Izolacija prezračevalnega sistema - podstrešje - Print verzija
+--- Tema: Izolacija prezračevalnega sistema - podstrešje (/showthread.php?tid=47898)
Izolacija prezračevalnega sistema - podstrešje - wiwa - 9.11.2012
Na podstrehi imam prezračevalni sistem z rekuperacijo, sedaj sem v fazi da za malo zaščitim z volno (da ga ne bo zeblo) da ne bo prihajalo do velikih izgub. Plan imam dati 20 cm volne, zanima pa me ali ko položim volno jo kar pustim tako kot je ali jo lahko pokrijem s čim, da se mi ne bo prašila ali "razpadala". Na sliki je trenutno stanje z trenutno debelino 10 cm. Nasveti in ideje so dobrodošle Smile
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?22/Kn/4HV4kYMA/prezracevalnisistemunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/22/Kn/4HV4kYMA/prezracevalnisistemunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Izolacija prezračevalnega sistema - podstrešje - vincent - 9.11.2012
Lahko daš še kaj čez....ali tudi ne..vseeno. Jenakj bo prašno. Če se kaj dosti ne boste gibali po podstrešju itak ne bo dosti umazanije. Povsem stvar osebnega kompliciranja.
Če imaš pri roki kako ustrezno stvar..npr. filc, ki se uporablja pri drenaži oz. ločevanju slojev zemljine..ga vrži čez. Če nimaš...izoliraj in pusti.
Re: Izolacija prezračevalnega sistema - podstrešje - wiwa - 3.12.2012
Nadaljevanje . . .
Na podstrehi imam prezračevalno napravo, katera je velika cca 115 x 55 x 25 cm. Sedaj bi rad to napravo izoliral z volno, verjetno tole (Izolacijski filc SCHWENK DF1 DUO) v dveh plasteh, se pravi cca 20 cm volne. Čez vse to pa bi dal leseno konstrukcijo (vključno z vratami - za dostop do naprave – menjava filtrov,..) Se pravi bi bilo leseno ogrodnje cca 155 x 95 x 45 cm. Na čelni strani bi bila vrata (155 x 45 cm) na pantu – tečaj .
Sedaj pa me zanima iz katerega lesa in koliko debelega naj naredim obod da se ne bo preveč povesilo in da bo razumna cena lesa. Kot opcije sem primišljeval od colarc (za te vem koliko debele), opažne plošče – bosanka do vezane plošče.
Re: Izolacija prezračevalnega sistema - podstrešje - Sivka - 3.12.2012
Mi smo dali za okvir 5 cm štafle, preko pa smo privili z vijaki osb plošče. Ni nobenega upogibanja, tudi otroci lahko skačejo gor.
