Varnostni ventil spušča - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Varnostni ventil spušča (/showthread.php?tid=47844) |
Varnostni ventil spušča - markoj - 6.11.2012 montirali smo nov 80 l bojler in varnostni ventil spuša,zamenjali smo ga za močnejšega 7,5 bara in tudi ta spuša oz.iz njega kaplja,imam tudi reducirni ventil star eno leto očiščen in je odvit skoraj do konca tako da imam na pipi zelo malo pritiska,voda teče čisto malo,kaj še lahko naredim? Re: Varnostni ventil spušča - dolsina - 6.11.2012 UPORABI ISKANJE! Razbremenilni ventil ti ne pomeni nič, voda se segreje in razteza v bojlerju. Montiraj ekspanzijo-sanitarno. Koliko imate pritiska v vodovodu? Mogoče ti bodo drugi drugače svetovali, ampak iz moje prakse ti lahko rečem, kupi 10 ali 15L ekspanzijo, nafilaj jo na enak pritisk, kot je v vodovodu, na vod namesti t-kos, pred njega klasično protipovratno loputo, na njega pa modri varnostni ventil Flamco Presscor, 8 barski. Če bo še kakšna kaplja, ti pripeljem gajbo pira. Še to, izkušnje kažejo, da je dobro, da je razbremenilni ventil 1 dimenzijo večji, kot je vod, se pravi na 3/4'' cevi daš 1'' ventil in reducirke. Re: Varnostni ventil spušča - Hanzi - 6.11.2012 imaš nekaj mesecev staro temo katero.sem jaz odprl. Isti problem, rešil z ekspanzijo. problem je v pipah ker dihtajo, v novih stevcih ki imajo nepovratne ventile. Na starih pipan je vod kapljala ob gretju ali pa se je sirila nazaj v omrežje. Sedaj sta obe poti zaprti...udari čez varnostnega Re: Varnostni ventil spušča - Polžek - 9.9.2013 Evo, spet rabim nasvet... Po nekaj letih bivanja v hiši mi je začel puščati varnostni ventil za 80l bojlerjem. Sicer je to začelo kmalu po namestitvi centralne kurjave, ampak ne vidim povezave, saj je centralna zaprt sistem. Zdaj pa - ali je ekspanzijska dovolj? Pa koliko literska? Je treba še reducirnega pred hišo? Prosim poenostavljene odgovore za žensko pamet... Re: Varnostni ventil spušča - Žerjavar - 9.9.2013 Citat:varnostni ventil za 80l bojlerjem.Je res za bojlerjem - običajno je pred (na vstopu hladne vode)? - Če stalno spušča je okvara ventila - je menjati ventil. - Če spušča le v času segrevanja vode (ko temperatura vode narašča), je dodati raztezno posodo (nima zveze s centralno kurjavo). Velikost se določi glede na pričakovano max temperaturo vode. Je pa kar nekaj mojstrov, ki ti jo določijo čez palec brez tega podatka. Re: Varnostni ventil spušča - Polžek - 9.9.2013 Hm. Je Pod bojlerjem , na desni cevki, seveda sem najprej zamenjala ventil, pa ni bilo nič bolje. Gre pa po mojem za tlak, saj - ko odprem glavni ventil pred hišo, nekaj časa traja (po mojem, dokler se ne napolni ves sistem) , potem pa začne curljati. Zdaj - nasvete dobivam različne, eni pravijo, da je treba zmanjšati pristisk (ergo reducirni pred hišo) , drugi, da je treba reducirni + ekspanzija... Re: Varnostni ventil spušča - Hanzi - 9.9.2013 Teče iz njega tudi če bojler ne greje, oziroma si ravnokar iztočila nekaj tople vode? So vam pred kratkim menjali vodomerni stevec? Tlak v vodovodnem sistemu je kakšen? Velikost ekspanzije cca 10% bojlerja so rekli včasih tako čez palec. Re: Varnostni ventil spušča - Žerjavar - 9.9.2013 Citat:Teče iz njega tudi če bojler ne greje, oziroma si ravnokar iztočila nekaj tople vode?Za lažji odgovor: Odpri pipo tople vode, da bo čisto tanki curek ali vsaj kapljanje na 1 sek. Opazuj spuščanje ventila v času vsaj 1 uro. Re: Varnostni ventil spušča - Polžek - 9.9.2013 Če imam vodo odprto (tanek curek - ni važno topla ali hladna), potem jasno ne pušča, ker ni pritiska. Re: Varnostni ventil spušča - Žerjavar - 9.9.2013 Citat:Če imam vodo odprto (tanek curek - ni važno topla ali hladna), potem jasno ne pušča,Jasno, treba bo dodati raztezno posodo. Priključiti jo je na hladno (dovodno) cev bližje bojlerju, kot je varnostni ventil (običajno z nepovratnim ventilom). Če je varnostni ventil brez nepovratnega ventila, jo lahko priključiš kjerkoli na hladno cev. Re: Varnostni ventil spušča - Polžek - 9.9.2013 Ok, a pol reducirnega ne rabim? Varnostni je tik pod bojlerjem (20cm), nepovratnega po mojem še nimam... Kok litrsko posodo se pa rabi? 10% bojlerja gori piše - pol bo 10 l dovolj? Al naj raje vzamem mal rezerve? (15l)? Re: Varnostni ventil spušča - Žerjavar - 9.9.2013 Citat:a pol reducirnega ne rabim?Vprašaj na "komunalo", koliko je pri tebi max pritisk vodovoda. Če kakšen od porabnikov ne vzdrži takega delovnega pritiska, je potreben reducirni ventil, sicer ni potreben, škodi pa tudi ne. Citat:nepovratnega po mojem še nimam..Običajno je v varnostnem ventilu vgrajen tudi nepovratni. Citat:kok litrsko posodo se pa rabi?Slabo čitaš! Citat: Velikost se določi glede na pričakovano max temperaturo vode. PS: Povej, kaj pravijo na komunali - tudi vpliva na velikost raztezne posode. Re: Varnostni ventil spušča - Polžek - 9.9.2013 Sori, sem se zglasovala na Hanzija zgoraj....tisto o 10%. Po mojem bo treba kar meriti pritisk, ker smo v hribu in je od glavnega ventila do mene orenk padec...a to kaj vpliva? Re: Varnostni ventil spušča - Žerjavar - 9.9.2013 Citat:bo treba kar meriti pritisk, ker smo v hribu in je od glavnegaNa komunali morajo to vedeti za vsako skupino hiš. Ni važen glavni (zapirni) ventil, ampak možen reducirni ventil v glavnem vodu ali pa položaj vodohrama (vodni stolp). Morda ugotoviš višinsko razliko med vrhom vodnega stolpa in tvojim priključkom. Seveda lahko pritisk izmeriš - priporočam zjutraj ob 4h, ko je najmanjša poraba. Citat:sem se zglasovala ....tisto o 10%.Sem vnaprej predvideval: Citat:Je pa kar nekaj mojstrov, ki ti jo določijo čez palec brez tega podatka.Prilagam približno tabelo potrebne velikosti. Pri tem ni upoštevano, da je večina bojlerjev konstrukcijsko tako izvedena, da ima nekaj raztezne posode že v sebi (zračni žep). Se pa lepo vidi, kateri podatki so potrebni in kaka je lahko razlika v velikosti. Re: Varnostni ventil spušča - Polžek - 9.9.2013 Hvala, tole je pa ful koristna tabelca. Hvala za trud in potrpežljivost. Hvala tudi vsem ostalim. |
