Nadrezkar - Print verzija
+--- Tema: Nadrezkar (/showthread.php?tid=47766)
Nadrezkar - look - 3.11.2012
hoj
imam za naredit par lesenih okvirjev za slike, in ker sem bolj nov v obdelavi lesa, laično sprašujem ali so nadrezkarji za 50-100eur dovolj močni in robustni za taka dela? v mislih imam Einhell, Bosch, mogoče še Iskra. Predvsem upam, da konstrukcija dovolj močna, da se ne vse skupaj ob rezkanju zvija
hvala za odgovore
Re: Nadrezkar - lial - 3.11.2012
Zvijalo se ne bo, večji problem je lahko zaradi nenatančne izdelave.
Einhell je večinoma narejen dovolj dobro, da zadošča za domačo, občasno uporabo.
Bosch je menda pri modelu POF 1200 več kakor soliden, kolega ga ne more prehvaliti
Iskra pa je pri svojem zelenem programu krepko zmanjšala zanesljivost.
Re: Nadrezkar - look - 3.11.2012
kopiram komentar iz "mimovrst": "Izdelek uporaben le za groba dela. Vzporedno vodilo nima natančne nastavitve in je slabo oblikovano. Kopirni tuljci predolgi. Stikalo je nujno ves čas držati stisnjeno, kar onemogoča natančnejšega dela. Prednastavitev globine je neustrezno izvedena. Prednastavitveni vijaki ne držijo v svojem položaju in zaradi vibracij med delom celo izpadajo. Izdelek ne bi smel biti kupcem sploh ponujen."
Je ta hiba prisotna pri večini poceni nadrezkarjev in ali je to med delom res moteče? Lialov kolega ga hvali, zato sprašujem.
Re: Nadrezkar - lial - 4.11.2012
Ker me je zanimalo, od kje tako negativno mnenje uporabnika Jiri Hollan-a na "Ceneje.si", ki je diametralno nasprotno od tega, kar mi je povedal kolega (prav tako mizar in ing.lesarstva), sem šel danes poleg še nekaj nakupov pogledat ta rezkar v Bauhaus od blizu.
Zato lahko sedaj kvalificirano s polno odgovornostjo zapišem: imenovani Jiri Hollan je ali popoln laik, ali pa je njegov komentar napisan sovražno s kakšnim komercialnim namenom.
Torej:
- drži, da vzporedno vodilo nima vijaka pri vzporednem vodilu, vendar je to vse prej kakor večji problem. To vodilo je narejeno dovolj natančno, njegovo vpetje pa kvalitetno in prestavitve za manj kakor milimeter ne bi smele biti problem.
- zakaj bi bili kopirni tulci predolgi mi ni jasno, pri vseh mojih rezkarjih (dve Iskre, dva B&D in Makita) si jih večkrat želim imeti daljše, še posebej pri B&D
- stikalo, ki se ga ne da blokirati je del varnostnih EU-norm že več kakor desetletje, sporen je bil celo Iskrin dodatek za fizično blokado stikala (plastična objemka)
- vijaki za prednastavitev globine so morda res slabše izvedeni, vendar daleč od tega, da bi to bil problem
Poleg tega je cenovno zelo ugoden, ergonomičen, ima hitro blokado višine, elektronko regulacijo vrtljajev in na splošno v rokah deluje zelo trdno.
Skratka - komentar na "ceneje.si" lahko v slengu označim za "buče".
Re: Nadrezkar - look - 4.11.2012
Hvala lial, tak odgovor sem čakal. Sedaj pa priporočilo kaj na vzamem, ali Einhellovega, ali Boscha ki je tudi 1x dražji. Pa je res tudi toliko boljši?
Dejstvo je, da se takšni rezkarji do ~100€ razlikujejo le v zanesljivosti delovanja in končni obdelavi sestavnih delov. Einhell-ovega sem gledal pred nekaj leti, kaj več o njem pa težko zapišem.
Nekaj strojčkov te firme imam (vrtalnik, vibracijski brusilnik, kolutni brusilnik in potezno žago) in so za svojo ceno popolnoma solidni.
Treba pa je vedeti, da je to orodje le za občasno uporabo, strojčki priznanih firm (Festool, Makita, DeWalt itd) so nekajkrat dražji od vseh, vendar tudi vzdržijo nekajkrat več uporabe.
