Porozen kamen na terasi. - Print verzija
+--- Tema: Porozen kamen na terasi. (/showthread.php?tid=47706)
Porozen kamen na terasi. - Hanzi - 1.11.2012
Na terasi z balkonom imam sicer "teraco" ploščice, zadnja vrsta pod ograjo pa je nek porozen kamen. Kamen je videti kot "spuzva".
Ne vem kje je imel pamet izvajalec oz narocnik za izbiro tega kamna. Predvidevam da mi samo zaradi tega 15 cm sirokega pasu kamna konkretno zateka za čelo. Z notranje strani čela kaplja se dan ali dva po dežju da o kapnikih solitra ne pisem. Samo čakam lahko na zimo....
Ali se da te pore s čim zaliti, ali mi ostane samo razbijanje tega venca in menjava kamna. V tem primeru bi potem raje podrl do plošče in zadevo toplotno izoliral, ker sicer imam lepo 20m2 hladilnega rebra.
Bom podnevi naredil sliko.
Re: Porozen kamen na terasi. - susa - 1.11.2012
obstajajo premazi za kamen, marmorje je pred zimo obvezno potrebno premazati.
Re: Porozen kamen na terasi. - Hanzi - 2.11.2012
pa ti premazi bodo zapolnil s prostim očesom očitno vidne pore v kamnu?
Bi moral biti premazi kar v obliki nekega gela oziroma fugirne mase ki pa bi moral biti prozorna da nebi preveč očitna bila.
Lahko kak link do premazov?
Slike včeraj nisem mogel narediti ker je bil.kamen moker in se luknjice niso videle
Re: Porozen kamen na terasi. - jack_1 - 2.11.2012
Mogoče tole- <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.builddirect.com/Flooring-Accessories/-Stone-Shield-Penetrating-Sealer---1-quart---For-Porous-Surface/ProductDisplay_10119_p1_10082193.aspx">http://www.builddirect.com/Flooring-Acc ... 82193.aspx</a><!-- m -->
ali pa Sikagard®-907 W - <!-- m --><a class="postlink" href="http://svn.sika.com/sl/solutions_products/02/02a002/02a002sa01/02a002sa01ssa03/02a002sa01ssa03100/02a002sa01ssa03101.html">http://svn.sika.com/sl/solutions_produc ... 03101.html</a><!-- m -->
Re: Porozen kamen na terasi. - Hanzi - 3.11.2012
evo takole je videti kamen na odrezanem delu pri čelu.
Druga slika pa je z vrha, kjer je vidno da so nekoč z neko maso nalivali na kamen pa ni bilo uspešno ali pa.je bilo kratkotrajno.
kamen z vrha kjer je že nekaj nalito
Re: Porozen kamen na terasi. - yonna - 3.11.2012
Tole bi pomoje znal biti kakšen lehnjak: [url]httpunichr("58")//slunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Lehnjak[/url] . Meni seicer lep kamen, ampak ne za na teraso.
res ne vem kje je imel glavo izvajalec in narocnik ko so tole delal.
Se da kako zapreti te luknje, ali vzamem hilti in dam drugega gor( oziroma počakam da zima odstrani čelo)
Re: Porozen kamen na terasi. - most0028 - 3.11.2012
podoben primer so naši sosedje rešili s svečami - voskom. Da niso imeli zasvinjali cele police so pred polivanjem voska s krpo namočeno v "cet" pobrisali kamen in nato polili vosek po polici-sedaj bo tretje leto pa še niso nič popravljali.
Re: Porozen kamen na terasi. - betonmajster - 14.11.2012
Hanzi Napisal:.................
Jaz bi počakal, kot pišeš, sedaj je za nadgradnjo že itak cigumigu vreme
Ostalo imaš na ZS, žal bi lahko kdo smatral, da je reklama.
