tlakovci? Če ni razlike bo alu zaključni profil za keramiko odgovarjal. Re: Premostitev med ploščicami in tlakovci - betonmajster - 12.11.2012 Ja OK vinkl_kotnik samo na zunanjo stran proti tlakovcem ne trde fuge. Re: Premostitev med ploščicami in tlakovci - papez46 - 12.11.2012 Med vinklom - kot zaključkom keramoke in med tlakovci - sploh ne rabiš fuge! Mal kremenčevega peska - če že. Če pa daš kak trajno elastični tesnilni material ( ala sika ) škoduje sicer ne - koristi pa tudi ne bo velike. Re: Premostitev med ploščicami in tlakovci - betonmajster - 12.11.2012 Kar naj zatesni. Mu vsaj voda, ne bo z lahkoto pronicala v nižjo cono rege ter tam pozimi delala čudežev. Čez par let jo bo pa obnovil ali se bo pa navadil. Re: Premostitev med ploščicami in tlakovci - pozitivc - 13.11.2012 Med vinklom in tlakovci ni potrebno tesnit, ker je vse skupaj pod dolgim nadstreškom (3 metre), tako da ni nikoli mokro niti sonce nikoli ne posije na ta del. Pri vinklu me bolj skrbijo temperaturni raztezki, ker se jeklo vseeno precej razteza (recimo -20 stopinj pozimi in +30 poleti). Dolžina je 5 metrov, torej bi moral parkrat prerezat profil. Če bo vse skupaj zlepljeno s flex lepilom za ploščice: je to lepilo dovolj fleksibilno, da bo preneslo raztezke? Ali bi moral celoten zaključek prilepiti s Sikaflexom (torej jekleni profil na beton spodaj in na keramiko)? Re: Premostitev med ploščicami in tlakovci - betonmajster - 13.11.2012 Jaz bi pri sebi naredil na ta način: betonmajster Napisal:Če bodo 100% na lepilu pol nebi smelo biti panike s pokanjem. Kaj pa one v naslednji vrsti. Za porezovanje pa mislim samo lepilo, ne ploščic, jih že prej odrežeš ma mero. Re: Premostitev med ploščicami in tlakovci - pozitivc - 13.11.2012 Ne bi dal nič zaključnega RF vinkla? Kaj pa rob ploščice - misliš da se ne bo drobil? Res da bo v isti višini kot tlakovci, ampak bo vmes vseeno cca 1 cm fuge (zapolnjene s flex kitom) in ko voziš z avtom čez se lahko drobi. Re: Premostitev med ploščicami in tlakovci - betonmajster - 13.11.2012 @pozitivc navedeni imaš dve rešitvi, če odštejem prvo s pločevino papežova je "visokogradniški" detajl, ki je potrjen še s strani keramičarja moja je pa "nizkogradniška" izvedba detajla Bom citural papeža, ki ti je lepo opisal dejansko stanje in probleme: papez46 Napisal:....................pa da nadaljujem, 1.: plehnat kotnik se ti bo po svoje obnašal ter delal štalo, ti bo pa blokiral dotik tlakovcev s ploščicami 2.: brez njega pa reskiraš, da ob prekomernem posedanju oziroma horizontalnem premikanju tlakovcev z avtom "plezaš" na keramiko ter jo malo okrušiš (sicer ni iz papirja) oziroma nisi mehansko razmejil dotika tlakovcev in ploščic kar je pa spet problem. Kar se pa vode tiče, pa ponavadi pride tja kjer jo najmanj pričakuješ, v tvojem primeru bo pa od avta kapljala. Torej pridemo v točko, kaj ti je bolj všeč oziroma katero robo imaš doma. |
