Toplovodni kamin mila 24kw Kratki - Print verzija
+--- Tema: Toplovodni kamin mila 24kw Kratki (/showthread.php?tid=47916)
Toplovodni kamin mila 24kw Kratki - kamenjar - 11.11.2012
Omenjeni kamin imam priklopljen na zalogovnik 1000 l, zalogovnik je se nekak z tistimi motorckimi razdeljen na 2 x 500, sele ko se zgornja polovica ogreje na 70stopinj se zacne potem se spodnja ogrevati. Bali smo se da bo 1000 prevec in je res... V spodnjem delu se temp. ne dviga sploh a da je zadeva se bolj zalostna zgornji del se zelo tesko sagreje na 60stopinj, ogenj mora biti cisto na max max da bi sploh dosegli 60stopinj in obdrzali to temp, v nasprotnem primeru ce ogenj mal popusti v zgornjem delu zalogovnika temp takoj pade na 40-50 stopinj kar je cisto premal za radiatorje!?! Pomagam kaminu pri dvigu temp v zalogovniku na nacin da sa peci na olje dvignem temp v sistemu na 65 stop. Hisa ima radiatorje in talno, dela 4 radiat. +talno ogreva se cca 300m3 prostora (120m2 x 2,8m visine) in mi ni jasno kaj je narobe. Vem da je odjem toplote preko radiatorjev velik ampak tisti kamin bi po papirjih mogel 500m3 ogrevat,
ok cisto na maximumu ampak jaz se prav matram da sploh ogrejem tistih 300m3 in to ni hude vrocine. Prostor kje je kamin je ok ker on sam greje ampak po hisi je komaj 20 st. Hisa je nova in je se brez izolacije, vem ko bo izolacija bo toplota manj uhajala samo kamin bo se naprej tesko sagreval tisto vodo.... ne vem.
premisljujem da se kamin preklopi direkt na sistem brez zalogovnika vmes...
predlogi , mnenja
hvala in lp
Re: Toplovodni kamin mila 24kw Kratki - Urs - 11.11.2012
Zuzio 19 kw šibam direkt v 180 m2 talnega. Kot pri tebi verjetno to kontrolira msk. Pri meni ob zmernem kurjenju nimam problemov s gretjem talnega (siporeks bajta brez izolacije). Če pa bi fajn naložil, potem niti loputa ne bi pomagala. Ali pa če to naredim s smrekovimi deščicami - v tem primeru pride do ogromnega presežka toplote in bi me reševal samo zalogovnik. Od tu dalje se mi nekje zdi, da bi moral za polnjenje zalogovnika nekaj časa resno kuriti. Koliko, se mi ne sanja.
Tako da me malo čudi tvoja situacija. Kaj zate predstavlja max max? Ti že STS20 vklaplja? Ti raditatorji praznijo zalogovnik ves čas ali se vklopijo šele pri določeni T?
(Za kaj, za boga, imaš poleg talnega še radiatorje? Izklopi to reč.)
1000 kg x 50 K stopinj razlike (od 20 na 70) od oka x 4200 J/kgK / 20000 W ( moč peči od oka, če bi delalo na polno)= cca 3 urce kurjenja na polno.
Re: Toplovodni kamin mila 24kw Kratki - matoz - 11.11.2012
Ne sekiraj se. Ko bo izolacija, bo čisto drugače in ti bo še prevroče.
Re: Toplovodni kamin mila 24kw Kratki - strom - 11.11.2012
Predvidevam, da imaš obtočno črpalko vključeno non-stop. Napaka.Fora je v tem, da ti v zalogovnik pošiljaš rukerje in ne da ti laufa non-stop.
Sam imam toplovodni kamin 14kw (8kw zrak + 6kw voda) in 800 l zalogovnik. Regulacija je nastavljena tako, da se mi črpalka vklopi pri 62 stopinj in izklopi, ko temp. v peči pade na 59-60 st. V bistvu voda v peči ne pade pod 50 st, kar ima za posledico solzenje peči. Ko temp. na 2/3 zalogovnika doseže 60 st. mi preklopi na ogrevanje celega zalogovnika.
Malo več napiši o regulaciji sistema in o samem vložku, predvsem o razmerju moči voda-zrak.
Pri zalogovniku ste naredili napako, da je razmerje 50/50 (motorčki so gotovo rotodivert). Razmerje pri kaminih naj bi bilo okoli 30/70%, da se najprej ogreje zgornji del in ti veliko lažje ohranja temp. vode na izhodu iz zalogovnika.
lp, jure
Re: Toplovodni kamin mila 24kw Kratki - cardynal - 11.11.2012
Kot je rekel urs poskusi radiatorje zapreti in kurit samo na talno, bo zalogovnik hitro premajhen, tudi sam sem mnenja da so radiatorji pozeruhi...
Re: Toplovodni kamin mila 24kw Kratki - gas - 11.11.2012
Kakšno imate pa temperaturo povratka v kamin? In kako imate to rešeno??