Re: Nadrezkar - primozb2005 - 5.11.2012
Sam uporabljam nadrezkar zeleni bosch, cena okrog 100eu in sem zadovoljen z delovanjem in natančnostjo. Res pa je, nižja kot je cena bolj je treba biti iznajdljiv. Večjo pozornost je potrebno posvetiti izbiri rezkarjev.
Re: Nadrezkar - lial - 5.11.2012
primozb2005 Napisal:Večjo pozornost je potrebno posvetiti izbiri rezkarjev.
Zelo pomembna in nujna pripomba! Na katero sem kar nekako pozabil :oops:
Posebej še za namen, opisan v prvem vprašanju look-a, torej rezkanje okvirjev za slike.
Ceneni, kitajski rezkarji bodo zdržali mnogo manj, od profesionalnega rezila, pa čeprav to stane toliko, kolikor cel kitajski 'komplet'. Zato bi look-u priporočil nakup vsaj tistega profilnega rezkarja, ki ga bo največ uporabljal v - na primer Lestroju ali Leitz-u
Re: Nadrezkar - look - 5.11.2012
Seveda, najprej bom poizkusil priložene rezkarje, ter se potem odločil za nakup kvalitetnejših, torej samo tistih, ki jih bom največ potreboval.
Re: Nadrezkar - aleks - 6.11.2012
s priloženimi rezili za fina dela ne bo kaj veliko sreče. kot je svetovano, skoči v lestroj, tam imajo celo paleto cmt-orange tools rezil. vzemi si obvezno zraven še diamantne pilice, vsake toliko je fino rezila malo osvežiti. kateri les si imel v mislih za izdelavo okvirjev? sam sem jih delal kak slab mesec nazaj iz bukovega lesa. sicer sem v glavnem delal na debelinki, z nadrezkarjem sem naredil zgolj utor za steklo.
za tako delo kot si opisal na začetku si boš moral po mojem mnenju najprej narediti mizico za rezkar, če je še nimaš. iz "roke" boš težko vrezkal utore in vzorce v letvice. jaz si mizice še vedno nisem naredil in sem privil nadrezkar zgolj na en kos osb plošče in vse skup pricvingal na mizo. ta rešitev je sicer hitra, in celo sem lahko naredil vse utore, a ni prav fajn (vigle-vagle vse skupaj). imel sem tudi kitajsko plehnato mizico za nadrezkar kot jih imajo v bavbavih, pa ni dosti boljša. je pa boljša, kot delat iz roke.
ko boš rezal profile oziroma utore, ne poskušaj vse debeline lesa posneti v enem prehodu. sploh če se boš odločil za cenejši rezkar, ti imajo praviloma bolj švoh motorčke in jih zelo zamori. pobiraj po 2-3 mm profila naenkrat - pa bo zrezkano gladko, brez nepotrebnega utrujanja motorčka, itd. časa ne gre trikrat toliko, saj sam prehod komada oz. letve skozi rezilo ne predstavlja v skupnem času izdelave okvirja bistvenega prispevka. raje 3-4 krat po malo (in na koncu dobro) kot pa enkrat, pa je komad zanič, pa še strojček lahko fentaš.
moj nadrezkar je drugače iz serije ultra cenenih alpha tools. je zvrtel že dobesedno desetine in desetine ur in je star 6 ali 7 let, pa je še vedno na prvih krtačkah.
aja, pa še to: če boš vgradil strojček v mizico: obvezno zaščitna očala, čepke za ušesa (vrtijo se zelo hitro in temu primerno zateguje ušesa), in pazi na prste.
Re: Nadrezkar - minimisko - 11.11.2012
Jaz utore za steklo naredim kar na krožni žagi, z reskajem delam samo okrasne utore. Drugače pa tako kot je napisal že aleks, raje večkrat po malem in ne prehitro, pa tudi ne prepočasi ker ti bo smodilo. Delo z ročnim reskarjem ni ravno enostavno, če hočeš narediti kvaliteten izdelek.
Sem bil pa zadnjič v kitajski trgovini in sem raje tam vzel že narejene okvirje z steklom za 2 eura po komadu, tako da sem okvirje za slike nehal delat sam.
Re: Nadrezkar - aleks - 12.11.2012
minimisko, imaš prav. na cirkularki narejeni utori za steklo so dosti bolj prijazni ušesom in tudi pljučam (velik manj prahu kot z rezkanjem). tazadnjo rundo letev za okvirje sem prešaltal na ta način in je čisto v redu. za okrasne utore pač najbrž ne bo šlo drugače kot z rezkanjem in tu je treba malo potrpeti.
