Odpadanje kita ter ometa v kletnih prostorih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Odpadanje kita ter ometa v kletnih prostorih (/showthread.php?tid=47835) |
Odpadanje kita ter ometa v kletnih prostorih - mango - 6.11.2012 Imam problem z zidno plesnijo,oz z odpadanjem kita ter ometa z zunanjih sten v kletnem prostoru. Klet je pod zemljo približno 1-1.5 metra,in do te višine odpada kit ter omet z sten. Rad bi na novo preuredil kletne prostore,ploščice,ter pobelil stene. Tu pa nastane problem kr nevem s čim naj rešim da nebo več te zidne plesni oz.odpadanja kita ter ometa. Kaj priporočate? Vem da bi mogo zaribat te luknje ki so nastale ter prekitat in zmalat,ampak sem s tem rešil problem?'? Mislim da je problem v zunanji izolaciji,ki pa je pred 30 leti niso kaj kvalitetno izvajali. Kaj narest z čim majhnimi stroškami ter da bo vsaj nekak učinkovito. hvala in lp Re: Odpadanje kita ter ometa v kletnih prostorih - bracko - 6.11.2012 saniraj najprej od zunaj. znotraj pusti da se posuši potem znotraj kitaj malej limej... večji strošek boš imel če boš znotrej začel Re: Odpadanje kita ter ometa v kletnih prostorih - vincent - 6.11.2012 kot receno pfkblem je zunaj. postimat hi ter toplotno izolacijo. urediti drenazo. ko to naredis se bo posledica sama sanirala...ti bom samo pomgal dol kolikor bo slo ter postimal na novo. tu zal bliznjic ni. Re: Odpadanje kita ter ometa v kletnih prostorih - mango - 8.11.2012 Ja sem si sam mislil da bi bilo potrebno prvo sanirati od zunaj,sam postopek mi ni najbolj znan,vem sam da bi bilo potrebno odkopat do temeljev,ter potem na zid nalimat limanko,oz.izotekst,kaj pa potem??' Re: Odpadanje kita ter ometa v kletnih prostorih - mariog - 8.11.2012 Kaj pa narediti ce od zunaj ne mores urediti? Jaz imam takoj zraven ene stene plocnik in ne morem kar odkopat. Kako postopati v takem primeru? Re: Odpadanje kita ter ometa v kletnih prostorih - vincent - 9.11.2012 Od zunaj sem jaz delal takole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/drenaza-hise/4837">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -hise/4837</a><!-- m --> Ko je to za tabo, od znotraj naenkrat nimaš več probblema. V tem je ves keč. Na koncu ti ostane da zgolj estetsko poštimaš stene (pobrusit kaj je slabo, izravnalna mas in beljenje). Mariog...hja, tu ne znam povedat kako in kaj...malo se pozanimaj na občino (če je pametno ... :wink: ), drugače bi pa v takih primerih lahko 20 cm zarezal pločnika (oz. vsaj za širino lopate)...odkopal. dal HI, ter toplotno izolacijo ter nazaj zasul, potlačil in povrnil asfalt v prvotno obliko (verjetno bi lahko speljal s hladnim asfaltom) oz. dobetoniral. JE pa spet vprašanje čigava last je pločnik. Re: Odpadanje kita ter ometa v kletnih prostorih - firefly - 9.11.2012 In če tudi to ne gre, potrebuješ "sanitarni omet" ki ti omogoči hitrejše sušenje ometa, ter moraš poskrbeti da se bo lahko sušil. Torej nizka zračna vlaga v stanovanju... Lahko pa poskusiš kot moj kolega... Je postavil gips in to je to. Njemu deluje že 5 let, nič mu ne odpada, nič še ne smrdi. Brez izolacije, brez zapore. Kaj se za ploščami dogaja noče pogledat (čeprav ga žicam da odpremo ker sem firbec)
Re: Odpadanje kita ter ometa v kletnih prostorih - mango - 13.11.2012 Tudi sam se prvo misilo nalimat gibs plošče na zid ampak s tem nebi nič rešo,,,,stene bi še vseeno gnile za gibs ploščami,s časoma bi pa pomoje tud prišlo kaj skozi gibs plošče. Vincent zelo vredi prikazano na slikah,ampak jes bi še vseeno rad malo vedo v kateri višini se da dranažna cev. Pomoje bi jo mogo dat ob temeljni plati,spodaj kugle,ter nad cev kugle,kaj vem vsaj pol metra kugel na cevjo kaj pa potem,a se da kr zemlja na vrh,,,,,ker moja temeljna plata je pod zemljo enih meter pa pol ... lp Re: Odpadanje kita ter ometa v kletnih prostorih - vincent - 13.11.2012 Jaz nisem imel podkleteno. a z večjimi globinami imaš več izkopa, več te pride material, samo naredit moraš pa enako. Glede drenažne cevi....tu zna biti pri podkletenih obejektih problem - ker smisel drenaže je ta, da ti odvaja vodo stran - odvaja pa jo lahko v nek jašek. Zdaj če imaš ti klet pod nivojem jaška bo to malo teže. Kako ljudje to rešujejeo nimam prakse, bo kdo povedal ki je to počel (potopna črpalka v jašku, narejene za zbiranje meterone vode?). Oz. daš drenažno cev na taki višini, da še omogoča odtekanje vode v jašek - pa je na višini kot pač je (s tem da bi tu obvezno rabil delati betonsko posteljico za cev)....ne vem. Bi pa na tvojem mestu (ker ti zamaka noter + imaš podkleteno) na vsak način dal dvojni sloj izotekta. Na celi kleti te mogoče pride 200 EUR več, samo odkopaval boš verjetno samo 1 x in nikoli več..torej se zdaj loti in naredi kot je treba. Glede zasipanja...hja, jaz bi dal po celotnem izkopu nato drenažni pesek (nič zemlje). Zemlja zadržuje vlago pa si na dolgi rok spet na istem - voda čim prej in hitreje stran od objekta (drenažni pesek + drenaža) ko paje ob objektu pa jo zadržuje HI. Pa vse skupaj še ovit v toplotno izolacijo - ker bi rad imel bivanjsko - ne preveč skormnih debelin, in si zmagal. (bi ti pa jaz predlagal, da odpreš novo temo nekako v smislu 'odvodnjavanje padavinskih voda pri podkletenih objektih'....da povejo uporabniki kako imajo pri sebi rešeno). Re: Odpadanje kita ter ometa v kletnih prostorih - ttomi73 - 22.11.2012 vincent Napisal:Od zunaj sem jaz delal takole: Slišal sem tudi že idejo, da bi lahko ta del kjer si zasul drenažni pesek nasul ilovico in jo na polno poteptal. Ali je to že kdo izvedel? Re: Odpadanje kita ter ometa v kletnih prostorih - vincent - 22.11.2012 bejži stran od ilovce. Enega poznam..bivšega direktorja, ki je gradil in so ga prepričali da je ilovica tista kul zadeva namesto drenaže pri kleti - češ da stisne in imaš enke vrste vakuum :lol: :lol: :lol: . Seveda je po parih mesecih začelo pronicat noter na vseh možnih koncih (ko je skoraj živčnega fasal so odkopali in naredili tako kot se dela). |
