Adaptacija hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Adaptacija hiše (/showthread.php?tid=47700) |
Adaptacija hiše - skiper77 - 31.10.2012 Družba pozdravljeni. Sem nov na forumu in bom prosil če bomo lahko sodelovali pri reševanju in izdelavi mojega projekta obnove starejše hiše. Zadeva je sledeča, lani sem podedoval hišo od starega očeta in ker nimam denarja za parcelo in podobno bom najlažje prišel do lepega doma na takšen način da počasi obnovim to hišo. Hišo bomo obnovili v lastni režiji s pomočjo mojstrov in sorodnikov (vikend akcije). Priložil bom nekaj slikic za grobo orientacijo mojega projekta. Hiša je grajena spodaj iz kamenja (1m debela stena), naprej pa z opeko. Temelj je ampak ga bom raje preventivno pojačal z obbetoniranjem po celi dolžini. Problem imam v nadstropju saj je lesen strop s tramovi in deskami. En del hiše že ima AB ploščo (15 cm), jaz bom naredil zraven hiše prizidek, ki bo dodatno ojačal in povezal hišo pa še potrebne prostore bom dobil. Zanima me če razmišljam v pravi smeri ali ne! 1. Ko bom imel prizidek bi jaz rad naredil betonsko ploščo čez celo hišo, tudi tam ko imam lesene tramove (trenutno na hiši tam ko so tramovi ni nobenih zaključnih betonskih vezi). Ampak ko bi jaz delal AB ploščo bi jo delal pod "streho" ostrešja (rušt) nebi dal dol, ker je vredu in ni potreben obnove. 2. Ta varianta da bi obdržal lesene tramove se mi ne dopade. Ali pa da bi zabetoniral samo povezovalne vezi nad vsemi stenami (opaž+mreža+beton). Prosim za malo nasvetov. Re: Adaptacija hiše - izotop - 31.10.2012 uf, sliši se, da imaš en tak tuti fruti gradbenih posegov na bajti (verjetno v lastni režiji), kar je skoraj vedno bolj slaba popotnica kot ne za kvalitetno prenovo. dadaj še kakšno slikco objekta, bo lažje.. kot pravim, imel boš mix materialov in dozidav iz različnih obdobij (ker je precej neprijetna glede statike), pa tudi treba vse spravit v pgd projekt, ki zahteva svoje (od raznif presoj-tudi energetksih, do upoštevanja prostorskih aktov ipd). Samo tolk, če si še premišljanju, ker zdj lahko na ta zadeve še racionalno pogledaš, da ne bo potem tako, da boš imel na parceli napol podrtino, zakreditiran, v ozdaju pa inšpektor dela zapisnik zaradi kakšne črne gradnje. Re: Adaptacija hiše - franci007 - 1.11.2012 Sam bi v podobni situaciji razmišljal raje o novogradnji.Sama adaptacija bo verjetno draga ,pa tudi sama razporeditev prostorov verjetno ne odgovarja današnjemu načinu bivanja. Re: Adaptacija hiše - skiper77 - 1.11.2012 O samo novogradnji sem razmišljal ampak nebo šlo finančno....nažalos Tako da bom popravil to hišo. Vem da so stroški obnov veliki ampak ne gre drugače. Dovoljenje bom lahko dobil samo za prizidek (manjši stroški kot za novo hišo). Moj plan je sledeči: - podbetoniranje temelja, - zidanje novega dimnika - Izdelava prizidka+ab plošča čez celo hišo cca 10cm, - Izvedba drenaže okoli hiše, - Menjava kritine...verjetno pločevina hosekra |
