Zamakanje pod balkonom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Zamakanje pod balkonom (/showthread.php?tid=47932) |
Zamakanje pod balkonom - mango - 12.11.2012 Imam en problem ki se mislil da sem ga rešil ampak se je pokazalo glih kontra. Namreč pre d letom dni sem na novo preuredil balkon,nov estrih ter nove ploščice,zdaj se mi je pa pojavil problem ker sem robne ploščice premalo spustil čez balkon,sam sem jih spustil približno centimeter na čelni strani balkona,ob dežju se mi pojavla da dež enostavno potegne pod balkon in mi zamaka stiropor ki je pod balkonom. kaj storiti,sam vem da sem ga biksno ker bi mogo spustit ploščice čez balkon vsaj dva centimetra. Je kaka rešitev da z kkaimi letvicami al z katero drugo zadevo podaljšam ta rob na dva centi,da mi nebi ob dežju vode vleklo pod balkon,ampak bi enostavno padala dol,,,,saj to ni nevem kolk vode ampak se mi pojavijo madeži od deža,in ob tem je je strah da bo spustilo lepilo ki drži stiropor gor. lp Re: Zamakanje pod balkonom - krompircek999 - 12.11.2012 zakaj pa nisi dau na stiropor odkapni vogalnik-pa ploscice do njega z vrha pa bi blo!! Re: Zamakanje pod balkonom - som16 - 12.11.2012 mango, bi najprej predlagal, da "poklikaš" forumaša terakoto in povprašaš za nasvet/komentarš=rešitev problema. Poleg njega so še drugi keramičarji, tu na forumu, ki imajo kakšen predlog! Bi predlagal: zareži na stiku med ploščico in stiroporjem tako, da odstraniš kakšen "cm" stiropora (v trikot 2 cm) in nato poflikaš z lepilom. Kakšen tip stiropora si uporabil (XPS ali navadni EPS) Daj prilepi kakšno sliko, da se vidi konkretno težava! Re: Zamakanje pod balkonom - cheba - 12.11.2012 Začasno mogoče kakšen improviziran odkapni profil tako, da potegneš silikon po skrajnem robu in na spodnji strani robu ploščice, ki gleda čez rob balkona. Re: Zamakanje pod balkonom - vincent - 12.11.2012 Manjka ti odkapni profil. Zdaj kako to rešit post festum..je pa verjetno vprašanje za kakega znalca (terakota s foruma)....če se seveda da kaj rešit. Re: Zamakanje pod balkonom - mango - 12.11.2012 res ste mi dali eni misliti,tudi ta ideja da šemit tako da odrežem stiropor ki je navaden 1cm pod kotom oz da odrežem trikotnik,to bi se dalo ja. odkapni profil pa te nisem dal kr sem mislil da bo dosti 1 cm roba ploščice ampak sem se zmoto. ta problem se mi kaže sploh v kakem dežju z vetrom. Re: Zamakanje pod balkonom - vincent - 12.11.2012 klasično se pri policah rešuje zamakanje z rezom pod polico. Ne vem od kej si dobil ti idejo da če daš ven ploščico da ne bo zatekalo. Re: Zamakanje pod balkonom - mango - 13.11.2012 ja kolk sem jes seznanjen s tem ,moreš obvezno dati čelno ploščice nižje za vsaj dva centi od balkona,ampak jes sem jo dal premalo,če bi jo te spustil še vsaj centimeter nižje sploh nebi imel problema... |
