Stirodur na notranji strani stene. - Print verzija
+--- Tema: Stirodur na notranji strani stene. (/showthread.php?tid=47931)
Stirodur na notranji strani stene. - primozsu - 11.11.2012
Teoretično vprašanje.
Kakšne vse bi lahko bile negativne posledice, če bi se dal stirodur na notranjo stran zidu prek pa mreza in izravnalna?
Re: Stirodur na notranji strani stene. - bracko - 12.11.2012
posledice bi lahko bile če to delaš čez plesnavo steno. napiši malo več zakaj bi to naredil?
Re: Stirodur na notranji strani stene. - matoz - 12.11.2012
Jaz sem imel v kleti problem ("klet" je izven hiše - in je strop pokrit samo z 20cm zemlje), ker mi je pozimi kondenziral strop. To je izgledalo tako, da so bile dejansko kaplica pri kaplici. Če si z roko potegnil, si bil v trenutku premočen. Pred parimi leti sem nalepil 10cm stiropor in sedaj je mir. Negativnih posledic ni videti. Enkrat pride še lepilo in mrežica.
Re: Stirodur na notranji strani stene. - ataIBA - 12.11.2012
Ni vseeno na kateri zid, kam in kdaj se dela izolacija od znotraj.
1. primer: klet nad katero so bivalni prostori
Izolacija se dela na strop kleti (garaže), ki je na hladni strani. Grelnega elementa nima, pozimi bo hladnejša kot bivalni prostori, izolacija je na hladni strani.
2. primer: izolacija sten vkopane kleti
Temperatura sten bo pozimi med 8 in 12 stopinj, temperatura zraka v kleti se z zunanjim zrakom spreminja in enako vlažnost. Prezračevanja praviloma ni in vlaga sede na zidove.
Z kvalitetno izolacijo od znotraj v prvem primeru ni nobenega problema in se celo priporoča, v drugem primeru pa se lahko za stiroporom pojavi plesen pri slabi izvedbi. Je pa je mnooogo manj, saj je majhnja prisotnost zraka do hladne stene.
Re: Stirodur na notranji strani stene. - primozsu - 13.11.2012
To bi se naredilo v bivalnem prostoru iz razloga, da se ne rabi od zunaj ničesar spreminjati.
Re: Stirodur na notranji strani stene. - Žerjavar - 13.11.2012
Citat:Teoretično vprašanje.
Še nekaj teorije: Kakšna pa je ta zunanja stena? Za vse plasti materjal in debelina?
Če bi prebral vsaj eno temo o notranji izolaciji, bi videl, da se to vprašanje neprtestano ponavlja.
