Zamakanje kurilnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zamakanje kurilnice (/showthread.php?tid=47826) |
Zamakanje kurilnice - vpn1938 - 6.11.2012 Pozdravljeni! Ob teh nalivih je tudi pri nas, če ravno smo v višje ležečem predelu, voda prišla do živega. A na našo žalost smo si za razliko od večine revežev, ki trenutno prestajajo muke, tega v veliki večini sami krivi. Situacija je sledeča..hiša je praktično novogradnja brez urejene okolice, meteorna voda z žlebov je vsa speljana vstran od hiše. Je pa težava ta, da smo jeseni pripravili in dodatno poravnali teren okrog hiše, predvsem del dvorišča in sedaj se je pojavil problem, da nam je včeraj ob celodnevem nalivu zalilo kurilnico, ki je vbistvu kletni prostor. Prva moja napaka je že ta, da sem se dovolil prepričat, da zaradi lege ni potrebna hidroizolacija kurilnice, ampak da bo dovolj zgolj speljati vse meteorne vode od hiše. Že lansko leto sem imel tu in tam ob večjem nalivu vlažno steno in soliter, sedaj pa lužo v kurilnice. Vode je bilo za skoraj pol jupolovega hoboka ![]() Okolico bom urejal drugo leto, ko se bom lotil fasade, zato seveda še nimam urejene primerne drenaže ob temeljih, kjer bom položil prane plošče. Sam sem prepričan, da je sedaj težava v tem, da ko smo poravnali teren, smo nardili neke vrste bazen s sprednje strani hiše, kjer je dvorišče, ker sem opazil, da voda na delu stavbe zastaja ob temeljih Tam sem imel do sedaj skopan nek jašek, da je ta voda vsaj v večini odtekla in težav ni bilo.Kaj mi predlagate kot začasno rešitev? Skopati nek jašek, da voda odteče od hiše in ne zastaja? Vem, da trenutno ne morem nič narediti na hitro, rad bi zgolj omejil škodo, da mi preveč ne zamaka kurilnice, stene pa se bojo do posega itak presušile. Drugo leto imam namen okrog sprednjega dela hiše, kjer je dvorišče(zadnji del hiše je v hrib navzdol in voda ne more pritekat zraven), odkopati nižje od temelja, izvesti drenažo s filcem ter nasipati drenažni pesek. Najlepša hvala za pomoč! Re: Zamakanje kurilnice - FranciZ - 6.11.2012 Večinoma si si odgovoril sam; voda pač teče tja, kamor lahko. Teren niže in stran od hiše. Re: Zamakanje kurilnice - vincent - 6.11.2012 najprej, najceneje in najbolj učinkoviti bo če ta trenutek spelješ vodo z žlebov stran od hiše. Po vsej verjetnosti bo problem rešen. Kako to narediti? reskiraj denar za rebrasto cev (fi 110 in naprej..najboljše 125 ali več) ki jo natakneš na žleb in odpelješ vodo stran... kasneje te cevi uporabiš, ko boš kopal za odvod vodez žlebov. Re: Zamakanje kurilnice - vpn1938 - 6.11.2012 Hvala lepa obema za odgovor. Voda z žlebov je že speljana vstran, težava je v tem, da smo letos splanirali dvorišče in ob tem pozabili, da je sedaj teren višji in mi vodo priteka k hiši ter stoji ob temelju..ne povsod, zgolj na enem mestu, ampak očitno se je steka precej, ker je zamočilo podkleteni prostor. Pred planiranjem sem imel skopan jašek, da je voda odtekala..sedaj smo na le-tega čisto pozabili bom ga skopal ponovno, itak vodo moram spravit vstran od hiše, ker sedaj imam nasip skoraj na pravi višini, okrog hiše pa puščeno toliko, da je pripravljeno za podstije. In normalno, da se mi tja voda steka ![]() A je to velika težava sedaj, mislim obstoječe stanje? Ko uredim zadeve kot treba, se bo itak stena presušila in bom saniral. Razmišljam prav? Re: Zamakanje kurilnice - vincent - 6.11.2012 torej ti je problem znan! kjer stoji voda...od tu naprej težave. Tako da...situacijo poznaš sam - spelji jo stran pa bo OK. Re: Zamakanje kurilnice - gita62 - 6.11.2012 za zamakanje je kriva samo nepravilna izvedba hidroizolacije. Re: Zamakanje kurilnice - Samojed - 6.11.2012 Ali bolje rečeno neizvedba, kot je napisano (če sem prav zastopil). Kdo te je prepričal, da hidroizolacije ne rabiš ne vem, ampka dolgoročno gledano - preden vso okolico zaključiš lepo odkoplji, operi stene, po potrebi zravnaj in izvedi hidroizolacijo, spotoma pa še drenažo, ki MORA biti pod spodnjo ploščo oziroma robom temeljev. Šele s tem bo mir in ne boš drugo leto na forumu z enakimi problemi. Re: Zamakanje kurilnice - vpn1938 - 14.11.2012 Hvala vsem za mnenja! Vsekakor bom zadevo uredil, ko bom porihtal okolico. Zaenkrat smo skopali en večji jašek za odvod vode stran od tega dela hiše. Bi pa vprašal še nekaj..a priporočate drenažno cev tudi v podstije ali samo tam, kjer je del objekt vkopan v zemljo? |
