Izolacija mansarde - Print verzija
+--- Tema: Izolacija mansarde (/showthread.php?tid=47849)
Izolacija mansarde - hudok - 7.11.2012
Lep pozdrav!
sem nov na forumu in po prebiranju vseh mogočih tem sem se odločil da odprem novo in zastavim nekaj vprašanj ki jih še nisem zasledil nikjer.
namreč urejam si mansardno stanovanje in za izolacijo sem uporabil "sendvič plate" (ali kako se reče?) takšne ki jih izdeluje trimo trebnje, ki se uporabljajo za izolacijo industrijskih hal (pleh,pena,pleh). Pa me zanima kako je pri tem s paroprepustno in parno zaporo? debelina je 10cm, zgoraj bi dal še 15cm steklene volne (po mojih predvidevnjih rabim paroprepustno folijo zgoraj, kaj pa spodaj? je alu folija dovolj (sploh potrebna?)
kot drugo, vsi dajejo alu profile za knauf konstrukcijo, kaj je drugače če dam suhe lesene morale (itak je celo ostrešje leseno, tako da nekakšno gibanje bo tako ali drugače, ne? )
če delam spuščen strop (za lučke) pod temi platami, je potrebno izolirati ta del posebej ali pustim zračni žep?
Hvala za odgovore, čeprav so mogoče malo čudna vprašanja Smile... pravijo bolje se pozanimati 2x kot 1xpopravljati
Re: Izolacija mansarde - Dabl - 7.11.2012
Imaš pod strešno kritino sekundarno hidro izolacijo(folija+zračni kanal)? Poleg te folije ki služi hidroizolaciji zaradi morebitne vlage ki se pojavi zaradi strešne kritine, mora biti na notranji strani toplotne izolacije še ena parna ovira, torej neka polietilenska folija zaradi kondenza, ki nastane zaradi prehoda temperature ozračja (zunaj hladno, notri toplo).
Kako pridejo te Trimo plošče fiksirane na špirovce(verjetno pridejo na špirovce in ne med njih?)? Če je tako, potem je vijačenje Alu profilov primernejše kot pa lesenih moralov?
Re: Izolacija mansarde - hudok - 7.11.2012
trimo plate so privijačene na špirovce, med špirovci pa 15cm steklene volne nad njimi je en del polatan z opažem drugi del direkt late na katerih so strešniki.
Re: Izolacija mansarde - firefly - 8.11.2012
Glede "gibanja". Je razlika ali ti "giba" ostrešje, potem pa imaš vmes nosilčke in profile, kot pa če ti "giba" direktno na vijaku na plošči...
Je kak razlog da imaš s temi ploščami izolirano? Detajli bodo zaj...
Pod plošče naredi 5cm izolacije, ter parno zaporo, kjer bodo vgradne luči, moraš narediti "škatlo" za luči (urejena zapora okoli škatle) oz. če bo luči več, spustiš dodatno in narediš "inštalacijsko ravnino" na stropu.
