radiator - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: radiator (/showthread.php?tid=4791) |
radiator - ap - 9.11.2006 sem v stanovanju z 41m2, stanovanje je razdeljeno na 3 dele:kopalnico (5m2), spalnico (15m2) in predsobo z dnevnim prostorom (20m2). v kopalnici imam cevni radiator, v sobi enega navadnega, v predsobi samo enega enojnega in prav tako v dnevni. kurim na plin. v dnevni imam tudi gretje preko elektrike, ki topel zrak piha v okno (ena stena je cela v oknu). zanima me, ali se samo meni zdi, da je premalo radiatorjev v stanovanju in kako lahko ugotovim učinkovitost le teh glede na kvadraturo?mislim, da pokurim preveč plina za ogrevanje. prav tako me zanima, če kdo ve, ali so visoki radiatorji učinkoviti? razmišljam,da bi v dnevni zamenjala radiator z višjim in se s tem izognila postavitvi še enega. - CvetkoP - 9.11.2006 Zelo preprosto, če te zebe jih je premalo, če ti je lepo je v redu, če je pa vroče jih je pa preveč. No malo za hec, ampak v vsakem hecu je tudi malo resnice, sigurno je to, da če te zebe jih je potem premalo, zdaj ali povečati ali dodati je pa vseeno, itak se meri moč glede na velikost radiatorja, če sta dva imaš pač toliko večji izkoristek, drugače pa obstajajo tabele za izračun, tudi na netu. - ap - 9.11.2006 s to logiko se tudi jaz strinjam, sam vseeno bi rada imela kaj več mnenj, glede na to, da o tem vem bolj malo. mam pa še eno vprašanje, kaj pomenijo debelejši radijatorji pri izkoristku in kaj večji (govorim o višini 160-180cm), kajti nimam prostora za širino, tak da lahko grem sam v višino. - vincent - 10.11.2006 tu žal deluje zgolj cvetkova logika...tvoja pa žal ni usmerjena v pravo smer. večji radiator bo red da več grel, vendar bo tudi več porabil - torej se ti bo poraba kvečjemu zvišala. V kolikor obstojče radiatorji ogrejejo stanovanje na željenih npr. 22 stopinj pomeni da so dovolj močni. Če imaš pa celo steno v steklu pa je to dobe pokazatelj kam potem oddite ta toplota, ki joplačuješ. Če pa še zato uporabljaš kalorifer pa je to metanje denarja skozi okno. Reskiraj denar in si kupi klimo...kot prvo ne boš več potreboval-a kaloriferja (p tudi klimo bo 3 x manj porabila, ter dala od sebe 50 % več...ali da rečem drugače na koncči računici se ti bo poznalo nekje faktor 3 (in več). P boš z njo ogreval stanovanje, plin pa uporabljala zgolj za dogrevanje (kalorifer pa vrgla stran)...po tem sistemu se ti bo poraba zmanjšala vsaj za 30 %, če boš kupila pa dobro klimo in jo veliko upoabljala (gleda z njo večji del dneva) pa bo poraba plina manjša tudi za 50 %. Torej se ti investicija v 250 jrujev vredno klimo povrne (...to si zračunaj sama, glede na tvojo porabo plina). LP P.S....pa še poleti se boset hladili (za nameček )
- ap - 10.11.2006 kot sem omenila sem začetnik, zato tudi sprašujem naokoli, kaj to pomeni, večji radiatorji, alternative,... kot sem že ugotovila je plin zelo drag, skrbi me pa prihajajoči mraz, saj če je sedaj gretje dokaj drago, kaj šele bo. je pa tudi res, da se že nekaj časa spogledujem z klimo, ki ogreva, saj sem slišala same dobre stvari o tej ''zveri''. vincent, če si dober in mi kaj več poveš o klimah - videti je, da veš veliko, bi bila zelo zadovoljna. mogoče, če veš katere so dobre (tipi in firme) seveda je treba gledat tudi na investicijski strošek. - vincent - 13.11.2006 Strošek je nekje 25 jurjev z montažo. Se pa odplača v parih letih (2 - 3) ob dokaj redni uporabi. NAjbojše so: Toshiba, Mitsubishi, Daikin (zadnja nekaj dražja)..od dotičnega proizvajalca vzmeš najboljši model, pa imaš majhno porabo, dobro in zanesljivo porabo, neslišno delovanje...brez problemov na nadljanih 10 in več let. stroški za ogrevanje pa kot rečeno....vsaj za 30 % nižji oz več. LP - kekec - 18.11.2006 Kakšne imate pa kaj izkušnje z gorenjevimi klimami? Sicer cene so tam tam, tudi okrog 250 tisočakov. Ima kdo kako mnenje o tem? - vincent - 20.11.2006 kekec Napisal:Kakšne imate pa kaj izkušnje z gorenjevimi klimami? Sicer cene so tam tam, tudi okrog 250 tisočakov. Ima kdo kako mnenje o tem? gorenje in klima :? sem zgoraj napisal katere so dobre (najboljše)....ne iskat čang šlang zadev za isti denar ter Gorenje nalepko. |