Re: Toplovodni kamin mila 24kw Kratki - scania730 - 11.11.2012
Urs, praviš da imaš vodo iz kamina direkt v talno, tudi jaz bi tako naredil.
V talnem imam aluplast cevi fi 16mm.
Kaj misliš, če bi v te cevi namesto konstantno 30 stopinj, spuščal recimo 60 stopinj vodo, pa le par ur na dan (od 16h do 22h, ko pridem iz službe)?
A bi segrel tlake toliko da bi držali do drugega dne do 16h? A bi 60 stopinj v talnem škodovalo cevem, tlakom, keramiki (lepilu), a bi te temperaturni šoki bili kakšen problem?
A misliš da bi mi uspelo z nekaj urnim kurjenjem na dan s predelanim kaminom doseči, da bi grel 60m2 talnega (500m cevi)?
Tega pa res ne vem. V sosednji temi pravijo, da lahko, bi pa previsoka temperatura tklakov lahko škodila oblogi. Koliko bi ti tlaki držali, je odvisno od tega, kakšno bajto imaš. 60 stopinj za alumplast ni nič posebnega.
Re: Toplovodni kamin mila 24kw Kratki - kamenjar - 11.11.2012
Urs
max max predstavlja da je tak ogenj v kaminu da je cisto nabasan z poleni in da notri ni prostora za nic vec. Sele ob takem ognju v zalogovniku (zalogovnik razdeljen na 3 dele) pocasi se dviga temp v zgornjem delu pride do 60stop, srednji del do 40stop. spodnji pa nic 25 stop. . STS20 bi se uklopil ce bi prislo do pregretja. Talno gretje nije misljeno kot glavno grelno telo (kupili smo tako hiso) ampak ima se radiatorje. spalnice so brez talneg. ce bi izklopil radiator v spalnici me zena ubije Smile. Termostati so nastimani na 22stop. ampak v hisi kot receno je komaj 20 tako da radiatorju delajo ves cas
strom
Ne ne laufa,obtocna crpalka dela isto kot pri tebi in zalogovnik je narejen na isti nacin ker nisam glih tehnicni tip bom dal par slik. Kamin je drugace 24kw, nominalna moc je 19kw.
temp. povratka v kamin je 55stop. ceprav je tovarnisko na regulatorju 60 st.
Preprosto prevec casa rabi da sploh sagreje sistem in zalogovnik in vse to ob ognju ki je cisto na max. Ce hocem zmerno kuriti je potem hitro v zgornji plasti zalogovnika 30 stopinj, odprem vrata in ga uporabljam kot toplozracni lol, zalostno...
slika kaj pomeni max nalozen kamin
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?g/O8/3jWG76M8/img1041unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/g/O8/3jWG76M8/img1041unichr("46")jpg[/img][/url]
shema
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?28/BZ/4oxmPu76/img1042unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/28/BZ/4oxmPu76/img1042unichr("46")jpg[/img][/url]
in povezava zalogovnika
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1g/9B/2EwYWAPL/img1043unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1g/9B/2EwYWAPL/img1043unichr("46")jpg[/img][/url]
Fantje hvala za odgovore
Pri meni zacne vodo filat v spodni del zalogovnika, ko zgoraj v zalogovniku doseže 54 stopinj,..potem pa tudi spodaj voda, zelo hitro doseže 50 stopinj in več,....
Sam bi tudi spustil povratek na kakšnih 50, ker s tem ti bo vec tople vode šlo v zalogovnik in ne nazaj v kamin...
Bojim se ce spustim povratak na 50 da bo zacel kondenzirat.
Evo po 3 urah kurjenja prilagam slike regulatorjev ob zalogovniku in v kurilnici
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1C/Fr/356UYNho/img1046unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1C/Fr/356UYNho/img1046unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2/K7/1AEPX72E/img1047unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2/K7/1AEPX72E/img1047unichr("46")jpg[/img][/url]
delajo samo 2 radijatorja + talno...
Re: Toplovodni kamin mila 24kw Kratki - kamenjar - 25.11.2012
Tezavo smo resil na nacin da sem povrat v kamin in temp. pri kateri se crpalka vklopi spustil na 50 stop. Zdaj crpalka dela ves cas in kamin dela zelo zelo lepo. Zdaj imamo 110m2 ogretih na 22 stop. in zalogovnik na 55-60stop. Seveda nalagat je treba, ogenj mora biti drugace ni nic.
veselo prilagam slikico regulatorja
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2B/ZH/2YTXor4S/photounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2B/ZH/2YTXor4S/photounichr("46")jpg[/img][/url]
kamin ne kondenzira ce 50 st. gre nazaj v kamin
Re: Toplovodni kamin mila 24kw Kratki - gas - 25.11.2012
Smile a ti nisem to napisal? Smile
kako mas pa rešeno da ti gre 50 nazaj?
Re: Toplovodni kamin mila 24kw Kratki - kamenjar - 2.12.2012
sry ker zamujam
malo visje na slikah se vidi zalogovnik in kako je vezano nekaksni motorcki to odpirajo in zapirajo
