Kamin obremenitev tal - Print verzija
+--- Tema: Kamin obremenitev tal (/showthread.php?tid=47753)
Kamin obremenitev tal - curimuri - 2.11.2012
zanima me kaksno obremenitev tal naredi kaminska peč sledečih
dimenzij
Dimenzije (cm): 57x 57 x 125 h
Teža (kg): 290
oziroma ali je takšna teža lahko problem glede obtežitve monta plošče iz leta 64.
Ali podložna plošča recimo dimenzij 70x60 cm debline 8mm kaj pomaga pri razporeditvi obremenitve?
Re: Kamin obremenitev tal - vincent - 2.11.2012
300 kil ni nobena teža. To so trije deci, ki sedijo za mizo in kvartajo (a še precej vitki morjo bit..niti za fejst tarok ni, ker četrti manjka).
Za monta plato pa ni še nikjer pisalo..max. obremenitev 3 osebe :wink:
(saj imaš še estrih, ki prek izolacije enakomerno pritiska na večjo površino).
Brez brige!
Re: Kamin obremenitev tal - curimuri - 2.11.2012
Ja, ampak to je 290kg na površino 0.33m2. Ali si te obtezitve predstavljam popolnoma napačno.
saj bo na estrihu? Torej se obremenitev prenese na celotno kvadraturo sobe (beton ni elastičen).
Jaz imam zalogovnik (300 kil + kubik vode...cca. 1.3 tone) na treh nogah, stoji na 5 cm estrihu kvadrature 1,3 x 3 metre...pa še sam sem ga delal. Spodaj pa 10 cm grafitnega stirporja - tud mrdnlo ni nič.
tako na oko je pri tebi 300kg/m2 pri meni pa 300 kg na 0.3m2.
nehi! :wink:
imaš (e prav berem) 0,6 x 0,6 torej 0,6 m2 površine.
Jaz imam 3 nogice, vsaka cca. 10 cm2. Če pri meni ni problema tudi pri tebi ga ne bo. Itak ne bo na sredini sobe.
Re: Kamin obremenitev tal - Fric - 3.11.2012
vincent: 0,6*0,6=0,36
curimuri, ker izgleda da iščeš potrditev za podložno ploščo, te nima smisla več prepričevati; plošča pa tako ne bo škodila, tako da jo lahko narediš
Re: Kamin obremenitev tal - curimuri - 3.11.2012
V bistvu ne iščem potrditve za podložno ploščo. Kot sem ze napisal me zanima koliko kaminska peč obremeni tla. Podložna plošča pač zato, da ne poskodujem parketa, ce pa pomaga še pri razporeditvi teže pa toliko bolje.
kakšen parket?
prvič omenjaš
Gre za kaminsko peč in ne zidan kamin, in bo pac stala v dnevnem prostoru, kjer je za tla predviden parket. Zato bo na verjetno stekleni(kaljeno steklo) 8mm debeli podložni plošči dimenzij 100x120 ali kaj podobnega.
Re: Kamin obremenitev tal - gremlin - 3.11.2012
Pazi, kaljeno steklo je sicer zelo trdo, vendar pa tudi zelo občutljivo na točkovne obremenitve (neravnine na tleh ali na dnu peči)
Re: Kamin obremenitev tal - BOBoo - 16.1.2013
Kje ste nabavili prozorno tesnilo za podložno ploščo? Ker cene so nekje res neverjetne (4€ po m)...
